podaj nr części
Strony Poprzednia 1 … 5 6 7 8 9 … 99 Następna
podaj nr części
podaj nr części
Gdybym miał rysunek na ktorym bylby numer częsci to juz bym nie pytal :)
Jak odkrecisz pokrywke zbiorniczka na plyn to na dnie jest otwor przez ktory pompka zasysa plyn. Na mikro rurce przez ktora jest zasysany plyn jest mala podkladka taka jednokierunkowa - zaciska sie jak chcesz ja zdjac - takie "sloneczko".
Pytanie jest czy pod nia jest jeszcze jakas gumowa podkladka/membranka czy juz nic? Pytam bo jak rozbieralem ustrojstwo to strzelila mi ta podkladka przy zdejmowaniu (byla zsunieta na sama krawedz) i nie zakonotowalem czy bylo cos pod nia czy nie :) znalazlem na podlodze juz tylko sama podkladke.
Drugie pytanie przy okazji to wogole o problem ze sprzeglem, moze ktos przerabial temat:
Nagle ni z tego ni z owego zaczela wpadac klamka, dolalem plynu odpowietrzylem na szybko i bylo ok przez chwile (pare km). Zrobilo sie znowu, wiec odpowietrzylem porzadnie - pomoglo znowu na pare km. Odpowietrzylem kolejny raz klamka zrobila sie twarda, ale jak moto postoi pare godzin to znowu sprzeglo wpada. Wyciekow na zewnatrz nie ma.
Wyglada na jakis przeciek w pompie/klamce wiec czy zestaw naprawczy? czy jakies inne pomysly? W sumie budowa pompy i wysprzeglika prosta i nie wiem co innego mialoby pasc???
No chyba ze tak jak w powyzszym powodem jest ta podkladka/zaworek w zbiorniczku. Ale w rysunkach czesci wszedzie jest zestaw naprawczy itd a w zbiorniczku rysuja tylko pokrywke i wkladke gumowa i tyle.
pozdr,
doomin13
to o czym piszesz się nie rozbiera i nie rusza
z tego co pamiętam pod tą podkładką było tylko takie plastikowe oczko z dziurkami i tyle
jak się naciska klamkę to chyba powinno być widać jak śmiga tłoczek
tam nie ma żadnej uszczelki/membrany
co do sprzęgła to możesz masz zjechaną pompę, może wysprzęglik, nieszczelny odpowietrznik a może przewód
temat poruszany miliony razy
czesc
Nie no jak sie nie rozbiera jak sie rozbiera :)
A powaznie to samo sie prawie rozebralo ja tylko troche dolozylem tematu.
Pytanie do tych co maja to rozebrane albo rozbierali, jest tam cos pod ta blaszka czy nie?
A co do reszty to kabel szczelny, odpowietrznik szczelny, wysprzeglik do spradzenia ale chyba to jednak pompa dostala nieszczelnosci na moj gust - czyli zestaw naprawczy
pozdr,
doomin13
p.s. jak dodac zdjecie do postu? robie "choose file" niby sie laduje, robie "add file" i nic nie ma
czesc
[url]http://forum.supermoto.pl/topic19295-how-to-wstawianie-zdjec-obrazkow-na-forum.html[/url]
Znalazlem rysunek z pompy od exc i tam jest czesc opisana jako valve - ale nie widac czy ten zaworek to tylko podkladka czy cos wiecej. No i jest to z EXC a to inna troche pompa chyba.
pzdr,
doomin13
to jak nikt tam nie zagladal?
pozdr,
doomin13
chłopy, jak się ma sprawa ze śrubą ampulową, pod silnikiem odpowiedzialną za smarowanie wału? moto ma ponad 30k km , ja nic nigdy w niej nie grzebałem, zostawiać ją tak jak jest , producent przewiduje jakieś dokręcanie / odkręcanie jej? być może motocykl będzie miał rozpoławiany silnik niedługo - stoi u mechanika. jakieś wskazówki ?
lc4 2005 640
Chodzi Ci o zaworek by-pass?
^ tak dokładnie.
Z tego co pamiętam jest tam właśnie ta śruba, sprężynka i tłoczek. Kontrola tego polega na zmierzeniu długości sprężynki i ocenie tłoczka, czy lekko pracuje w karterze,czy nie ma rys. Tłoczek może łatwo nie wylecieć, przyda się ołówek lub coś podobnego. Pozdro.
dzięki kompan ! a jeszcze mam jedno pytanie - wał do lc4 , a mianowicie wyważanie go, robił ktoś z was kiedyś coś takiego przy okazji rozpoławiania ?
Wyważają w fabryce. Potem go centrujesz co najwyżej. Samemu bez sprzętu i doświadczenia raczej słabo.
niech tak będzie
Dajesz wał do zakładu gdzie robią takie rzeczy, zrobią pomiar i w razie jakby sie wartości nie mieściły w normie to Ci wycentrują.
Wygenerowano w 0.045 sekund, wykonano 86 zapytań
