5,176
z Motulem jest jeszcze taki problem jak z castrolem - pojawiło się masa podróbek. Nie wiem jak w motocyklowych, ale np mój kolega w szitwagenie, kupił castrola z "alledrogo" i drugiego dnia po wymianie panewy poszły - zbieg okoliczności ? nie sądzę :P
Ja tak jak mówiłęm - trzymam się 3 firm, bo widziałem testy i ogólnie dokumenty jak powstają te oleje. Głównie chodzi o odkładanie nagarów, które w "prawie syntetycznych" olejach występuje nagminnie, a w tych prawdziwych 100% syntetycznych sporadycznie...
5,177
Rozmawiałem na targach z przedstawicielami Motula i mowili ze badaja rynek pod kątem podrobek i nie spotkali sie jeszcze z podróbkami. A ze panewy poszly na drugi Dzień Twojemu ziomkowi to na pewno zbieg okolicznosci bo ten "podrobiony" olej to musial by byc chyba roslinny zeby w 1 Dzien zatrzec silnik.
#666
EXC 525 : XTZ 660 : TXT 250
5,178
raku napisał/a:
Jakbym w  200SX wlał najgorszy minerał albo np skrzyniówkę zamiast np.  300V i pojeździł, tak jak miałem kiedyś w zwyczaju, albo na jakiś trening, to panewka z pewnością by oddała. np, na castrolu 10w50 jak olej dogrzał się do 110-115stC to szklanki zaczynały grać. Na minerale pewnie nie byłoby już smarowania ;)
A słyszałem o koledze, co Kupował w hurtowni, zlewał 300V i wlewał jakieś gówno i oddawał do hurtowni...
Nawet u nas wykryli producenta podrobionego mobila...
A ceny na allegro czasami są niższe niż po zniżkach w hurtowniach...
Pozdrawiam,
Piotrek
5,179
raku napisał/a:
a co Ci miał powiedzieć - że są świadomi i podróbkach i walczą z tym ? :) przecież wtedy nikt nie kupowałby ich produktów...
5,180 Ostatnio edytowany przez karol128 (2016-03-23 18:38:30)
[url]http://www.animegame.com/cars/Oil%20Tests.pdf[/url]
Lepiej od syntetyka motula wypadł półsyntetyk durablend:)
Tutaj inny test:
[url]http://chudzikj.republika.pl/Technika/Olej/produkty.htm[/url]
300v jako jedyny nie zaliczył testu zużycia skrzyni biegów, więc parametry dla silnika spoko ale dla skrzyni tragiczne.
Castrol - bardzo słabo przy najważniejszych parametrach
5,181 Ostatnio edytowany przez kwkm (2016-03-23 21:48:00)
mallly200sx napisał/a:
Ja np. w samochodzie po czujniku temp i ciśnienia oleju, widziałem różnice miedzy Mobilem, Castrolem a Motulem.
Jakie różnice zauważyłeś? Ja do evo IX leje Motula 300v a teraz będę zmieniał na Milersa, są opinie że na Milersie jest wyższe ciśnienie oleju na jałowym i niższa temp przy upalaniu, ciekaw jestem czy dostrzegę takie zmiany..
SMCR AKR
_____________________________
5,182
kwkm napisał/a:
Na Motulu/ Mobilu było wyższe ciśnienie, czy to  przy zimnym oleju czy przy ciepłym i wolniej łapał temperaturę.  Najgorzej było na Castrolu... moment zagrzany i zaczynała klawiatura stukać przy wyższych temperaturach.
Pozdrawiam,
Piotrek
5,183
Ja mam info od kilku osób które testowały, że w Milers ma w tej kwestii lepiej wypasc niż Motul, zarówno press wyższy i temp niższa, niebawem zaleje zobaczymy.
SMCR AKR
5,184
Panowie - poszukuję oleju do skrzyni 75w90, który spełnia normę JASO-MA - istnieje coś takiego ?
5,185 Ostatnio edytowany przez gierwi (2016-03-24 09:50:33)
Może tu coś znajdziesz.
[url]http://www.belray.com/lubricant_advisor[/url]
5,186
dzięki - ten pasuje:
Bel-Ray Gear Saver Transmission Oil
5,187 Ostatnio edytowany przez bielu000 (2016-03-25 12:00:13)
Czy tarcza hamulcowa (w samochodzie) może być jakoś hmm fabrycznie spieprzona, że nie będzie się za bardzo chciała ścierać? Wymieniłem niedawno tarcze hamulcowe na osi prowadzącej i lewa tarcza jest ładnie wytarta, natomiast prawa nie bardzo. Lewy zacisk jest świeżutko po regeneracji, z prawym wszystko ok. Klocki nowe. Odebrałem właśnie samochód od mechanika, bo robił mi tam kilka rzeczy, bo nie miałem czasu się za to zabrać i właśnie stwierdził, że prawa tarcza jest albo do reklamacji albo do wywalenia, bo ma na sobie jakiś taki dziwny nalot, którego nie można zetrzeć, a wpływa na gorszą siłę hamowania. Sprawdzając tak "na czuja", po jeździe - prawa tarcza owszem jest gorąca ale mniej niż lewa. Wykluczam jakiekolwiek problemy z zaciskami, bo tak jak pisałem wyżej lewy po kompletnej regeneracji, a prawy w bardzo dobrym stanie. Dodam, że tarcze były "leżakowane". Czy może to wpłynąć jakoś na ich strukturę i właściwości?
Husqvarna TE/SM 610i.e
5,188
Jedź na stacje diagnostyczną albo do jakiegoś serwisu ze ścieżką diagnostyczną - na rolkach od razu wyjdzie czy hamują równo a jeśli jest różnica to na ile duża. Moim zdaniem tarcza jest ostatnim elementem, który jest potencjalnym winowajcą(zakładam, że obie tarcze to ten sam model kupiony u jednego źródła?).
SPIDI
Facebook.com/SpidiFreestyle
5,189
bardziej obstawiam lekkie zapowietrzenie niż winę materiału...
5,190
np. tarcze są zabezpieczone specjalną chemią, żeby nie rdzewiały jak leżą. Jeżeli nie zmyłeś tej chemii przed montażem, to można popsuć tarcze...
Pozdrawiam,
Piotrek
