406
Odp: Husaberg 100 pytań do...
A zamiast samą stopę nie możesz podmienić stopę z golenią?
6 tłoczków beringera będzie na pewno lepiej hamować niż 4 tłoczki magury.
Jednak oba hamulce i tak są dobre.
407
toivias napisał/a:
Teraz pytanie warto z tym walczyć, tzn. szukać stopy, żeby założyć 6 tłok beringera czy olać to i założyć radialny zacisk magury?
Różnica chyba nie będzie dla amatora zauważalna?
czy warto hmm zależy jak masz ciśnienie na jazde, ja bym teraz nakurwiał jakbym mógł a nie w garażu siedział
jak Hacker mówi beringer będzie lepszy, ale zestaw magury i tak jest zajebisty dla amatora
408 Ostatnio edytowany przez toivias (2014-06-17 16:15:26)
hacker33 napisał/a:
Nie mam pewności, że goleń jest prosta, bo tą stroną było uderzone ;) poza tym same golenie też się różnią chyba wewnątrz.
delta napisał/a:
toivias napisał/a:
Tak też zrobię, pojeżdżę teraz z zestawem magury a na zimę przełożę stopę.
Dogadałem się wstępnie z Panem Henrykiem Wysockim, że dam mu swoje stare zawieszenie jednokomorowe a on mi zorganizuje taką stopę jak potrzebuję i przełoży do nowszego zawiasu :)
Chyba że ktoś chce kupić oryginalny jednokomorowy zawias ode mnie?
www.4ride.pl
409 Ostatnio edytowany przez toivias (2014-06-25 20:01:58)
Kupię gdzieś taki gumowany materiał na obicie siedzenia na metry?
Byłem u tapicera, to mi pokazał różnej "gradacji" taką gumę ale on z materiałem chce za obicie 2,5 stówy co jest dla mnie chorą kwotą za kilka zszywek.
Edit: znalazłem hurtownię w BB :)
www.4ride.pl
410
mógłby ktoś zmierzyć zewnętrzną średnicę kolektorów akrapa do 550/650?
pojedynczych i po zejściu 2w1
www.4ride.pl
411
Lata ktos moze dłuższy czas Bergiem FS 570 ? Co by mógł juz powiedzieć jak sie w kwesti serwisowej taki sprzęt rysuje. No i oczywiście jak wrażenia z jazdy po przesiadce juz z jakiegos wyczyna na w/w Berga.
412
Niedawno jakiś gość na husaberg.org pisał, że ma na silniku od nowości przejechane 250h bez remontu a motocykl dalej jeździ tak jak powinien :)
www.4ride.pl
413
Hej mam pytanko bo jako ze wyciagnal mi sie calkowicie lancuch rozrzadu, wyjalem silnik z ramy zeby moze ogarnac wiecej tematow
Da sie jakos sprawdzic zawory czy kwalifikuja sie do wymiany? Niby powinno sie wymienic dla spokoju, ale licze ze moze do konca sezonu spokojnego pyrkania po laskach polataja...
414
Musisz mieć zawór w ręce aby stwierdzić czy jest do wymiany czy nie
415 Ostatnio edytowany przez Lionix (2014-06-27 17:26:04)
ok, mam jeszcze pytanko bo gdzieś czytałem, haker nie wiem czy to Ty nie pisałeś przypadkiem, o jakimś modzie rozrusznika, zakladanie innego czy coś takiego? Bo u mnie rozruch w ogóle już nie kręcił, sprzęgiełko złom totalny :) Więc może warto przy wymianie sprzęgiełka zastosować mocniejszy rozruch?
I jak to jest dokładnie z tym tłokiem, dajmy na to mam cudem oryginalną tuleję, to wtedy wystarczy włóżyć odpoweidni tłok zamist starego bez żadnych dodatkowych rzeczy?
aha i ściągacz z tego co widziałem po numerach pasuje od EXC ? (magneta ściagacz :P )
416
Lionix napisał/a:
Co do wymiany sprzęgiełka, spróbuj tańszej metody na początek, może pomóc.
[url]http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=222515[/url]
www.4ride.pl
417
Co tylko duszyczka zapragnie
[url]http://forum.supermoto.pl/topic27476-s-rozrusznik-husaberg.html[/url]
[url]http://forum.supermoto.pl/topic27868-s-zestaw-naprawczy-sprzegielka-rozrusznika-husaberg.html[/url]
418
Widzę że temat sprzęgiełka znany i w husab.. w huśce przerabiałem ten temat jakiś czas temu i działa już ze dwa lata. Sprężynka z uszczelniaczy zawiechy tak raczej ciasno dobrana tyle żeby była średnica (przekrój) nie za duża bo będzie się chaczyć i szybko poleci, a dużo rzeczy trzeba zdemontować aby ją wymienić. Rzeźba  bez stresowa bo nawet jak nie wytrzyma to nie ma szans coś zepsuć przynajmniej w HVA.
PZDR
419
Gdzie w Polsce jest fabryka? :>
http://i.ebayimg.com/t/Stealth-Kettenrad-Husqvarna-KTM-Husaberg-51-Z-original-Schrauben-/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/tpsAAOSw9NxTsEPt/$_57.JPG
www.4ride.pl
420 Ostatnio edytowany przez Lionix (2014-07-01 13:23:27)
W łowiczu
Ja mam natomiast pare pytan mam nadzieje ze mi pomozecie... Jako ze lancuch rorzadu mi sie skonczyl z ciekawosci otworzylem glowice :)
I teraz tak nie wiem czy bawic sie w wymiane tlokow i zaworow... Na ten moment
Jak to jest dokladnie z ta tuleja? Bo ta co mam to nie przyciaga glosnika, czyli nikasil? To wystarczy nowy tlok? Tuleja wyglada jak by miala jakies ryski, ale jest idealnie plaska zadnych zadziorow itp
Jak z tlokiem, jak on wyglada wg was, stary, mlody? Byl na nim ten lepiacy nalot
Zawory kurde no to by chyba trza bylo rozpiac...
Wymiana tloka wiadomo wymiana od razu lozysk, i zastanawiam sie czy robic to czy czekac do zimy :)
Aha zauwazylem ze w 3 z 4 otworow od dokrecania glowicy sa jakies sprezyny zamiast gwintu, wydaje mi sie e to cos jak helicoil czy jakos tak, ale jedna jak by sie rozciaga?? I nie wiem co z tym zrobic, reszta wyglada jak by siedziala sztywno
Chetnie bym to wszystko rozebral ale przez to rozpolowirnie silnika boje sie ze zle zloze albo w ogole ;/ kurde pojechali z ta tuleja tak bzdurnie ze masakra
Pare fotek
[url]http://imgur.com/q6gApT3[/url]
[url]http://imgur.com/PWcimJJ[/url]
[url]http://imgur.com/lpMEgay[/url]
[url]http://imgur.com/uEHcf5u[/url]
[url]http://imgur.com/QiBSu0O[/url]
[url]http://imgur.com/swpOnws[/url]
[url]http://imgur.com/EAPx9vY[/url]
[url]http://imgur.com/2heulXz[/url]
