Odp: Husaberg 100 pytań do...
Obydwa te koła współpracują z wieńcem kosza sprzęgłowego. Jest on pierwszym podejrzanym. Problem może leżeć np. w skrzywionym koszu sprzęgłowym i/lub wałku głównym skrzyni.
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » Husaberg » Husaberg 100 pytań do...
Strony Poprzednia 1 … 38 39 40 41 42 … 60 Następna
Może tak być jak piszesz.
Żeby sprawdzić stopień zazębienia kół zębatych musiałbyś je dokładnie umyć i odtłuścić. Zęby pomalować jakiś markerem, zamontować, obrócić kilka razy silnikiem i później po wytarciach markera ocenić jakość zazębienia.
Pytanko, czy silniki xc4 w KTM 530 (2010) pobierają olej? Jezeli tak to jakie to ilości?
Każdy silnik coś pobiera. Mogą to być duże ilości lub niezauważalne.
W przypadku xc4 jeśli masz jeszcze oryginalny tłok to pobór będzie spory.
A jezeli kumpel polatał troche mth bez ~200, to raczej nic dobrego nie wróży skoro wchodzi ~600. Przebieg ~180mth pewnie na orginale i niby niedawno poprzedni właściciel robił podstawowy serwis w sewisie KTM-a w co cieżko uwierzyć. (dziwie sie bo ja mam 170mth na orginale i grama nie dolewam od wymiany do wymiany ale to rfs)
Oryginalne pierścienie są bardzo słabej jakości, więc jeśli zamontował oryginał to może być taki problem.
Pociekł mi olej z otworu inspekcyjnego pod pompą wody, zbieram się do zamówienia części.
Jakie jest oznaczenie o-ringa na wałku pompy wody?
Na ile specjalne jest to łożysko 0625062013 BALL BEARING SPEC.B.B.SKF 6201 ? Można zamówić jakiś odpowiednik w Albeco?
Łożysko tylko serwis, koszt około 90zł
Oring 10,00x1,30 B70
Dzięki.
Ile jest uszczelniaczy na tym wałku? Tylko jeden odpowiedzialny za uszczelnienie pompy wody?
Czy za wyciek oleju odpowiada tylko zużyty oring?
za olej odpowiada oring za wyciek wody zimmering
Za olej odpowiada oring + łożysko (takie specjalne z uszczelniaczem)
Za wodę simmering.
Do Husaberga 501/550 kończą się korbowody 80030015000 :)
Jak ktoś chce jeszcze pojeździć to proponuję kupić już teraz jeden na zapas.
Nieciekawa informacja, gdzie o tym się dowiedziałeś? Jeśli to prawda to zamówię sobie jedną teraz w US, a później to chyba będę przeszczepiał silnik z 650 albo EXC :)
Wygenerowano w 0.084 sekund, wykonano 64 zapytań
