Temat: 1990 kx 125 - mój pierwszy cross i próba reanimacji ;-)
W skrócie kupiłem w słabym stanie - odpalił po 30 kopnięciach, ale nie miał mocy, więc remont silnika był pewny.
Sprawdziłem tylko, że ze skrzynią wszystko ok.
Dodatkowo - luz na główce ramy, delikatny wyciek z lag, brak kilku szprych + reszta luźna, połamane klamki itd.
Po rozebraniu okazało się, że tuleja jest już tak wytarta, że nie było dostępnego tak dużego nadwymiarowego tłoka.
Cylinder poleciał do kolegi Majstra na tulejowanie i dobór tłoka.
Okazało się, też, że nie ma zaworów KIPS. Po długotrwałym poszukiwaniu (pół roku) udało mi się takie dostać w USA i zamówić do PL.
Kilka dni temu je założyłem i czuć jednak różnicę ;-)
Do zrobienia mam jeszcze parę rzeczy, ale na chwilę obecną jeździ i można się cieszyć amatorską jazdą ;-)
https://lh4.googleusercontent.com/-2V1u__dnc_A/U5rIkJBPnMI/AAAAAAAAGxU/y-RUO85MFV0/w1566-h881-no/DSC_0346.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-0h1Yx9lxyY4/U5rIk4z7VhI/AAAAAAAAGxY/zsd8CBrHHTQ/w1566-h881-no/DSC_0347.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-5TlzSX9FOMU/U5rIk0qSxjI/AAAAAAAAGxg/qZ_vhJr9CVE/w1566-h881-no/DSC_0348.jpg
A w międzyczasie kończę pomału restaurować MZ TS 150 ;-)
https://lh3.googleusercontent.com/-EF756Hsvz_Y/U5rImhDoizI/AAAAAAAAGxk/kZNTtWocziQ/w1566-h881-no/DSC_0349.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-jh2TdtS5ZNQ/U5rIoIhPkJI/AAAAAAAAGxs/Cf9gSyW9H7U/w1566-h881-no/DSC_0350.jpg
Pozdro :)
Odp: 1990 kx 125 - mój pierwszy cross i próba reanimacji ;-)
do moderatora: proszę o przeniesienie postów technicznych z mojego tematu powiatalnego tutaj ;-)
[url]http://forum.supermoto.pl/topic28735-witam-z-moim-staruszkiem-kawasaki-kx-125.html[/url]
CD:
Kilka dni temu miałem wolny wieczór :-]
Zagadka - co było głównym celem ? :-)
https://lh3.googleusercontent.com/-i5QB1QBcyXQ/U46viRJWrDI/AAAAAAAAGpE/AxyJ2FNF6Lc/w1358-h764-no/DSC_0340.jpg
Dla spostrzegawczych - brawo :-) Oczywiście zawory wydechowe, a wszystkich piw nie udało mi się wypić :-)
Przypomnę jak wyglądały moje zawory do tej pory :P
https://lh5.googleusercontent.com/-Dd8SeQQFpwY/U46vpEXS9xI/AAAAAAAAGog/MUJpdn4W9ks/w487-h866-no/zawory_zaslepki.jpg
Schemat z serwisówki, który posiadałem sprawił, że straciłem trochę włosów podczas rozkminiania i drapania się po głowie jak to "ustawić"
https://lh3.googleusercontent.com/-8eWZDVRevCQ/U46viR2u3SI/AAAAAAAAGnA/HlY9NVJdt7U/w1358-h764-no/DSC_0342.jpg
W końcu doszedłem do tego, że z prawej strony zębatki mają być ustawione krokpą do siebie, a zębatka napędzająca prawy zawór ma się całkowicie pokrywać z zębami na prowadnicy :-)
https://lh6.googleusercontent.com/uULVHeOcge7THo3dmPi6Ghd3l19AfiDS7bii8pqSOWw=w1358-h764-no
https://lh4.googleusercontent.com/-BS1cfCW1eCg/U46vkUIB-1I/AAAAAAAAGnY/lgD42Wm3jdQ/w1358-h764-no/DSC_0344.jpg
Po złożeniu wyglądało to mniej więcej tak:
https://lh5.googleusercontent.com/-svZ8C2x-dOg/U46vkmuxnJI/AAAAAAAAGnQ/mk7d7XvwKZc/w1358-h764-no/DSC_0345.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-4SOcGDje6dE/U46vlyrAtTI/AAAAAAAAGns/dhbUpY6xklg/w1358-h764-no/DSC_0346.jpg
Był już test, idzie na koło na 2 biegu z gazu, więc nie ma co marudzić :-)
Przy okazji - zna ktoś może jakiś patent na watę do tłumika ? Na allegro jest niby taki zestawik FMF, ale kosztuje 60 pln ;/
Dzięki :)
ludzie wkładają wate stalowa która idzie dostać w castoramie ale nie wiem czy nie wyjdzie podobnie cenowo. chociaż w 2t końcówka jest bardzo mała w porównaniu do 4t
Pojedź do
Naprawa tłumików - M-Tech
Królowej Jadwigi 7
Pruszków
Kupowałem tam watę do tłumików w cenie 20zł/paczka
Pozdrawiam,
Piotrek
No dobra, tłumik i inne bzdety muszą poczekać, bo wysypały mi się łożyska wahacza i wylał amortyzator.
