61 Ostatnio edytowany przez mallly200sx (2016-09-20 07:57:02)
Odp: WR 450 F 2015 kierunek SM + info o rocznikach 2012-2015
https://lh3.googleusercontent.com/h0h-mirvu_i1ZD-nzAr_8a0yb3JK6xqtcwh6rnE5bTHMPZiVLJy4Xv3zLuwkJWtAU9JIuYO4wuoHBNa48FSnnW7h6p6h5e8aD4tHsxrdHDFyIi15ODsUnyYwQBZHu2A-TmuBaBT4RGeauqYRjnJtnnaDuE5aMcs5Q96QiCC-3rcO4I2sHvQW8XoZvVQlTda_gAA79NY04PcJBMBdR8QgB3W8JJdPehpdY5xgpNaratT9vyVu0C6OAQz3Y3HoUW8II_xfgjpwnzRfyTQy4rs3NI1pvqHkJMis-iLa_gfvtXdomPac90_eLGsCi2lfE9wwnw-rKk_pTospulnZBMQIVGlnh4GkZaLaQ_1IRoXGOA_kyPWgDd_ywDuPMF-Z0pSF3JCCnRmA36OabFUtyISGsWGlKtsl3OxsCGNyl7IU9ooaSWDMOFEOp-IzqCmzVeW5c3BW3OWaYh547IN-IwJvWAHmd3EFrV-Qv1tGZgjuBcJ-GToROIyg_vdNSkgvWN_mttcnDhVDszrIx830FZezL4QavfvNFCRoY4CUK8BskuRNwmGMZWGj75t2grTsPe8ELJvaNHYAebVpZXNDe10hoN7C7CbGiGY6YxuDm6kiPQ=w713-h951-no
Drugi komplet kół "na deszcz"  17/3,5 cala na przód + 17/5" na tył.
Przerobione na bezdętkowe, najtańsze nowe tarcze hamulcowe jakie znalazłem. 130zł tył i 280zł przód ( pływająca 320mm), zębatka 47z
Szukam jeszcze opony deszczowej na tył, może ktoś ma?
Pozdrawiam,
Piotrek
62
a nie lepiej byłoby Ci te 5.0 z tyłu włożyć na slicki ? mógłbyś wtedy Michała założyć :D
63 Ostatnio edytowany przez mallly200sx (2016-09-20 09:02:33)
Do póki są tanie 150 niby slick  do kupienia,  to zostaję ze swoją 4,25 i 150tką na tył :)
Ja raczej nie poczuję różnicy w przyczepności, bo nie jadę nawet na maks tych opon co mam.
Deszcze 150 są dużo droższe od 160, a producent do deszcza zaleca 4,5-5,5cala, więc taki zestaw na razie.
Może kiedyś wymienię felgę na 5cali w pierwszym komplecie. Na razie nie trzeba.
Pozdrawiam,
Piotrek
64
podrzuciłbyś linkiem do tarcz  ?
65 Ostatnio edytowany przez mallly200sx (2016-09-20 12:12:30)
Porucznik_Borewicz napisał/a:
w detalu trochę droższa:
[url]http://sklep.olekmotocykle.pl/grosskopf-tarcza-hamulca-yamaha-yzyzf-supermoto-320mm-plywajaca,538919.html[/url]
[url]http://sklep.olekmotocykle.pl/grosskopf-tarcza-hamulcowa-tyl-yamaha-yzyzf-01-16-ya29ri,567357.html[/url]
Czeski produkt, podobno nie Chiny ;)
Pozdrawiam,
Piotrek
66
a jak tam tarcze sprzęgła ? Moje już mają dośc po założeniu antyhoppingu.
zamawiam sobie od CRFy za 100 zeta :D
67
levis napisał/a:
Muszę rozłożyć i sprawdzić... u mnie wystarczy zdjąć dekiel i przez otwór sprawdzić, jaki jest odległość do kosza. jeżeli poniżej 0,5mm to wymiana.  Na starcie miałem 1,4mm
Sprzęgła nie musiałem regulować jeszcze- tylko ja włożyłem nowe przekładki i tarcze przy okazji montażu.
Pozdrawiam,
Piotrek
68
a widzisz - ja założyłem stare.
Jeden gość fajnie opisał jak w SXV sprawdzić kiedy tarcze do wymiany.
Po założeniu nowych, zrobić znak na silniku w miejscu gdzie dochodzi uchwyt linku przy cięgnie. I jak się przesunie to miejsce chyba o 13mm, to tarcze do wymiany :)
Może w Yamaszce tez coś takeigo wyjdzie.
69
zrzut dekla to 10min roboty. Tylko muszę uszczelkę kupić.
