16 Ostatnio edytowany przez Materka (2011-02-02 22:33:27)
Odp: Technika Jazdy SM- Porady
trzeba jeszcze cały czas patrzeć na światło a nie na innych zawodników albo nie wiadomo gdzie,
zapala się........gaśnie po zaskakująco krótkim lub długim czasie (zależy od odczuć zawodnika a nie od tego ile czasu się świeci),
                    ^w tym momencie trzeba ruszyć
17
Chętnie dowiedziałbym się jak robicie powerslide'y, akurat jestem na etapie nauki tego elementu, jak na razie 1h jazdy i są jakieś tam efekty, z tym że uczę się tego na ubitym  żużlu. Mój sposób który podpatrzyłem na filmach to po prostu redukcja biegu o jeden w dół i ogień. Wiem że jeszcze powinienem używać tylnego hamulca, ale jak na razie jeszcze tego nie robię.
18
Poszukaj artykulu Gierwiego. Byl dosc wyczerpujacy temat.
Crazy pozdrawia
#30
19
Odgrzebię kotleta.
Czy od 4 lat coś się zmieniło, czy dalej hamować późno, odkręcać wcześnie, nie patrzeć się za siebie :P
Co do startu - gdzieś tam wyczytałem, że powinno startować się z obrotów, gdzie silnik ma maksymalny moment obrotowy, a nie maksymalną moc - dzięki temu koło nie będzie tak mocno wyrywało do góry, a pełna moc pojawi się tuż po ruszeniu.
20
jak wyglada sprawa ze zmiana biegow(powinno sie nie powinno) w gore/redukcji podczas zakretu w niewielkim zlozeniu? pytam bo zauwazylem ze zdarza mi sie czasami zredukowac w zakrecie wtedy lekko ale wyczuwalnie zarzuca dupskiem. uprawiam  turystyke, na torze jeszcze mnie nie bylo.
21
rysz napisał/a:
bardzo dobre pytanie. Możesz nawet w maksymalnym przechyleniu, jeśli masz dobrą pozycje i potrafisz bardzo dobrze operować manetką gazu i sprzęgłem.
Skoro pytasz o takie co, to jedź na szkolenie jazdy motocyklowej (zapytaj użytkownika gierwi). Zapłacisz 200-300zł? Po jednym dniu będziesz jeździł lepiej, pewniej i bezpieczniej
rmz 250
gas gas txt 250
22
Nie no to brutalnie w moim rozumieniu, to pierwszy raz na SM był i już taki klops. Jaką dętkę kupić do opony o szerokości 150 ?
A jaki jest temat?!?
Części silnikowe, odzież motocyklowa oraz akcesoria jeżeli czegoś potrzebujesz napisz do nas ! sklep@RRmoto.pl
4SR SIDI ALPINESTARS NOLAN LS2 X-LITE MOTUL IPONE SBS NISSIN AXO FLY PROGRIP
23
Wracając do tematu, sorki a wcześniejszy off top. Ma ktoś jakieś sprawdzone przez siebie najlepiej, rady na czym się skupić i jak przestawić się na poprawną pozycje na moto z takiej:
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=dea41a8b85a2aa89]http://images69.fotosik.pl/877/dea41a8b85a2aa89m.jpg[/url]
24
do szybkich winkli ta pozycja jest chyba OK
25
Tylko że to w sumie nie jest raczej szybki winkiel, nie umiem się po zx6 przestawić. Jak to jest w teorii z wystawianiem nogi ?
26
Wretched napisał/a:
Pojeździj troszkę w terenie a nie tylko po asfalcie to się nauczysz techniki.
27
To jest w sumie jakiś pomysł, ale masz na myśli teren na takich kołach jakie mam czy typowy z na kostkach ?
Czy jest na to jakaś teoria mówiąca o tym że jedna pozycja jest lepsza od drugiej i dlaczego czy to wszystko kwestia indywidualnych predyspozycji?
28
ja tak sobie głupio trenowałem, że pochylałem moto w jedną, w siebie w drugą i tym sposobem trzeba kapcia wystawić :P
29
Staram się zrozumieć tą technikę ale mi to ciężko idzie :D Na plastiku chodziło o to żeby umieścić środek ciężkości jak najniżej pochylając motocykl jak najmniej, a tu wychodzi że się to równoważy.
30
ja też się dopiero uczę. Np łatwiej jest mi jechać z nogą wystawioną w lewą stronę, w prawo zupełnie mi nie wychodzi i szybciej mi się jeździ ze stopą(palcami) na podnóżku.
Myślę, że to kwestia treningu :-)