Dzisiaj podjadę na myjnie umyć dziada i jutro może go trochę rozbebeszę.
Wstępnie amortyzator będę wysyłał  do Majstra, a łożyska wymienię sobie sam ;-)
Ja wkładam watę ociepleniową niepalną,która jest między innymi wkłada sie na ocieplenie dachu,wata gryzie ręce ale jest nie palna itp.Zawsze pakuje ją na grubo.A w kawasaki te przednie zawieszenie chyba nie jest oryginalne co ?
zgadza się. Przednie lagi z kx 250 z tego samego rocznika.
Dobrze jest pierszą warstwę owinąć tą staliwą watą do czyszczenia płytek itp. i resztę wypełnić watą szklaną lub inną niepalną.
zanim ja się teraz zabiorę za tłumik to pół roku minie.
Aktualnie muszę:
- wyszarpać tylny amorek - śruba nie chce puścić i muszę wiercić, potem go zregenerować
- wymienić łożyska wahacza
- zdjąć opony, dołożyć brakujące szprychy i wycentrować koła
- ogarnąć sprawę mieszanki
i dopiero mogę się brać za wyciszenia wydechu :P
Dzisiaj wysłałem koła do Pawła Króla.
Jedno jest jajowate , a drugie lekko pęknięte.
Wszystkie nylpe stoją, także do wymiany komplet szprych z nyplami.
Mam nadzieję, że pan Paweł da radę je naprawić
No niestety felgi tak zniszczone, że nie dało się naprawić.
Na przód kupuję używkę w dobrym stanie, a tył na starej piąście, nowych szprychach i obręczy robi pan Paweł.
Mam nadzieję, że bez większych komplikacji, będę mógł zapakować felgi do Aprilki na sezon jesienny :>
sxv na brudasach? Będzie bolało ;)
Pozdrawiam,
Piotrek
13 Ostatnio edytowany przez levis (2015-02-11 11:16:41)
e tam, masa ma sucho 125kg, gotowa do jazdy 137kg :D zalana pod korek :-)
dla porównania TM 450 SMX waży 112kg - róznica 13kg - to mniej niż waga niektórych riderów.
wydaje mi się, że przy mojej wadzę 95kg, nie ma znaczenia, czy motocykl będzie ważył 110 czy 120kg :>
14 Ostatnio edytowany przez wyrzyk969 (2015-02-11 11:45:58)
a piasta przód z Twojego w jakim stanie? ja jak reanimowałem swoje to okazało się, że tylko piasty dobre są. Udało mi się zakupić obręcze używki excela w śmiesznej kasie, nowe szprychy, malowanie i wyszło cacy i dobrze, że tak zrobiłem bo czasem jak używka to szprych się nie da ruszyć więc wolałem nowe dać, a o piastę się pytam bo bym się nią zaopiekował jakby nie była Ci potrzebna ;]
#969
CA Technology
będę miał piastę przód prawdopodobnie do oddania - z tego co widziałem, to była cała :-)
ja akurat nie mogłem znaleźć żadnej używki na tył. Jedna była za 80 pln, ale jak doliczę koszy wysyłki sratata, to się bardziej opłaca kupić za 200 pln nową :-]
