Odp: CRF450 Problem z olejem
plan jest taki aby w najgorszym wypadku moto na przyczepke i do wloch na wakacje + latanie po kretych drogach w gorach
Honda CRF150F
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » Honda » CRF450 Problem z olejem
Strony Poprzednia 1 2 3
bo do takich motocykli w salonie przyczepkę powinni dawać gratis.
Sebo to mówisz że crfa idzie 150km/h?
Czy może trochę więcej?
Jakie masz przełożenia, zębatki?
Dokładnie... hm. dokładnie to tylko z GPSem według licznika 159 km. mam chyba 14 i 44 ;)
Ale obroty się kończą, czy nie ma już siły?
Ale Włochy??? W tym czasie będziesz musiał 10 razy zmienić olej. :))
Ile jest do wloch?? 2kkm? Kolesie na katach 450/530 i jednej suzuce drz 400 polecieli na kazachstan czy do mongolii i pierwsze czyscenie filtra powietrza zrobili po 1000km przy okazji wymieniajac filtry i oleje. Jak ktos chce to potrafi. Jakbys wybieral sie do wloch to daj znac:D
z Bialegostoku do Bibione (Wlochy) jest 1400km. z Krakowa niecaly 1000km. samochodem obadalem trase i teraz mysle nad zrobieniem jej na kocie. dodatkowo zjazdy z autostrady w gorach aby ciekawiej polatac. plan drugi to jezioro Aralskie (Kazachstan) ale tu to juz raczej enduro - dlatego szukam xr'ki.
Moto moze i da rade, ale nie wiem czy Twoj tylek wytrzyma ;p Kiedys sie wybralem w trase lacznie ok 4000tys, km na 929 i moze by bylo fajnie, gdyby nie to ze to w lutym bylo :D
Adimx102011-12-01 21:24:49
początkujący
Nieaktywny
Zarejestrowany: 2011-08-28
kondzik87 napisał/a:
No ale tu sie rozchodzi o to, ze zniknelo prawie 200ml oleju w nie cale pol godziny.Wiec przy takiej ilosci oleju, jesli by bral, to by kopcil.Dowiedziec sie czy na stowe byl tlok wymieniany to ciezko, bo sami wiece jak to ze sprzedajacymi.No nic, dzieki za pomoc, jak znajde chwile to bede dalej kombinowal
No wiec teraz dopiero zerknąłem na temacik i widzę tutaj cuda nie widy.
Na wstępie moje drogie panie dziurka koło pompy wody nie ma nic do ubytku oleju "w silniku" ta dziurka odpowiada za olej w skrzyni biegów. Proszę mi tutaj nie wróżyć z fusów ze tłok do wymiany bo najpierw trzeba dobrze zdiagnozować usterke , a póżniej zabierać się za robotę. Z tego co piszesz to jakim cudem nalałeś 700 ml do skrzyni? Rozumiem ze nalewasz aż z magicznej śrubki zacznie się sączyć olej tak? Ile oleju wlałes do silnika?(już po odpaleniu i uzupełnieniu) Wykręcałeś świece do kontroli? W hondzie żeby olej puszczały pierścionki to musi być grubo powyżej 200mth co do prowadnic zaworowych to nawet 4 tłok im nie straszny jednak uszczelniacze za każdym razem jak czapka w górze. Jeśli ci ubywa oleju a silniku z tych 650ml do 500ml po 30 min a oleju w skrzyni masz 700ml to jak dla mnie uszczelniacz poleciał i rąbie olej do skrzyni.(mi padł po 5 tłoku i 6 latach) jednak mi poszedł olej ze skrzyni do silnika i rypneło odmą aż z filtra kapało po 25min treningu.
witam. czytając twoją wypowiedź widziałem że zassało ci olej ze skrzyni biegów do silnika-mam taki sam przypadek. proszę o kontakt telefoniczny. nie mogę poradzić sobie z tą usterką. Szymon 508-137-210
Wygenerowano w 0.061 sekund, wykonano 77 zapytań
