31
Odp: VI runda Bydgoszcz- Klasa amator
G - Masa własna - 1615 KG
F1 - Dopuszczalna masa całkowita samochodu 1995 KG
O2 - dupuszczalna masa całkowita przyczepki bez hamulca - 700 KG
No ja też urzęduję w Ursusie - niedaleko Orlenu przy al. jerozolimskich
32
Dobra Panowie. Dzisiaj pobujałem się trochę, bo mi przeglądu na najbliższej stacji diagnostycznej nie chcieli zrobić.
W drugiej sprawdzonej stacji również zmierzyli mi głośność tłumika - wypluło 103 db, gdzie dopuszczalne jest 98.
Mówię, że to przez hałas na ulicy i samoloty :P Gostek się tylko uśmiechnął podbił.
Słyszałem, że przed zawodami sprawdzana jest głośność wydechu. Dopuszczą mnie z takim wynikiem ?
Kolejna sprawa - nie sądzę, żebym miał nad kimkolwiek przewagę jadąc na aprilce, bo wydaje mi się, że na obecnej mapie to ma maks 45-50 koni... Także w przyszłości bez kabla i tuneboya się chyba nie obejdzie...
33
Dopuszczalny poziom głośności, motocykli biorących udział w zawodach, wynosi 96
dB dla 2-suwów i 94 dB dla 4-suwów.
W Toruniu tego nie sprawdzali w Bydgoszczy będą sprawdzali.
levis napisał/a:
Dupo-hamownia zawsze się myli.
Ustawimy się kiedyś na mieści to sprawdzimy co jest szybsze. Ale wątpię by moja DR-Z miała jakiekolwiek szanse :)
Pozdrawiam,
Piotrek
34
to beznadziejne dno z tymi db. Wcale nie wydaje się być bardzo głośna, a 103 wypluwa ;/
co za bieda. Może wsadzę na przypał jakąś zaślepkę na jedną końcówkę do pomiaru ?
35
To zależy jak diagnosta mierzył. Może wsadził w wydech urządzenia a nie tak jak to jest w przepisach...
Pozdrawiam,
Piotrek
36
Pomiar głośności powinien być wykonywany przy połowie obrotów mocy maksymalnej, z zachowaniem bodajże pół metra od wylotu z tłumika oraz miernik powinien być ustawiony pod kątem 45 stopni w poziomie do tegoż wylotu. Tak to powinno wyglądać. W rzeczywistości na stacjach mają nikłe pojęcie o pomiarach hałasu i nikt tych wytycznych nie stosuje i mierzą jak im się podoba :) Przynajmniej ja się nigdy nie spotkałem żeby ktoś mierzył zgodnie z przepisami. Jeśli masz seryjny wydech to nie może być problemów, przy akcesoryjnych też raczej nie powinno być :) A jak coś to się będzie kombinować na miejscu :)
DR 650SE/SM - na torowej emeryturze,
RMZ 450 SMR - może będzie  szybsza ; -)
37
W regulaminie FIM poziom glosnosci to 116db mierzone na odcieciu.
WWW.HI-OCTANE.PL
#13 Mistrzostwa Polski
38
Tak. Tutaj nie mogę się nie zgodzić. Podaję tylko jak się powinno mierzyć na przeglądach (przynajmniej jakiś czas temu takie były wymogi). Pomiar przy odbiorach technicznych wygląda trochę inaczej, ale w Polsce akurat bardzo podobnie do tych dopuszczających do ruchu po drogach publicznych. Obroty przy których jest wykonywany pomiar są uzależnione od skoku tłoka i wypadają niedaleko obrotów połowy mocy maksymalnej (przynajmniej dla mojej DR'y). Jest to gdzieś tam w regulaminie zapisane dokładnie.
39 Ostatnio edytowany przez levis (2014-08-06 16:08:14)
ok, czyli nie mam co się bać - elegancko :-)
dzisiaj już pierwszego paciaka na rondzie zaliczyłem - nie wiem co się stało, czy olej silnikowy, czy komuś masło wypadło z reklamówki, czy piasek - przy 15km/h się złożyłem, a tylne koło poszybowało swoim życiem :P
40
Gdzie znajdę regulamin klasy amator - chodzi mi o to, jak mam przygotować moto.
41 Ostatnio edytowany przez delta (2014-08-13 14:08:03)
levis napisał/a:
w pierwszym poście
[url]http://forum.supermoto.pl/topic26959-klasa-amator.html[/url]
a więcej
[url]http://www.pzm.pl/regulaminy/supermoto[/url]
42 Ostatnio edytowany przez mallly200sx (2014-08-13 14:09:04)
[url]https://docs.google.com/document/d/1WbfyovVycVW9nKYXM0ahkoJ9arMVcsf-z5YuxRCRa-4/pub[/url]
EDIT: Widzę, że delta nie tylko w Radomiu szybszy ;)
Pozdrawiam,
Piotrek
43
Naprawdę na wszystko zwracają uwagę ?
np: 2.Układ chłodzenia.
Do układu chłodzenia wolno stosować wyłącznie wodę lub wodę z dodatkiem alkoholu etylowego.
3. Pojemniczki na zlewki - ja mam chyba właśnie takie jakby lekarskie fiolki...
9. Podnóżki - z kawałkiem ślizgu pod
Badania lekarskie - jakie stwierdzenie musi wystawić lekarz ? "Stan zdrowia Pana Bartosza pozwala na starty w amatorskich wyścigach motocyklowych".
44 Ostatnio edytowany przez mallly200sx (2014-08-13 14:35:31)
Powinna być woda. Ja co powrót wlewam płyn bo pompa "wody" nie lubi wody :)  i się szybko psuje. W Toruniu na to nie patrzyli ale podobno w Bydzi jest badanie PRO :)
Nie mam ślizgów.
Zbiorniczek musi być.
Badanie to musisz pojechać na filtrową pobrać żółtą książeczkę i z tym do lekarza sportowego- zadzwoń do Hermesa on da Ci namiar.
Pozdrawiam,
Piotrek
45
w ogóle układ chłodzenia nie za bardzo powinien być zalany wodą, tymbardziej, że ma ona niższą temperaturę wrzenia niż płyn chłodniczy...
No nic, najwyżej wezmę bańkę do zlania i bańkę destylowanej w razie W :-)
