5,056
opone wyząbkuje  zły amortyzator  lub luz w zawieszeniu  np passat tuleja  dolnego wahacza  w której zakotwiczony jest amortyzator. a nawet złe wyważenie statyczne bedzie również  ząbkować opona ktora strzeliła mogła byc uderzona o  kamien lub krawężnik  a dasz sobie reke uciąć ze dzien wczesniej  jej nic nie uszkodziło ? :)  tysiace możliwości tysiace odpowiedzi. ale możliwe ze i wada fabryczna. mialem 2 reklamacje opon przez  5 lat
co do  drżenia  można zacząć od dwu masy ale ja bym sie skupił bardziej na przegubach i samych pólosiach.   raczej nigdy  dwumasa nie  drży przy hamowaniu.
ktm 640 06r
5,057
W zawieszeniu luzów nie było, ten model ma opinie szybko ząbkującego. Wątpię, żeby ją coś uszkodziło, ale nie o to tu chodzi, podałem po prostu przykład, że opona na pozór dobra, może być jednak jakoś trafiona i mieć wpływ na takie rzeczy.
Co do dwumasy, i tak jest do wymiany, więc na razie nie ma sensu ruszać innych rzeczy.
PBM
5,058
bielu000 napisał/a:
Opony wykluczam,  bo są z końcówki 2012 roku,  dodatkowo nie wiele używane.  Poza tym bardzo niedawno auto stało na nowych oponach i innych felgach i było to samo. Ale to co mówisz Hacker może być prawdą,  bo jak się tak zastanowię to podczas hamowania na suchej nawierzchni,  czuć delikatne pulsowanie pedału hamulca. Bardzo podobnie jak podczas załączającego się ABS-u. Obstawiam krzywe tarcze,  aczkolwiek fakt,  że obecnie założone nie są zbytnio zużyte jest zastanawiający.
Bielu jakie to auto i jakie masz tarcze i kolcki założone - ostatnio znam 3 przypadki jeden swój gdzie nowe ATE po przejechaniu ok 2-3tyś km mają taki objaw
5,059
jeżeli odczucie bicia zwiększa ci się po nagrzaniu może to oznaczać że materiał który był użyty przy produkcji tarczy jest hu...owy i wraz ze wzrostem temperatury wykrzywia się tarcza co powoduje większe bicie a na zimnej tarczy może tego nawet nie być
5,060
hermes - ja bym sprawdził, czy zaciski i prowadnice są dobrze oczyszczone i luźno chodzą... Raz mi tak załatwili tarcze, że nie wyczyścili dobrze i po 2 tyś km tarcze na śmietnik ;/
5,061 Ostatnio edytowany przez bielu000 (2016-02-17 03:05:09)
hermes napisał/a:
MG ZR 2.0 iDT, w nazwie może niezbyt popularne, ale większość części jest tutaj żywcem przeniesiona z Hondy Civic(zawieszenie) czy Hondy Accord (silnik).
Klocki Bosh, natomiast nie mam pojęcia jakie tarcze - auto posiadam od jakichś + - 2 miesięcy, właściciel nic o wymianie hampli nie wspominał, tak że nie wiem jak długo to tam siedzi.
@levis wszystko zostanie dokładnie wyczyszczone, czekam tylko na te tarcze, bo tak czy siak czuć, że te obecnie zamontowane są już do wyrzucenia, kwestia tego, żeby zrobić teraz tak, aby nowe posłużyły jak najdłużej.
Husqvarna TE/SM 610i.e
5,062
samochód już leciwy i jak to w każdym rodem  od japonczków   trzeba zajżeć pod osłonke  tłoczka.  japonczyki maja dosiebie to ze tłoczki szybko padają i jeszcze skurwysyny bo inaczej tego nazwac nie mozna nie zrobia tłoczka np 60mm tylko 60.2 60.4  itp a potem wez coś dobierz ja zawsze dorabiam z kwasiaka  gosć który mi to robi gotuje je w oleju potem szlifuje na wymiar, nie było jeszcze żadnej reklamacji na dorabiany tłoczek, a kosztuje od 50 do 70 zł
ktm 640 06r
5,063
Potrzebna pomoc. Chce zostać członkiem Automobilklubu Polska. Jak to zwykle, bez znajomości dupa :P
"Po wpisaniu swoich danych osobowych, należy zebrać podpisy 2 członków rekomendujących - działaczy Automobilklubu Polski o conajmniej dwuletnim stażu członkowskim. Jeżeli ich nie znamy, należy przyjść na posiedzenie wybranej komisji statutowej Klubu. Po rozmowie uzyskamy wymagane rekomendacje."
Mamy na forum dwóch członków którzy mogą mnie rekomendować?
Husaberg TE 250
Husaberg FS 570 sztos
5,064
Hermes dopomoże;)
5,065
helmex napisał/a:
Gotowe reperaturki są chyba do wszystkich civiców itp dostępne z miejsca. Do tego gniją te zaciski w środku głownie tylne.
5,066
toyota avensis  tył jest  nie dostepny w hurtowniach ale  na allegro sa.
isuzu trooper  tłoczki nie osiągalne.  znalzałem  ale za granicami kraju.
  a gnijące zaciski  urywajace sie odpowietrzenia to standart w prawie każdym leciwym samochodzie. ale japonczyki  na przedzie ;)
ktm 640 06r
5,067
Miał ktoś z was ramę stalową  glinowaną ?Nawet nie wiedziałem że w mopilkach coś takiego stosują piaskiem zejdzie ale może macie jakieś lepszze patenty ?
5,068
[url]http://olx.pl/oferta/ktm-exc-400-CID5-IDe8tYJ.html#[/url]
miał chłop fantazje
ktm 640 06r
5,069
Gdzie kupię kolorowe nyple do szprych 4mm?
Do kogo uderzać?
Moje już są zmęczone, a chciałbym piękne czerwone nypelki.
HUSQVARNA TE 449 2013
BMW E65 2005
5,070
[url]http://www.24mx.pl/nyple-do-szprych-anodowane-4mm-8g[/url]
