46
Odp: Husaberg FS650 '04 - toivias
Plan minimum został w zasadzie osiągnięty.
Berg odpalił z rozrusznika od strzału, chodzi równo i nawet nie hałasuje ;)
Poskładany w całość na starym wydechu i starym zadupku. Nowy wleci dopiero z docelowym wydechem.
Pogodziłem się dzisiaj z tym, że już w tym sezonie nie pojeżdżę.
Przede wszystkim po odkręceniu kraników, z gaźnika lała się/kapała benzyna.
Podejrzenie padło na oringi króćca przewodów paliwowych i rzeczywiście okazało się, że w nich tkwi problem.
Szybki zakup, wymiana i już w zasadzie nie cieknie z miejsca z którego ciekło.
Wydaje mi się jednak, że nie do końca dobry rozmiar tych oringów mi dobrali w sklepie bo jakaś kropelka się pojawia.
Wie ktoś jaki mają rozmiar? W serwisówce widnieją niestety jako zestaw uszczelek.
Drugi problem z gaźnikiem jest taki, że z jednego z przewodów przelewowych leje mi się paliwko :)
Musiałem coś źle z pływakiem poskładać chyba, że nie odcina paliwa?
Kolejna kwestia to siedzenie, jak bym nie kombinował to nie mogę go wsunąć na miejsce.
Bak siedzi dobrze, do końca wepchnięty... próbuję wsunąć siedzenie i niestety jego najniższy punkt opiera się o bak.
Przed rozbiórką zakładało się normalnie, a nic się nie zmieniło więc nie mam pomysłu co może być nie tak.
Uprzedzając pytania, próbowałem bez śrubki filtra powietrza - taka sama sytuacja.
Denerwuje mnie jeszcze taka pierdoła, że radialna pompa hamulcowa nie mieści się "za" handguard'em...
Będę ją musiał założyć nad nim, bo innego rozwiązania nie widzę, chyba, że Wy coś podpowiecie.
Ostatnia sprawa to ukręcona śruba kopki z która na dniach się uporam.
Poza tym chyba nic nie popsułem... Miałem krótki epizod z antyhoppingiem i trochę musiałem się nakombinować żeby go założyć ale operacja zakończyła się sukcesem.
Na ten moment wygląda to tak:
http://imageshack.us/a/img32/2359/j0lj.jpg
www.4ride.pl
47
co do zakładania kanapy to sprawdź czy nie wkręciła się śruba blokująca na baku często się tak robi w tedy kanapa nie chce dojść do końca
co do antyhopingu miałeś zamontowany w moto czy kupiłeś dodatkowo, jeżeli tak to ile Cie ta zabawa kosztowała??
DR 350 (93r) / Husaberg FE 501 2002 SM + Brudasek
48
Co do kanapy, jak założyłeś bak dopchałeś go na maxa, aby wskoczył w prowadnice?
Jak go zakładasz musisz mocno na dole docisnąć, aż usłyszysz, że "siadło"...
49 Ostatnio edytowany przez toivias (2013-11-08 21:51:06)
Wydaje mi się, że bak wskakuje na swoje miejsce do końca ale jutro jeszcze zerknę czy jakieś kable mu nie przeszkadzają.
Antyhopping miałem w motocyklu.
www.4ride.pl
50
U mnie wchodzi teraz gładko.
Jednak tak jak myślisz. Ja też na początku kładłem kable jak mi się podoba.
Później jak zacząłem zakładać plastiki, bak i siodło to się okazało że jednak źle zamocowałem kable.
Trytki przeszkadzały bo były w złych miejscach.
51
Można też popieprzyć te grzybki gumowe, o które opiera się bak i w które wślizguje się siedzienie. Chociaz mogło mi sie popieprzyć z KTMem... Ale raz założyłem je błędnie i też nie mogłem siedzenia wsunąć.
pozdr
Michał, Wrocław
KTM EXC-R 530 [Alpina + Beringer] => Husaberg FS 650 Force [Berginer + Adler + Power4Suspension + Akrapovic]
52
Toivias ja u siebie cofnąłem na kierownicy ile się da ( siedzac na bergu to przesunąłem w lewo) a to co wystawalo uciąłem:) i tak hamuje 2palcami to mi taka długa nie potrzdbna:)
Mowa o rączce hamulca przedniego :D
UrbanStreetWorkshop
#444 KTM 530EXC Supermoto
         KTM 300EXC enduro
53 Ostatnio edytowany przez toivias (2013-11-09 12:12:55)
W jaki sposób można źle założyć grzybki? Przecież są cztery takie same. Ja obstawiam, że jakiś kabel albo trytyta przeszkadza. A tak ładnie mi się kable udało położyć...
