Temat: Motocykl zdechł jakieś porady?
Siema,
taka przykra sytuacja, jadę sobie ostatnio swoim Gas'em spokojnie na ostatnim biegu, po czym przychodzi mi wyprzedzić samochód. Redukcja do 5 biegu opór na nim potem 6 i odpuszczam z zaciśniętym sprzęgłem przed zakrętem. Puszczam sprzęgło i odkręcam manetkę, motocykl zaczyna strasznie słabnąć po czym mi gaśnie.. Dojeżdżam na sprzęgle na pobocze (nie próbowałem go odpalać podczas jazdy bo myślałem że się zatarł), sprawdzam podstawowe rzeczy jak paliwo (dla pewności kranik na REZ) itd. próbuje odpalić kick starterem, ale nie chce odpalić, na początku myślałem że faktycznie coś z tłokiem bo tak jakoś się ciężko kopało, ale zaraz odrzuciłem tą myśl bo chyba mi się tylko zdawało, dodam że przy próbach odpalenia (zanim podjechał szwagier busem) parę razy strzelił z wydechu.. Próbowałem dojść co jest przyczyną tego, ale sobie jakoś specjalnie nie radzę, sprawdziłem gaźnik, świece, wlałem nową mieszankę do baku, próbowałem wlewać paliwo przez głowice, ale on dalej nie chce odpalić (na pych też nie) Przez otwór od świecy tłok wydaje się w porządku, kompresje też ma okej.. Piszę do was żeby uniknąć bulenia hajsu na mechanika (poza tym, nie znam żadnego rzetelnego w okolicy).. Co to może być, miał ktoś podobny przypadek??
MV Agusta F4 S 1+1 evo03 <- sprzedam/zamienię
Beta M4 3.5 <- sprzedam/zamienię
Honda CRF250R 2013 <- też xd
Odp: Motocykl zdechł jakieś porady?
Jeżeli jest paliwo jest kompresja jest iskra to musi odpalić zdaje mi  się że już nie ma komprechy zrzuć cyl i zobacz jak to wygląda
Jak chcesz uniknąć hajsu na mechanika to co Ty oczekujesz na forum? Wróżbity Macieja tu raczej nie ma, więc ściągaj cylinder, bez zbędnych pytań. No i przez dziurkę od świecy to na pewno dużo zobaczysz...
Ps. W 2t możesz zdjąć dyfuzor.... ;)
KXF 250 '14
jeżeli ma iskrę to sprawdź czy w dobrym momencie
zdejmij dekiel i zobacz czy się coś z magnetem nie stało, może się poluzowało albo ściął klin
Właśnie cały czas myślę o tej iskrze, bo skoro jak kopałem to parę razy strzelił z wydechu to mógł gdzieś załapać, ale jednak iskra jest w złym miejscu. Jutro to ogarnę.
a czy przypadkiem przez zdarzeniem, nie miałeś wrażenia, że ma jakby trochę więcej mocy ? :-)
"it goes so goooood, before it dies" - stare dobre powiedzenie o 2T :->
A iskra jest przez cały czas jak trzymasz na rozruszniku czy zanika ?
Cylek przytarty od strony okna wydechowego :( poszedł o-ring pod głowicą (założyłem ten co miałem w zestawie uszczelek atheny) Chujowo bo nawet 10mth nie zrobione... Nowy ok. 1500zł plus oczywiście koszt tłoka, a głowicę wyczaiłem za 30 eurasów na hiszpańskiej stronie. Trzeba bd poczekać z kupnem czegoś w teren na rzecz SM..
Skoro cyl przytarty to po co zmieniać głowicę?
KXF 250 '14
10 Ostatnio edytowany przez TaurusPL (2014-10-03 15:16:31)
Bo zrobiły się na niej jakieś ?pory? wypuklenia? generalnie też jest do wymiany. Jutro wstawię zdjęcie jak to wygląda.
Jak tak się stało to  z tego co wiem to źle wyregulowny gazior
Czynników jest multum więc nie ma co wróżyć z fusów ;)
KXF 250 '14
Poszła uszczelka od zle wyregulowanego gaźnika ? To w ogóle możliwe ? Dodam tez ze świeca popękała jakby od zbyt wysokiej temperatury tak delikatnie wzdłuż. Cylindra zawsze można było dotknąć gola ręka wiec ja wiem czy sie znowu zagrzewal tak bardzo?
Prawdopodobnie wydasz znacznie więcej na próby samodzielnej naprawy. W Kielcach na pewno mechaników nie brakuje.
Jeśli nie znajdziesz przyczyny uszkodzenia świecy lub spalania stukowego to co 10h będziesz kupował cylindry.
15 Ostatnio edytowany przez TaurusPL (2014-10-09 18:57:13)
Wiem dlatego jak juz zalatwie cylinder to oddaje go do mechanika zeby to złożył ..
Edit:
Moto oddane do mechanika i bd robiona generalka Nowy cylinder tłok łożyska na korbie i łożyska na wale oraz wszystkie uszczelniacze na wale :) Jak do niego zajrzę to może podrzucę jakieś zdjęcia.
