181 Ostatnio edytowany przez toro (2015-07-03 11:49:52)
levis napisał/a:
Lagi wyjęte. Olej brudny, co ciekawe wyraźnie gorszy w prawej ladze - ciekawe z czego to może wynikać.
zostawiłem je żeby olej sobie spokojnie spłynął.
Podkręciłem też napięcie sprężyny centralnej - 10 min walenia młotkiem i poszło może z 4mm, a do końca chyba ze 30... To nie robota dla człowieka z ręką w gipsie :-)
https://lh3.googleusercontent.com/-SDgfqRvIIg0/VZPKT8bmR9I/AAAAAAAAHgY/5tKkX-NF8h8/s576/DSC_0593.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-6QZ9PqmXdSY/VZPKRGUpAVI/AAAAAAAAHgI/oA7OwExd1-8/s576/DSC_0589.jpg
Czy taką metodą wyleci cały olej z lag (610mm ) ?
Serwisówka wskazuje wypompowanie oleju "pręcikiem"
nto
182
cały nie, potem przy wyciąganiu wewnętrznego "kartrigde'a" wyleci pozostała część.
Nigdzie nie mogę dostać tych podkładek - ciekawe czy power4suspension lub WP poratuja biednego amatora :-]
183
napisz do marka ale na maila. odpowiada konkretnie.
Honda CRF150F
184
Napisałem do Pana Marka - zobaczymy co odpisze :-)
185
no cóż, będę musiał jeść suchy chleb i popijać kranówą...
[url]http://www.ebay.com/itm/Aprilia-Start-Running-Clutch-2006-2007-RXV-SXV-450-550-/361337117730[/url]
STM SLIPPERY jest moje...
186
ach ten kurs dolara ;) ale i tak w dobrej cenie wyrwales.
Honda CRF150F
187
3 dni temu zakończyłem robić re-shimming zawieszenia, zgodnie ze wskazówkami, jakie otrzymałem od Marka Antczaka z Power 4 Suspension.
Odebrałem również tulejki dystansujące do przednich lag, napięcie wstępne +15mm. Koszt 20 PLN.
Dzisiaj kupuję jeszcze uszczelniacze oraz olej 10W i na dniach będe składał lagi do kupy.
https://lh3.googleusercontent.com/-KxQDecIHJ3I/VbiTm53U--I/AAAAAAAAHkc/zeVlU469z7o/s1280-Ic42/DSC_0636.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-mG2UM408QHg/VbiTmzI4BwI/AAAAAAAAHkY/ddBvIZCGKUg/s1280-Ic42/DSC_0637.jpg
188
[mam taką sxv 550 co zmieniałes w przednich gablach proszę dokładnie opisać zastosuje wielkie dzięki za pomoc z góry ziomek
quote=levis]3 dni temu zakończyłem robić re-shimming zawieszenia, zgodnie ze wskazówkami, jakie otrzymałem od Marka Antczaka z Power 4 Suspension
Fzr600 gsxr750k1 R1 xt600  gsxr600k6 R6 smr450 crf450r
189
kolego - po rozebraniu na części - zrobiłem shimming, czyli zamieniłem miejscami przekładki przy zaworach - tak, aby z przekładek robiły się piramidki - od najmniejszej, do największej. Oprócz tego tak jak napisałem wyżej podkładki 15mm - na zagranicznym forum polecali 10mm, ale dla wagi 80-85kg, ja ważę 90-95, więc dodałem sobie 5mm.
I jeszcze jedna zmiana. Ilość oleju w lagach - standardowo jest "air-gap" 125mm na ściniętej ladze bez sprężyny. Zalecenie jest aby zmniejszyć bańkę powietrzną, przez zalanie oleju do 100mm.
Jutro będę również walczył z tubless po słowiańsku, czyli za mniej niż 40 zeta za koło :-) - zobaczymy co z tego wyjdzie :)
190
Ahh jak te części drogie do tych SXV :/
191 Ostatnio edytowany przez wyrzyk969 (2015-08-09 00:13:48)
bo to włoskie, jak każde włoskie badziewie... w życiu bym nie wsiadł i nie jeździł włoszczyzną hehe
#969
CA Technology
192
Ziomek i jak latales już na tym zawiasie. I co z tylem
levis napisał/a:
193
nic nie latałem jeszcze, wczoraj nie miałem czasu, dzisiaj pójdę poskładać lagi do kupy.
Tył - obecnie z braku funduszy zwiększyłem tylko napięcie wstępne sprężyny. Docelowo chciałbym założyć sprężynę 6.2KG, bo obecna 5.6KG jest zdecydowanie za miękka na moją masę.
194
no i dupa, uszczelniacze okazały się za małe śr wew 2mm za mała... - włoskie gówno :P
Za to zająłem się przerobieniem przedniej felgi na tubless. Mam pewne wątpliwości czy to będzie się wszystko trzymać, no ale zobaczymy.
do zabawy użyłem - rozpuszczalnika IPA
taśmy 3M - 3M4411N
WENTYL BEZDĘTKOWY MS 35,5 ALUFELG 8,3mm
Pierwszą czynnością jest zdjęcie starej taśmy:
https://lh3.googleusercontent.com/-R8k7170M4No/VcebZT1AkdI/AAAAAAAAHlc/0ALKo-KvQRE/s1280-Ic42/DSC_0639.jpg
następnie dokładne czyszczenie powierzchni, gdzie naklejać będziemy taśmę:
https://lh3.googleusercontent.com/-yvn4Cuc8lyY/VcebZUUFbvI/AAAAAAAAHlg/i_0xf_zHOPc/s1280-Ic42/DSC_0640.jpg
zdjęcie wentyla:
https://lh3.googleusercontent.com/--NkIyt-m51s/VcebZSuKleI/AAAAAAAAHlY/6PDSKzw-L4I/s1280-Ic42/DSC_0641.jpg
taśma naklejona:
https://lh3.googleusercontent.com/-Od-sTeU6sYo/VcebaqKQ5TI/AAAAAAAAHlo/bNBaC31-1Co/s1280-Ic42/DSC_0642.jpg
przy zaworze podwójna warstwa:
https://lh3.googleusercontent.com/-VzjflIhhKfg/VcebbfAIFuI/AAAAAAAAHl0/P6q00ZplzFQ/s1280-Ic42/DSC_0643.jpg
założony wentyl:
https://lh3.googleusercontent.com/-dV1szEI-41w/VcebbmjhJbI/AAAAAAAAHl4/6ylkWCvu3vA/s720-Ic42/DSC_0644.jpg
Czy będzie trzymać, to sprawdzę jak założę oponę.
195
Przed klejeniem warto zmatowić drobną włókniną. Zdjąłeś wierzchnią warstwę przed zrobieniem "zakładki" pod wentyl?