Pozdrawiam,
Piotrek
70
z tego co mówił Bramson, to przekładki z antyhoppem lecą 3 x szybciej niż bez :)
71
To w VORku lepiej to rozwiązali bo dekielek od sprzęgła jest na oringu, sześć śrub i zdejmujesz i zakładasz ile dusza zapragnie. Raz przy remoncie ten oring wymieniłem profilaktycznie. W KXie mnie drażni bawienie się w uszczelki bo do dobrego człowiek się szybko przyzwyczaja hehe
#969
CA Technology
72
Oring byłby super, ale niestety nie ma... chociaż w deklu  filtra oleju jest :)
Pozdrawiam,
Piotrek
73
u mnie też jest :D jednak co Włoch to Włoch :D
74
https://lh3.googleusercontent.com/mmjZv3Gfu4Nmn2uvDi0pzeXId3ASJNjVswgIJMU9EiOspZJIHDkSyCZfrRVsNv79iB3QuA237ZNrtkTfnPRgzO1SdkIwLDL7NzW4RqHOEbg_4VEM_Xfth10xptYxUdJ8kc6SKoDUFKgoCD-jwAn-lSp4G6icQFhn332pPUXFQoBjnZBTfqYjwNozPkTbsOKpQCTlD1D2Q17XZwoupCPxRIdxzDao2IGcxsgB__OO1uQrIwvJ8gApE31YXw7nmNZSkLR_STVIGiLRRdimf4HHENS-UBqS3nv0BPn6iJ6KbPvKh7NPzP9PbVIs-32jwXu2ViG9UpyPVzYTrGZid-zV3p8bsM_M8Is_opQpcPFuv0kroZzI66xUCojAYoXoY9GB8mkuk4OpwRWghsvqZMrVBwcy7NtA0QudchDVY-WzGZ8JRD4MRlwC2AHnaH4C1i49mqJkaCe1zsOYwjT08W5N91Q9cvGQ6u6VEUk_h80D7BpWtH_fRcX3xjAISaSkn-rcfU2wM5cn9lph61AakDkBXIzwQ3i9WQUU2CVjBTWSBL0GYw1KjWmDJGhvCrhWqP36Ms1BWTiQeJ5ATBW0-MrenANJRZqyyaQUG8WsOveIyg=w851-h638-no
Sprawdziłem.
Bez podkładek jest 4mm odległość.
na starcie miałem 5,5mm czyli 1,5mm
Teraz jest 5,2mm czyli 1,2mm
Graniczna wartość wg. serwisówki TSS-  0,5mm
Zjadło 0,3mm w 60mth- aktualnie mam 121mth.
Pozdrawiam,
Piotrek
75 Ostatnio edytowany przez mallly200sx (2016-11-25 22:29:00)
Niezbędnik właściciela WRki na wtrysku ;)
https://lh3.googleusercontent.com/l-_VbMCyv4c87hXimLjHElT8ODyGwycYhObeBQSHzlBJjNW2JnpymG4Qh_ha5c5nEtsZtVb9hWjnybtyVxjVzWwlaOJFId6a5IQQsmeFisf6M1JcW3W1m5k7lNQRuygac3U8JiooD4pX5lS5ZnmBWWesLv-grIRlviNLg-kQSFE8nsFh5DWXo9ncmMB-tZQP2pobv6wm72LAqXImxhMqhKM5Lhjs4e0NpJeMc_ngsF02q1_P3bOav_W23lNL8xTyvyuNxThVy5wXuYm2RTv57IOUeVoIpWNm1-Ehv5hf0PxsEScYclC9xi5_RgOU8IB5MeFAqQJHxJA9RI_b7LFByXmB95lYMtm6fgIkT0wQG4aLn6-XlunjtICKQkfhw7BuXfgfNWnNibDK0PUAP3LbqjEF9M4CcSRFZDp3z7kYPUAWhfidnjBihUwvmXXg5o8hcoPUJvnMoIxLEJmtFXUzSEE8C7NyzCNaJXguLcukFTdvpgq8cCAuLSmsBX_odruCasKiDxmMQwc2UOtKVBgXYzYMC8_2lRuJPlCcaJPzZMjYjYUbL7A--y774eYthLGa87v8LcgCV5H73EaVYXCf2BJXFkYIUeMJrV3ycSYOCg=w479-h638-no
Pozwala to na odczyt błędów, wartości z czujników, ustawienie TPS-a, test zapłonu, wtrysku, lamp itp itd, no i regulację paliwa na wolnych obrotach...
Co ciekawe zapisuje też błąd "wywrócenia" motocykla :)
Pozdrawiam,
Piotrek
