346 Ostatnio edytowany przez Kula (2013-08-25 09:57:07)
Odp: XR400R SM Staruch
Xr po zalaniu się cholernie ciężko odpala, taki jest jej urok. Dlatego gdy się zaleje to najlepiej zapalić fajkę, pogadać z kolegami i dopiero po jakimś czasie brać się za kopanie (oczywiście najpierw przekopując na ciepłym ssaniu, jak kolega wyżej napisał). Nie ma innej opcji.
Staruch pytanie, masz w XR wałek hotcamsa stege 1 tak? A powiedz mi jakim masz tłumik? Bo jak mam jakiegoś sportowego Arrowa i gdzieś czytałem, że do tłumika też trzeba dobrać odpowiedni rodzaj wałka (a chciałem też 1), jak to z tym jest?
BTW. sa chętni na zakup z USA?
Kula daje fula :D
347
Mam stage 1, ale mam seryjny tłumik. Podobno seryjny robi robotę. Usunąłem spark arestora i jest ok:)
Ciepłe ssanie, hmm. Tego nie próbowałem.
"Ride it, like You stole it"!
348 Ostatnio edytowany przez Kula (2013-08-25 10:42:44)
Tak ciepłe ssanie. Wciskasz klamkę i kopiesz ;) oczywiście na zamkniętym kraniku.
Staruch teraz gdzieś znalazłem, że właśnie powinno się wymienić tłumik na akcesoryjny i że dopiero wtedy widać cały potencjał wałka.
Co do Twoich odczuć z jazdy, to mam podobne ;)  Również jeździłem na DRZ i też wydała mi się kanapowa i bardziej ułożona od XR
Właśnie zaczynam kompletować części, żeby XR postawić ostatecznie na nogi/koła ;)
Z innej beczki, pamiętasz jakie masz dysze w TM'ie?
Kula daje fula :D
349
W TM mam seryjne, pisałem do mikuni i oni powiedzieli, że nie trzeba nic zmieniać. Chociaż tak jak mówię, przy dużym obciążeniu wali czarne bąki i pali ok 6L, co wydaje mi się dość sporo. Muszę pokombinować.
350
Mój gaźnik pracował wcześniej w DR 350 i wydaje mi się, że powinienem mieć większą dysze główną, dlatego myślałem, że coś mi podpowiesz ;)
Kula daje fula :D
351
W Mikuni.pl niezbyt mocno sie znają. Mi dobrali dysze wolnych obrotów 25-30 a w rzeczywistosci potrzebowalem 42. Jakie macie świece?
Będzie 690 niebawem
352
Kula: nie sraj, będzie dobrze, składaj tak jak jest, oglądaj świece i tyle :D
Rafał: ja mam zimniejszą - 9. Nie wiem czy jest lepiej, ale przy wałku kazali.
353
I propos ciepłego ssania, to TM'ie miałem kanały do podpiecia ciepłego ssania, ktore nieużywane trzeba zaślepic, ale to był 42. Też tak jest w 36? A jaką masz świece? Jak igla ustawiona?
Będzie 690 niebawem
354
Staruch właśnie  nie jest dobrze ;)
Kula daje fula :D
355
Rafał, ja świece mam DPR9Z. Do gaźnika nie zaglądałem jeszcze :)
Kula: co nie jest dobrze? Co Ci nie działa ? :D
356
Chodziło mi o barwe :P
Będzie 690 niebawem
357
Staruch XR przy gwałtownym dodaniu gazu się trochę dusi, kombinowałem z regulacją ale dupa.
Narazie temat odpuściłem, najpierw wymienie wałek rozrządu i wtedy będę się bawił na nowo ;)
Kula daje fula :D
358 Ostatnio edytowany przez malysowa (2013-08-28 07:52:19)
U mnie też przy gwałtownym odkręceniu manety do oporu się dławi, a mam wszystko oryginalne.
XR400
359
Rafał: jasno brązowa.
Kula, bawiłęś się iglicą? U mnie jak na maksa odkręce, to jest sekunda zastanowienia, ale gaźnik chyba po prostu tak ma.
Malysowa: zalewanie, ja bym ruszył iglica.
360
mam identyczny problem w xr 600, więc myśle że to normalka...
