Temat: Odpowietrzanie sprzęgła magura
Tak wiec, przy zakładaniu sprzęgła została naciśnięta klamka, miejsce w którym był seger zostało wyłamane (częsta przypadłość), płyn utracony. Kupiłem magure blood ale po wielu próbach odpowietrzenia sie skończyła. Zostosowałem dot 5.1 i wszystko było ok.
Manszetka (jeśli tak sie to pisze) była uszkodzona na pomie, ta czerwona wiec została wymieniona na taką ze sklepu.
Problem wygląda tak że odpowietrzyłem sprzęgło i wszystko jeździło super, 20 min i jest zapowietrzone, i tak za kazdym razem. Niestety uszczelnienie (manszetke) wymieniał pracownik i nie mam pewności czy jest w dobrą strone założona.
Pompa nie działa jak w hamulcach co mnie martwi, gdy sie ją wciśnie wtedy wysprzęglik sie wysunie ale gdy puszcze sprzegło on sie chowa (czy to normalne?) Pomoce z forum nie działają niestety, a sporo czytałem o odpowietrzaniu sprzęgła, gdy podłącze strzykawke pod lekko odkręcony odpowietrznik wtedy jedynie tloczek wysprzęglika się wysunie, nie ma szans zrobić tak żeby olej poszedł do zbiorniczka u góry, gdy odkręce przewód wtedy w olej sie dostanie, jednak nie przechodzi przez pompe. Moje pytanie, co może być nie tak?? Na magurze wszystko zachowywało sie tak samo, wcześniej też był zalany dot (tak już kupiłem) chyba że magura zmienia kolor na jasno żółty po użytkowaniu.
Pozdrawiam :)
Husqy SMR-R 450
Odp: Odpowietrzanie sprzęgła magura
A moze spróbuj zalać LHM+ bo dot to sie raczej nie nadaje do sprzegla(puchną uszczelnienia), a magura droga i ilość jak na lekarstwo.
A na bank to cudo zadziała i nic nie zepsuje?? :)
Husqy SMR-R 450
4 Ostatnio edytowany przez Dzinkss (2014-07-07 09:57:26)
Ja mam zalane tym LHM-em drugi rok juz i sprzęgło działa jak talala. Wcześniej tez mi sie pierd.liło te sprzęgło podobnie jak u ciebie,magury wylałem dwie butelki praktycznie na ziemie bo zawsze ciut mi brakowało do dobrego odpowietrzenia, a LHM 1L ok 35zł, pełna strzykawa na wezyk od dołu druga zeby uzupełniać od góry , jedno podejście i sprzęgło lalka. Tylko zmarnuj troche na przeplukanie ukladu po tym dot.
5 Ostatnio edytowany przez Lucek (2014-07-07 13:00:54)
dokladnie. nie dot tylko nawet ATF moze byc
wazne aby przy popmpowaniu strzykawka od dolu zwrocic uwage aby przewod szedl caly czas w gore od zacisku az do pompy i wtedy idzie gladko.
np skrec kiere i porzechyl troche moto na bok
"Nie ma boga. Jest Mmmmotór!"
KTM SMR450 '13 #23
Ok, olej zakupiony. Zabieram sie za robote :)
Husqy SMR-R 450
a tez macie problem z wbiciem luzu?
KTM SMR450 '13 #23
W mojej 450 wogóle nie ma problemu, luz wchodzi dużo łatwiej niż w husce 125 :)
Husqy SMR-R 450
u mnie na zgaszonym tez zero ale na odpalonym... :/
KTM SMR450 '13 #23
10 Ostatnio edytowany przez sobekkk (2014-07-07 20:17:49)
tez mam lhm+ w lc4
2 czy 3 rok i dziala bdb dobrze
problem jest taki ze jak zalejesz dota w miejsce minerala to rozpierdzieli uszczelnienia i sie zaczyna zapowietrzac z nieznanych przyczyn
do lc4 (brembo) ma byc MINERALNY
a do exc (brembo) powyzej ktoregos roku DOT
instrukcja na dekielku pompy ;)
LHM u mnie też się sprawdzał , to płyn do zawieszenia w citroenie.
U mnie odpowietrzanie robiłem od dołu , strzykawka z wężykiem i druga do wyciągania ze zbiorniczka.
Aby płyn przeszedł przez pompę musiałem delikatnie wcisnąć klamkę sprzęgła , bo bez wciśnięcia też nie mogłem przepchnąć.
Litrowy Gixer
Lucek napisał/a:
kiedy silnik jest odpalony dodaj troche gazu kiedy trzymasz wcisnieta klamke sprzegla i luz powinien wskakiwac bez problemu ;)
Husqvarna 510 SM
probowalem :/
dupa
KTM SMR450 '13 #23
Płyn działa idealnie :) Dziekuje wszystkim za pomoc, temat warto zostawić dla potomnych, z pewnością nie jeden bedzie miał jeszcze problemy ze sprzegłem :)
PS. Odpowietrzałem od góry, tak samo jak hamulec i sie udało za pierwszym razem, bez kombinowania z strzykawkami itd :)
Husqy SMR-R 450
Lucek napisał/a:
probowalem :/
dupa
Pewnie zużyty kosz sprzęgłowy. Tarczki powybijały w nim rowki. Temat ciężki do naprawy. Samemu równo nie zrobisz a pro to się nie chce tym nikt zająć. Dodatkowo jak zeszlifujesz rowki to musisz od czegoś podpasować tarczki bo te ori będą już za małe. Nowy kosz w 06-07 majątek. Może majster coś zaradzi. Rozbierz sprzęgło i zerknij ale po objawach to to jest  to.
