Temat: Yamaha TZR 125RR
Witam wszystkich
Już dawno borykam się z tym z tym problemem ale do rzeczy.
W moim motocyklu jakim jest Yamaha 125RR (ten sam silnik Co Dt125) nastąpiła usterka, a mianowicie zaczęło pobierać olej z przekładni. Pierwsza myśl, która mi przyszła to wymiana uszczelniacza na wale. Przy zmianie uszczelanicza wyszło że i tulejka jest do wymiany. Dobrałem uszczelniacz firmy Corteco, tulejkę dotoczyłem, czas na składanie. Złożyłem i to samo nadal pobiera olej. Wgłębiłęm się w temat dowiedziałem się, iż uszczelniacz powinien być dwuwargowy, a ten który kupiłem był jedno. Pomyślałem, że jest to wina uszczelniacza i zamówiłem na necie dwuwargowy Proxa. Złożyłem i nadal to samo. Nie wiem co jest nie tak, mam nadzieję, że wy coś doradzicie. Pozdrawiam
2 Ostatnio edytowany przez Majster128 (2014-01-22 16:29:09)
Odp: Yamaha TZR 125RR
Czasami tulejka posiada też wew. oring.
Majster128 napisał/a:
Rozumiem. Sprawdziłem serwisówkę nic tam nie ma napisane o tym. Przyjmijmy że nie ma tego oringu. Co może byc dalej przyczyną tego przepuszczania oleju?
Po pierwsze sprawdź czy nie ma wycieków na zew. silnika.
Po drugie powiedz, którą stroną zamontowałeś uszczelniacz.
Jest jeszcze możliwość pobierania oleju przez łączenie karterów, ale to jest statystycznie rzadka przypadłość.
Dzięki serdeczne, że udzielasz się w moim temacie.
Na zewnątrz silnika z tego co pamiętam to pocił mi się na cylindrze gdzie jest otwór na zawór wydechowy gdyż jest on całkowicie wyjęty, a wcześniejszy właściciel zaślepił tą dziurę i jak pisałem lekko się poci. Na łączeniu między karterami suchutko. Raz na jakiś widziałem parę kropelek oleju spod pokrywy magneta(wiem, że jest tam też uszczelniacz, ale on nie powinien być odpowiedzialny za spalanie oleju przekładniowego?). Uszczelniacz z tego co pamiętam miał dwa oznaczenia Inside i Outside.
Według mojego mniemania stroną Inside dałem do wału korbowego a Outside dałem na zewnątrz , od strony kosza sprzęgłowego. Czyżbym się pomylił?
To co wychodzi na cylindrze to już efekt spalania.
Chodziło mi też o sytuację kiedy przez łączenie karterów olej przepływa ze skrzyni biegów do skrzyni korbowej.
Odnośnie strony magneta. Tak masz rację, ale weź to za awarię do naprawienia.
Uszczelniacz powinien być sprężynką do wału.
Rozumiem, że ubywa Ci oleju w skrzyni?
Na zębatce zdawczej też nie ma wycieku?
Tak ubywa mi oleju. Ogólnie wchodzi do przekładni 750ml po przejechaniu gdzieś 300km z tego co pamiętam ubywało gdzieś 250-300ml.
CO do zębatki zdawczej to nie zaobserwowałem nic żeby był jakiś wyciek.
Sprężynką w którą stronę zamontowałeś uszczelniacz?
9 Ostatnio edytowany przez glacuś (2014-01-23 18:41:05)
Tego to ja już nie pamiętam robiłem to w czerwcu. Jutro postaram znaleźć czas i dam odpowiedź.
Dobra nie mogłem się powstrzymać i dzisiaj rozebrałem sprzęgło a więc przystępuję do opisu.
Tak jak Majster pisałeś uszczelniacz założyłem sprężynką do wału.
Ale mam winowajcę (bynajmniej mi się tak wydaję)
Nie wiem jak to profesjonalnie nazwać ale : kosz sprzęgłowy jest obsadzony na "wałku". Gdy nim kręcę słyszę, że łożysko huczy, a tak gdy złapię za ten wałek to i lekko pociągnę nim do siebie a postem w stronę wału jest minimalny luz. Wydaje mi się, że to właśnie tędy ucieka olej. Ale mogę się mylić. Czekam na odp
To nie jest usterka, której szukasz.
Możesz zamontować uszczelniacz wału odwrotnie (sprężyną do skrzyni) jeśli ma on drugą wargę pyłową z drugiej strony.
Jeśli po tej zmianie nadal będzie ciągnął olej to pasuje rozebrać silnik i uszczelnić łączenie karterów.
Mam nadzieję, że łożyska wału nie mają luzu, a sam uszczelniacz jest równo wbity ?
Łożysk wału nie słychać. Tak uszczelniacz równo wbiłem. Ogólnie to ten silnik gdy kupowałem moto był po kapitalnym remoncie ale jak wiadomo nie zawsze jest tak pięknie jak na papierze.Od remontu motocykl ma przejechane 5000km. W czym problem z olejem nastąpił gdy przejechałem tak 4000km
Najbardziej prawdopodobne to łączenie karterów, jaki kolor mają spaliny?
Bartolini2721 napisał/a:
Taki naprawdę gęsty biały/siwy (na 100% nie bierze płynu chłodzącego)
15 Ostatnio edytowany przez AntonioPL (2014-01-26 04:51:55)
Czy kolnierz w karterze jest na tyle gruby, aby wbic tam dwa simmeringi? Z doswiadczenia wiem, ze taki patent jest z powodzeniem stosowany w Simsonie, sam tak montowalem simmeringi w wysilonych silnikach ktore robilem. Dodatkowym patentem jest skrocenie sprezynki na simmeringu, tak by ciasniej sciagala warge simmeringu. Nie montuj simmeringow odwrotnie, bedzie wypluwac mieszanke do oleju. Tak naprawde jedynym polaczeniem z komora korbowa sa kartery oraz simmering.
Dobra opcja jest tez przyklejenie (odwrotnie) drugiego simmeringu do pierwszego, oraz zaklejenie jego rantu z karterem, gdy nie ma mozliwosci wbicia dwoch. Ale to sa skrajne metody, ktorych ja osobiscie unikalbym, bo to nie jest rozwiazanie problemu.
Mozesz wyjasnic jeszcze o jakiej tulejce tam jest mowa z tym dotoczeniem? W ktorym miejscu ona sie znajduje?
Inne pytanie, jaki olej masz tam zalany?
Masz luzy na wale? Promieniowe, nie osiowe.
