5,341
w ogóle co to za samochód ?
jak używane piasty nie są drogie, to od tego bym zaczął. No i sprawdź te prowadnice, mimo, że zaciski były regenerowane...
5,342 Ostatnio edytowany przez bielu000 (2016-06-18 22:45:37)
MG ZR 2.0 idt 2004r - takie usportowiona wersja Rovera 25 - zawieszenie to samo jak w Hondzie Civic. Mam piasty tylko jest jedno ale...że tak powiem powypadkowe, z samochodu, który po dzwonie miał pokrzywione felgi, więc nie sądzę, żeby te piasty były proste. Spróbuje najpierw te co mam teraz założone jakoś pomierzyć.
Husqvarna TE/SM 610i.e
5,343
Co to za samochód? Fwd? Miałem coś podobnego to pól os krzywa
5,344
A jakie masz opony? Bo pisałeś, że nowe. Jak masz jakieś twarde gumy jak pirelli np to czasem bywa tak, że po założeniu i wyważeniu kół jest wszystko ok a po przejechaniu 2-5tyś km może się zdarzyć, że konieczne jest ponowne wyważenie tych opon. Znajomy z wulkanizacji mi to kiedyś tłumaczył czemu tak się dzieje ale to już dawno było i zapomniałem. Problem ten najczęściej występuje razem ze sztywnym i obniżonym zawieszeniem.
5,345
Tak Fwd, opony to Kormorany, modelu nie pamiętam. Z tym wyważeniem to może być też dobry trop, zwłaszcza, że mam mega twardy zawias i jeżeli faktycznie ma to jakiś wpływ, to warto sprawdzić.
5,346
Jak będziesz jechał wyważać koła, to jedź do warsztatu gdzie robią to "na samochodzie" bez sciagania z piasty.
https://vimeo.com/128136519
5,347
mam na tarczy beringera spory luz  luz nie jest przez tarcze lecz przez rotor, da rade kupic sam rotor czy jakos go naprawić ?
ktm 640 06r
5,348 Ostatnio edytowany przez delta (2016-06-21 14:34:30)
helmex napisał/a:
zestaw naprawczy można kupić chyba w dynotechu, Toivias kiedyś kupował
[url]http://forum.supermoto.pl/topic25760-husaberg-fs650-04-toivias-p2.html[/url]
5,349
Da radę ale kosztuje to około 800zł a po obecnym kursie może nawet więcej. Niedawno widziałem chłopaka, który miał ten rotor dorobiony na CNC:)
5,350
delta napisał/a:
helmex napisał/a:
Jeszcze mozesz dowiedzieć sie w Legato ale przygotuj sie na koszt ~1000zł (rotor+nity) dowiadywałem sie bo miałem taką tarcze, pózniej poszła do stopka, a teraz ją ma użytkownik adamada lub ty. Poszukam to podeśle Ci linka jak o niej dyskutowalismy.
5,351
znalazłem na forum typka z tarnowa który zrobił  włąsnie na frezarce rotor,  podbiłem do nniego na pw,
znalzałem też nowy notor w usa za jakies 450zł tyle ze nie wysyłaja do europy.
znalzałem też firme  w niemczech która nazywa sie  SPIEGLER  dorabiają nity na wymiar.
i uwaga domorosły sposób  przeprasowac kulkę z łożyska przez otwór nita leczu tu uwaga gosc pisze ze kulka musi byc w odpowiednich wymiarach :D
do dynotechu pisałem tydzien temu bo cos słyszałem własnie o nitach, ktos pisał  na forum.  lecz zero odzewu
czy olac sprawe i niech będzie jak  jest ?
cz
ktm 640 06r
5,352
helmex napisał/a:
cz
Jak coś mamy namiar na ogarnietegovgoscia co sprowadza graty z USA. Paczka idzie przez jakiś adres w USA więc z wysyłką nie ma problemu :)
Pozdrawiam,
Piotrek
5,353
Nity są tanie. Zresztą prędzej się ten rotor z gównolitu zużywa niż one.
5,354
spróbuje kombinowac z dorabianiem rotora.
ktm 640 06r
5,355 Ostatnio edytowany przez Dzinkss (2016-06-21 17:45:58)
Same nity nie załatwią prawdopodobnie sprawy gdyż prawdopodobnie półksiężyce tarcza/rotor są rożnie wyrobione Tez słyszałem o tym ze mozna lekko zaprasowac nity tylko ze to musi byc precyzyjna robota dlatego o tym nie pisałem bo je chce zeby ktos sobie zrobił przypadkiem kuku. Dynotech mi tez nie odpowiadał jak i ktos tu napisał ze juz nie istnieje, spróbuj do Legato lub szukaj na ebay. Pozdro
