31
Odp: odpowietrzanie hamulca
a jak tloczek zacisku
nie jest zapieczony ??
sprzedam części
32
Nie jest. Wszystko  rozbieralem, czyścilem i było ok.
Nie wiem nawet co to tłok.
33
Odkopuje bo za jakiś czas czeka mnie wymiana płynu w układzie.
Jak wygląda procedura odpowietrzenie gdy mamy pompę radialną z odpowietrznikiem?
Normalne układy już robiłem wielokrotnie ale tam nie było odpowietrznika na pompie a jedynie na zacisku.
Litrowy Gixer
34
Ja bym robił tak jak standardowy układ. Ściąganie strzykawką od zacisku. Górny odpowietrznik tylko pomaga. Pompkę może FTE masz?
35
Najpierw odpowietrzasz zacisk, potem pompę. Zero filozofii, wszystko jak z normalną pompą.
KXF 250 '14
36
początek może być słaby, więc wężyk na odpowietrznik zacisku się przyda. Musisz jakoś zassać, czy dużą strzykawką, czy jakimś urządzeniem to już Twoja inwencja.
Najpierw zacisk, potem przy pompie. ja powtarzam proces i jest ok :-)
37 Ostatnio edytowany przez KML (2015-04-13 10:45:13)
Ok dzięki , jakoś wydawało mi się że pompa pierwsza powinna być odpowietrzona aby nie pchała powietrza w cały układ.
Moja pompka to brembo
Litrowy Gixer
38
Ja też myślałem ze najpierw pompę a pózniej zacisk , w piątek pojechałem do mechanika bo też mam pompę z odpowiatrznikiem i i zacisk cztery tłoczki, on wyciągał powietrze od zacisku szczykawką powolutku i naciskał klamkę , odpowietrzyl i jest git .
Ktm#exc#525#sm
