Temat: Jaki licznik do yz426f ?
Witam. Chcialbym zamontować w yz426f licznik uniwersalny. najbardziej zależy mi na prędkości, temperaturze i liczniku motogodzin.
Na jakiej zasadzie mierzona byłaby prędkość skoro fabrycznie nie mam żadnego ślimaka ani nic w tym stylu?
Czy ten bedzie dobry?
[url]http://www.allegro.pl/item979528322_licznik_acewell_3250h_zegar_uniwersalny_motoport.html[/url]
Odp: Jaki licznik do yz426f ?
jeśli kosztuje 5 stowek to musi być dobry.
prędkość jest mierzona tak jak w licznikach rowerowych magnes montujesz w tarczy hamulcowej albo albo na szprychę + czujnik na lagę, obroty i motogodziny są zbierane z przewodu wysokiego napięcia.
Heh, nie widze tego czujnika ani na tarczy ani na szprysze, czujnik nie moze byc na ladze bo jest upside down...
Ale jest fragment lagi na samym dole gdzie ta górna goleń nigdy nie dojdzie. Miałem tak zrobione i działało :D
czyli na chama można licznik rowerowy podpasowac? :) motogodziny beda, predkosc tez :) bez temperatury sie obejdzie. Czy taki licznik wystarczy przy kontroli policyjnej?
polecam trailtech vapor, ma wszystko co trzeba i potwierdzam funkcjonalność:  [url]http://trailtech.net/motorcycle_vapor_kits.html[/url]
o acewellach moża na thumpertalk.com wyczytać złe opinie ale to pewnie kwestia gustu, keśli chodzi ci tylko o policjanta licznik rowerowy jest OK i kosztuje z 10 razy mniej, we wszystkich magnes montujesz w otworze lub śrubie tarczy a czujnik gdzieś przy hamulcu tak by łapał pole z obracanego magnesu
hanskloss napisał/a:
Potwierdzam mam takiego może jest drogi w zakupie ale jest solidny dobrze wykonany i w zestawie zawiera wszystko a nawet więcej do montażu
SM570R była a teraz???
Dzieki koledzy za porady, W takim razie zapoluje na tego vaporka w USA na aukcji bo widze ze sa za 90$ nóweczki.
Pozdr
Jest Sigma, która łapie V do 199km/h. Poszukaj modelu- na allegro wyjąłem taką za 45 pln. Czujnik zamontowałem na wahaczu, magnes za zębatce. Dzięki temu wiesz ile na kole jedziesz;). Jeżeli brakuje Ci długości przewodu, najlepiej przedłużyć słuchawkowym (takie słuchawki za 3zika z kiosku są idalne).
10 Ostatnio edytowany przez Robert (2010-04-18 22:49:27)
jakbys znalazl link do tej sigmy to bede wdzieczny. Nie ma problemu z tym  ze magnesik bedzie za daleko od czujnika? bo odstep jest dosc spory.
edit:
widze ze ten np ma do 199km/h
[url]http://www.allegro.pl/item989931164_nowosc_2010_licznik_sigma_509_inst_pl_centrumrow.html[/url]
jednak 99.9% licznikow rowerowych mierzy tylko do 10h  jazdy po czym trzeba zerować, bardziej odpowiadalby mi taki co odliczalby do 99h
Robert napisał/a:
Pozdr
tak tylko wysylka do poland 120$
Robert napisał/a:
Raczej nie znajdę, bo to w starym moto było... Ta z allegro jest ok, tylko pamiętaj, że nie mierzy mh na postoju, tylko w trakcie jazdy.
Długość przewodu wynaosiła tedy około 1,7m i śmigało idealnie.
ok, kupilem ta sigme, zamontowana, smiga! Poki co styka taki licznik ;) Dzieki
