16
Odp: Husqvarna wre 125 reaktywacja- PONOWNE ZATARCIE- ZDJĘCIA
juraas napisał/a:
Edit ; kompresja zamierzona i jest 10.5 bara. Możliwe, żeby zapłon się przedstawił?
Jeżeli jest dobrze wychowany to mógł się przedstawić :) A nawet powinien :)
17 Ostatnio edytowany przez juraas (2014-08-10 12:03:06)
Haha literówka ;)
Mam jeszcze takie jedno pytanie, które miałem napisać juz dawno temu ;),  jak remontowalem silnik to po zdjęciu cylindra na karterach w skrzyni korbowej była taka srebrna powłoka, która trochę się tak łuszczyła..  Co to jest?
Nie wiem nawet co to tłok.
18
Haha fatalna pomyłka ;/ kazałem zmierzyć kompresję kumplowi jednak go to przerosło.. Mierze dzisiaj a tu niecałe 3 bary . Cylinder zdjety i niestety zatarty! Fuck tyle kasy.. Powód tez znalazłem, dziura w filtrze. Nie wiem albo to mysz albo samo z siebie. Teraz pozostaje tylko tulejowanie ;) Pytanie, czy warto?
19
Nie jest to jakiś super stary motocykl. Warto go reanimować.
Czy tulejować - to wszystko zależy od tego,  jak intensywnie będziesz go używał. Jeżeli sporadycznie, to ja bym się nie zastanawiał.
Tuleja u Majstra, tłok wossnera - ustawić gaźnik, wyeliminować lewe powietrze, zrobić dobrą mieszankę i latać dalej.
20
Najbardziej martwię się, żeby go nie przegrać.. Ale przecież są kątrolki wiec luz.  Chyba cylinder pojedzie do Majstra dużo o nim dobrego piszą ;) Jeździć jeżdżę codziennie nim, jednak jest to tylko amatorska jazda, zero toru,jakiegoś bardzo ciężkiego terenu.
21
Edit; kumpel kupił moto i miał wkrecona świece z krótkim gwintem gdzie w głowicy jest miejsce na świece z długim gwintem.  Czy przy dłuższej jezdzie z taką świeca może się coś stać?  Oczywiście jest juz dobra świeca wkrecona ale nie wiadomo ile sprzedawca na niej jeździł ;/
22
Nic się nie stanie. Gorzej gdyby było na odwrót.
23
Witam , husqa przedwczoraj odpalona , chodziła super , niestety tylko dwa dni bo dzisiaj po raz drugi się zatarła . Wszystko zrobione starannie bez jakiegoś partactwa , dane nowe uszczelki ,cylinder po honowaniu , nowy tłok ,airbox , filtr powietrza . Mieszanka 1:45 na oleju castrol full syntetyk .
[url]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cf0c9f9737c32b95.html[/url]
[url]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/08785f40cb56c3d7.html[/url]
[url]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b6471e799e070fdf.html[/url]
[url]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/431a07eae1ad4bc6.html[/url]
[url]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/508b3da49e2f6cb4.html[/url]
[url]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e7cebc3b2f69d13a.html[/url]
Co jest przyczyną zatarcia ?
24 Ostatnio edytowany przez Majster128 (2014-10-21 18:32:48)
Pokaż foto świecy. Jesteś pewien, że tłok nie zahaczył o zawory wydechowe?
25 Ostatnio edytowany przez juraas (2014-10-21 18:52:08)
Nie umiem złapać dobrze ostrości aparatem ale wygląda prawie identycznie jak ta oprócz tego czarnego nagaru ,bo moja jest w tym miejscu czysta.
[url]http://img178.imageshack.us/img178/7210/p1030585.jpg[/url]
Nawet na max otwartych zaworach nie ma takiej możliwości .
26
a jak był pasowany tłok, jakie dysze, jakie ustawienie iglicy, dyszy wolnych obrotów i czy nie było lewego powietrza ?
zatarł się w czasie jazdy na ogniu, czy po prostu zgasiłeś i już nie chciał odpalić ?
Ja miałem na tyle szczęścia, że po podobnym remoncie silnik chodzi jak trzeba...
27
Chodzi o max zamknięte zawory i możliwość odpadnięcia z nich płatów nagaru.
28
Sory, oczywiście chodziło mi o zamknięte zawory,  brakuje sporo bo z 2-3 mm do tłoka. Nagaru nie bylo, wszystko wyczyściłem. Motor zatrzymał się w połowie zakresu obrotów dokładnie na 4 biegu. Dysza oryginalna jaka jest w dellorto 28,  o lewym powietrzu nie ma mowy. Airbox szczelny, wszystko na opaskach. Palił za pierwszym,  zero jakiegoś stekniecia,  przerywania.  Odpalal za dotknięciem.
29 Ostatnio edytowany przez Majster128 (2014-10-21 20:36:37)
Świeca nie wygląda na jakoś ekstremalnie wypaloną.
Czarów nie ma. Mógł się zatrzeć z powodu przedostania się ciała obcego między tłok a cyl. kasując luz, lub osiągając za dużą temp.
Którzyś trop trzeba wybrać i przebadać.
Ze względu na brak śladów przegrzania na denku tłoka poszukałbym źródeł ciał obcych (membrana, łożysko stopy korbowodu, podkładki tego łożyska).
30
a luz zamka przy montażu tłoka sprawdzałeś?