Co do pompy hamulcowej to u mnie problem nie tkwi w klamce tylko w korpusie pompy i wręcz przeciwnie, spróbuję ją przesunąć na maxa w prawo. W tym celu przełożę guzik startera, ale obawiam się, że i tak będzie wadzić o hand guard'a.
www.4ride.pl
54 Ostatnio edytowany przez toivias (2014-05-23 16:29:38)
Dzisiaj z nową porcją entuzjazmu zrobiłem kolejne podejście do Husaberga.
Na pierwszy ogień poszła ukręcona śruba kopki. Metoda Hackera się sprawdziła. Wiertło 3mm -> opalarka -> wbity torx i poszło bez najmniejszego problemu.
Jakby ktoś miał kiedyś problem z założeniem kanapy, to prawidłowe ułożenie kabli, linek i przewodów wygląda tak:
https://imageshack.us/a/img689/5237/jd5s.jpg
https://imageshack.us/a/img401/2348/59jn.jpg
Poskręcałem go w całość i wyruszyłem na jazdę próbną.
Na bank mam gaźnik do wyregulowania bo niemiłosiernie strzela z wydechu przy odpuszczaniu i muszę podnieść nieco wolne obroty bo zdarzy mu się zgasnąć na wolnych.
Poza tym muszę dobrze odpowietrzyć przedni hebel i sprawdzić ustawienie tylnego koła i naciąg łańcucha.
Poza tymi rzeczami chodzi bez pudła, jak jutro pogoda dopisze to dalej będę testował, a jak nie to przykrywam go pokrowcem i zapadnie w zimowy sen.
https://imageshack.us/a/img706/u7tj.jpg
www.4ride.pl
55
Cross dobrze mówi, u mnie klamka hebla też jest skrócona.
ło shhh..., ale szpadel z lampą tylną to jakieś nieporozumienie
56 Ostatnio edytowany przez toivias (2013-11-12 11:36:50)
delta napisał/a:
Zmiana kierunków i tylnego błotnika są uwzględnione w planach.
Co do pompy, to jeszcze raz powtórzę - założoną mam pompę braking mc7402 i problem nie tkwi w klamce tylko korpusie pompy.
Swoją drogą wsadzić sobie można regulowaną długość klamki w tej pompie.
Pierwsza przejażdżka i zgubiłem tą wysuwaną część klamki, od wibracji musiała się odkręcić samokontrujqca nakrętka.
Sama pompa zajebiście pracuje, ale po wydaniu 1400 zeta myślałem, że śrubki się nie będą same odkręcały.
Priorytetem jest teraz upolowanie wydechu i wyregulowanie gaźnika.
Ma znaczenie jak jest zamontowana tylna ośka? Jeśli tak, to mam założony za krótki łańcuch, bo na odwrót nie dam rady.
https://imageshack.us/a/img12/3596/2fe3.jpg
www.4ride.pl
57
Zamontowane jest dobrze choć nie ma to żadnego znaczenia.
Naciągi w KTM i Husabergu są tak zrobiony abyś mógł zmienić sobie przełożenia (zębatki) nie skracając łańcucha.
Wyciągasz ośkę obracasz te naciągi i masz "inną długość" łańcucha.
58
toivias napisał/a:
Toivias jakiego antyhopa masz?
59 Ostatnio edytowany przez toivias (2014-01-21 20:06:48)
Oryginalny z katalogu Force. Mam do niego serwisówkę, chcesz to Ci porobię zdjęcia.
Zapomniałem o tych oringach... będę w tamtych okolicach w najbliższych dniach to je w końcu odbiorę.
Moto sobie spokojnie zimuje. Wydech kupiony - będzie założony na wiosnę. Wtedy chcę też zamówić krótki zadupek i lampę z 2006 oraz obić kanapę na czarno... zależnie od finansów, pomyślę lub nie o obręczach.
www.4ride.pl
60
Jaki wydech w końcu wyrwałeś?
