siema. mam takie pytanko..co należy zrobić żeby podpasować koła sm.z exc 525 z 2003r. do exc450 z 2005r.
Strony Poprzednia 1 … 42 43 44 45 46 … 99 Następna
powinny pasować bez przeróbek .
Jeżeli 2003 to chyba może mieć tą cieńszą pośrednią ośkę z przodu (20mm).
Wtedy trzeba dorobić tulejki.
pytanie gdzie kupie uszczelke pod kape od sprzegła,jakis adres www poprosze albo lokalizacje w poznaniu
hmmm i takie rozeznające pytanie ile kosztuja płytki czy tez moze cały kosz sprzegłowy zakupic ?
nie wiem bo mi sprzegło odmówiło współpracy
tutaj znalazłem temat o podobnej sytuacji
[url]http://forum.supermoto.pl/topic29317-lc4-problem-ze-sprzeglem.html[/url]
pytanie gdzie moge znalesc serwisowke do kata,bo najrozsądniej bedzie pomierzyc
to bedzie moj pierwszy taki problem do rozwiazania po za wymiana zarówki :D
to moj temat. problemem okazał sie oring wysprzęglika
dzieki ci za tego posta , skróciłeś moje męki
Panowie, pytanie o motocykl 125 ccm. A mianowice o silnik DT,TZR,DTR itd.
YPVS - jak dokładnie jest zamocowany? Wiem, że 2 linki z tego systemu idą bezpośrednio do cylindra pod zawór wydechowy. A co z resztą? Są 2 kable el. i czy ten system jest elektryczny czy wychodzi jeszcze linka do manetki i jest sterowany manualnie? Bo nie umiem za cholerę znaleźć zdjęcia/filmu gdzie jest pokazane jak on dalej się łączy. Ja go nie mam, dlatego pytam ;)
Linkami steruje silnik el.
Panowie, sprawa jest poważna... ;)
co wlać do zbiornika wyrównawczego sprzęgła w KTM 690 supermoto 2007?
Na kroku napisane jest tylko że ma to być płyn mineralny.
Z góry dzięki!
Na kroku napisane jest tylko że ma to być płyn mineralny.Z góry dzięki!
Magura Blood
Whiskas napisał/a:Panowie, sprawa jest poważna... ;)
Magura Blood
Ew. LHM+ (W każdym motoryzacyjnym dostaniesz za 1L 35zł), jezeli bedziesz robił to pierwszy raz to na bank jedna buteleczka magury (40zł 200ml) ci nie starczy. Połowa forum lata na LHM choć wiem ze zdania są troche podzielone. Sam miałem problem ze sprzęgłem i zaopatrzyłem sie w MB po czym wypier..doliłem prawie dwie buteleczki w ziemie po czym kupiłem LHM i teraz o sprzęgle juz dawno zapomialem:)) pozdro
Ewentualnie olej mineralny shimano, jak obracasz sie w tematyce rowerowej
wie moze ktos skąd mozna nabyc tarcze pod piastę yamahy a srednica zew, 220mm moze ktos wie kto dorabia tarcze?
prosze was pomoc ! gdzie jest wysprzeglik , dajcie mi zdj lub nr strony z [url]https://drive.google.com/file/d/0B2-8B_LViIenSGNqa0p1T0dQNDg/view[/url]
rozkrecilem gnoja od strony zebatki z mysla i nadzieja ze tam to znajde ale lipa
A jaki masz rocznik? Na stronie 32 Twojego manuala na 2 zdjęciu od góry jest opis odkręcenia wysprzęglika. Srubki oznaczone 3.
Wygenerowano w 0.068 sekund, wykonano 67 zapytań
