136
Odp: Husaberg 100 pytań do...
nie wyobrazam sobie jazdy enduro motocyklem 4t bez rozrusznika, nie jeden twardziel kulał przez 2 tygodnie po 2 dniowym odpalaniu tylko z kopniaka w ciezkim terenie, motocykla który zawsze paił od strzała, do puki miał siły i motor nie lezakował do góry kołami.
hybryda
137
Czy półki husaberga i KTM-a są takie same?
Wszystkie czy tylko w pewnych rocznikach?
138
Z ciekawości.
Czy ktoś kto ma FS-a od 2005 roku w górę może zmierzyć długość tylnego wahacza.
Od środka śruby w ramie do samego końca wahacza?
139
Mógłby ktoś kto jest w posiadaniu 650 sprawdzić jakie dane są na tabliczce znamionowej?
Chodzi mi o ilość dB (A) przy 1875 min-1
Interesują mnie jeszcze cyferki które są w pierwszym wierszu od góry...
www.4ride.pl
140
hacker33 napisał/a:
Z ciekawości.
Nie wiem czy napewno w moim był zmieniany, ale mogę zmierzyć jak tylko odbiorę.
141
czy prowadnice zaworowe i uszczelniacze pasują do Berga od jakiegoś Ktma?
142
Piotrekmm napisał/a:
Tak. Berg i KTM mają te same kody tych elementów.
143
jak ktoś chce to mam chyba dwa komplety uszczelniaczy od sx 450 2005 i pewnie pasują do waszych bergów.
Oddam za koszt wysyłki
rmz 250
gas gas txt 250
144
piotrekmm poszło pw
145
Jakie łańcuszki rozrządu macie w swoich silnikach - DID czy IWIS?
Sprawdziłem dzisiaj ceny i:
OEM DID 111zł
OEM IWIS 292zł
Mój rocznik fabrycznie ma IWIS ale zastanawiam się czy nie kupić DIDa
146
rozsądek i "sorry ale takie mamy zarobki" przemawiają za DID
147
IWIS. DID ponoć do hujaberga robi lipe, tak koledzy z wysp twierdzą.
http://bikepics.com/members/koczis87/
148
Panowie szybkie pytanie czy balanser na wale ma mieć luz (0,25mm)na boki czy powinien byc sztywno. Tzn łożysko wydaje sie byc ok, chodzi o przesunięcie względem tego łożyska.
149
witam podepne sie na szybko moze ktos bedzie wiedzial chodzi mi o husa fc 550
[url]http://allegro.pl/show_item.php?item=3988945392[/url]
mianowicie zastanawiają mnie kolana wydechowe znalazłem innego husa 550 i kolana przebiegają dalej od siebie
czy ma to na cos wpływ ??  czy wychodziły 2 wersje ?
150
W zależności od rocznika były różne wydechy.
Inaczej będzie do roku 2004. Inaczej po 2004.
