391
hej, mam mały problem, lc4 2003 silnik HF, cieknie mi spod śruby w głowicy przy napisie HF, ampul chyba od czegoś z rozrządu, próbowałem już dokręcać i tylko na chwile pomogło, ktoś coś?  bo chyba nie można tej śruby wykręcić żeby podkładkę wymienić?
KTM 640 supermociak
392
Możesz wykręcić. Raczej nie powinieneś mieć problemu z wkręceniem tej śruby.
393
tylko czy ona nie trzyma jakiegoś ślizgu łańcucha i po wykręceniu przeskoczy mi rozrząd czy coś?
KTM 640 supermociak
394
Trzyma ślizg. W sumie możesz przed jej odkręceniem poluzować napinacz rozrządu, by ten nie dociągnął łańcuszka po odkręceniu śruby.
395
Taki pomysł w związku z tak czy siak konieczną wymianą pompy sprzęgła:
Radialna pompa 13mm średnicy tłoczka z np. KTM 990 duke. Ćwiczył ktoś? Powinno lżej chodzić, raczej.
Jakieś doświadczenia w tym temacie? Widzę po budowie, że niestety przewód też do wymiany no i brak mocowania dla dekompresatora - ale to może się uda jakoś zwalczyć.
doomin13
fs450
396
doomin13 napisał/a:
A taki problem kupić używaną pompę? Mało ktm-ów na części wisi na allegro.
Nowa kosztuje jakieś 600-700zł
397
Nie wiem jaka dokładnie pompa siedzi w smc 660 ale na pewno mniejsza niz 13 mm, wiec efekt bedzie zupełnie odwrotny i sprzęgło bedzie twardsze. Raku wsadzał jakaś pompę od triala, gdzie tłoczek był mniejszej średnicy, wtedy można liczyć na lżejszą obsługę.
KXF 250 '14
398
Znaleść dobrą, trochę problem jest. Jaka jest gwarancja, że będzie lepsza i podziała dłużej niż ta co mam?
Niektórzy wystawiają używane po 600 z górką.
doomin13
fs450
399
Hustler13 napisał/a:
No nie jestem przekonany. Większy tłoczek większa wydajność. Siła do naciśnięcia klamki to zależy od dźwigni. Radialna pompa ma zupełnie inaczej zrobione przełożenie.
doomin13
fs450
400
No to kup nową, wymieniaj regularnie olej i masz pewność, że podziała te 10lat.
401
doomin, a gdzie CI się dokładnie rozszczelnia ? nie da się założyć nadwymiarowych oringów ?
402
levis napisał/a:
Czesc Levis, znowu klamka wpada, wymieniłem ten cholerny zestaw naprawczy który zamiast uszczelnienia zawiera tłoczek, sprężynkę i kondona na klamkę i kosztuje 150 zet. Podziałało może 4 godziny, łącznie z tym Radomiem co byliśmy.
Więc pewnie na tyle korpus wytarty że już uszczelnienie nie wiele pomaga.
Oring nic nie da bo to uszczelnienie jest w kształcie takiego kapturka - pewnie tylko magura tak ma i nic nie dobierzesz.
Pomyślalem żeby może wziasc radialna bo jeden kolo ma w cenie zwyklej - to by się może sprzeglo lżejsze zrobilo.
Wot i cala historia :)
doomin13
fs450
403
a jakby zrobić inny myk - z tego co widzę to masz chyba tłoczek 10.5 mm
może istnieje reperaturka do 11mm.
Oddać pompę do porządnego zakładu, żeby zwiększyci Ci średnicę w pompie pod nowy tłoczek ;-)
404
levis napisał/a:
He he też o tym pomyślałem ale nie robią na inne niż 10,5 lub 9,5.
Rozbiorę to dziś zobaczę co tam w tym korpusie jest.
Najgorsza lipa, że pogoda wporzo a ja zamiast upalać na Bemowie to mam znowu padakę.
doomin13
fs450
405
oring.pl - dorobią ci te kapturki.
