46
Odp: Husaberg 100 pytań do...
Przechodziłem przez to już 3 razy właśnie w kopce.
Dobre nowe małe wiertełko np. 5
Najlepiej to się robi wkrętarką bo najłatwiej się nią celuje.
Wiercisz otwór w środku tej złamanej śruby najgłębiej jak się da. TYLKO w środku nie gdzieś po gwincie.
Wbijasz w otwór torxa.
I przed próbą wykręcenie podgrzewasz wieloklin, możesz robić to zapalniczką nawet z dużym płomieniem.
Jak już rozgrzejesz porządnie materiał to wykręcasz.
Możesz zużyć wykrętaków ale podgrzej wieloklin bo to dużo daje.
47
Mógłbyś zmierzyć ile gwintu się wkręca? tzn jaką odległość sobie na wiertle zaznaczyć.
Jutro będę próbował, muszę tylko pożyczyć od kumpla wiertarkę z regulowanymi obrotami.
www.4ride.pl
48
Oryginalna śruba od kopki ma długość 25mm.
Mam pytanie odnośnie łańcuszka rozrządu.
Jeżeli kupię OEM łańcuszek (czyli did jak miewam) to co dostanę w opakowaniu?
Czy jest tam jakaś zapinka? Zakuwka z dziurkami? Czy zakuwka bez dziurek?
Czy muszę kupić osobno (bo widziałem, że jest taki kod w katalogu) zapinkę/zakuwkę?
I tu znowu pytanie czy to będzie zapinka, zakuwka z dziurkami, zakuwka bez dziurek?
49 Ostatnio edytowany przez toivias (2013-11-08 21:01:27)
hacker33 napisał/a:
Dzięki.
W moim zestawie był łańcuszek + dwie zakuwki bez dziurek. jutro Ci sprawdzę numer jeśli chcesz.
Edit:
82036013100
http://img163.imageshack.us/img163/6342/pfyn.jpg
www.4ride.pl
50
Dwie zapinki. Takie jak w manualu?
Czyli nie potrzebuję żadnych spec narzędzi do założenia łańcuszka?
51
Zamieszłem się.
Nie było zapinek.
Zakuwarka Ci jest potrzebna.
Edytowałem powyższy post.
www.4ride.pl
52
Ale zakuwki są z dziurkami?
Jak tutaj:
http://www.xrv.org.uk/forums/attachments/africa-twin/12218d1304740420-tool-riveting-did-525-chain-will-do-img_4588.jpg
53 Ostatnio edytowany przez toivias (2013-11-08 21:02:56)
Nie.
jeszcze raz edytowałem ;)
Zrobię Ci zdjęcie żebyś nie miał wątpliwości jak będę wprowadzał auto.
www.4ride.pl
54
Jak ja kupowałem łańcuszek rozrządu to w pudełku miałem zakuwkę ale na nit stały bez otworów; zakułem to za pomocą zwykłej zakuwarki do nitów drążonych, było ciężko ale dało rady spęczyć końce nitów
55
Dobra to chyba kupię jednak IWIS tam są zapinki. Nie będę musiał nic dodatkowego kupować.
56
http://imageshack.us/a/img36/7638/6g9k.jpg
www.4ride.pl
57
Raz, w zamierzchłej przeszłości (wczesne lata 90 ubiegłego stulecia) kupiłem taki łańcuszek (tzn. z taką zapinką bez dziurek) do Hondy FT 500 i wpadłem w panikę co ja zrobię!? Zakupu dokonywałem w Holandii u Koreańczyka prowadzącego warsztat motocyklowy. A on na to:
- Dawaj to!
Obrócił się, wziął młotek i dwoma celnymi strzałami na stopce imadała zrobił mi łańcuch "zakuty fabrycznie". Silnik był w kawałkach, więc bez różnicy. Wtedy już kompletnie się zesrałem, ale obawy były zbyteczne. Wg. sprzedawcy zawsze tak robił. Silnik chodził potem przez lata jak burza, o ile można to o w/w Hondzie powiedzieć.
58
Jakbym miał możliwość założyć zakuty to spoko.
Ale musiałbym zakuć łańcuszek już w silniku na zębatce od wałka rozrządu - a tam nie widzę sposobności wsadzenia imadła i walenia młotkiem.
OEM łańcuszek kosztuje 250zł
IWIS u taffiego kosztuje z wysyłką również 250zł a ma on zapinkę (a może i dwie) więc wybór jest dla mnie prosty. Tym bardziej, że mają podobną żywotność.
http://i7.ebayimg.com/01/i/001/1c/7b/6f0d_12.JPG
59 Ostatnio edytowany przez toivias (2013-11-08 22:44:14)
Taffmeisters wcale nie ma takich dobrych cen wbrew pozorom.
Tutaj masz za 30 euro IWIS jak Ci tak bardzo zależy na tych "zawleczkach".
[url]http://www.ebay.de/itm/Husaberg-FE450-04-Steuerkette-IWIS-G67BW64L-03-m-neuem-Schloss-Art-80536013000-/370738470669?pt=DE_Motorradteile&hash=item5651bc1f0d[/url]
Mnie sie OEM udało zakupić za 70zł więc jak szukasz to okazje na ebay'u też się trafiają.
Edit:
Teraz widzę, że iwis jest używany... ale przeszukaj brytyjski i niemiecki ebay coś tańszego na bank znajdziesz niż taffmeisters.
www.4ride.pl
60
Szukałem - znalazłem tylko tą używkę co ty.
