Temat: Husqvarna TE 350 taka sama jak TE 410?
Siema.
Moim klopotem jest to ze w necie nic nie moge znalesc na ten temat.
Otoz zakupilem zatarta huske TE 350 z 92r w sumie za grosze, uszkodzony cylinder i wal do regeneracji+ pierscienie na tlok. I tak sobie mysle czy by tak kompletnego silnika od TE 610 albo TE 410 nie wrzucic. A jak nie to chociaz czy pasowalby do mojego silnika cylinder tlok i wal od 410/610?
Odp: Husqvarna TE 350 taka sama jak TE 410?
Może tu coś znajdziesz:
[url]http://www.husqvarnaracingclub.cz/ohqv_manualy.html[/url]
DR-Z 400 SM ----> WR 450 SM
3 Ostatnio edytowany przez jareks (2010-01-24 18:59:43)
Siema.
Sprawa wygląda tak:
Korba jest dokładnei ta sama w TE 350 i TE 610 z 92` i TE 410 z np. 95`.
Wał korbowy ten sam w TE 350 92` i TE 410 95`, w TE 610 92` inny.
Łożyska wału w tych trzech silnikach są identyczne.
Cylinder-tu jest zagadka, bo w roku 92` TE 350 i 610 miały cylinder z osadzaną na mokro tuleją cylindrową (coś jak w husabergach) i nei wiem czy jedynym elementem róznicowym była sama tuleja czy tez dodatkowo odlew cylindra. W TE 410 95` cylinder jest już na nicasilu i ma całkeim inną budowę.
Kartery w każdym z tych trzech silników są inne, ciut inne dodam, detaliczna róznica.
Kosze sprzęgłowe w każdym z tyhc trzech motocytkli są identyczne, tarcze sprzęgła te same w TE 350 92` i TE 410 95`, TE 610 92` ma inne tarcze.
Przednie uchwyty silnika (te aluminiowe prostokątne płytki) mocujące silnik do ramy-te same w każdym z tych motocykli.
Rama-ta sama w TE 350 i 610 z 92`.
Wnioskując-silnik w calości jest na bank wymienny pomiędzy TE 350 i 610 z 92`, i praktycznie też na bank w 410 z 95`.
To tyle co mogłem pomóc, jak potrzebujesz coś jeszcze to wołaj.
Pzdr.
P.S:
Czekam na płytki od zaworków membranowych do układu smarowania tych silników (tam nie ma pompy oleju, jest inaczej to zrobione) które zgodnie z instrukcją powinno wymienać się co piatą wymianę oleju. Biorę ich więcej, jak bedziesz potrzebował to wiadomo.
jareks napisał/a:
Siema.
Sprawa wygląda tak:
Pzdr.
P.S:
chwilamoze zle zrozumialem ale nie wazne czy ta 410 bedzie z 92 czy 95 tak? to 95 to taki przyklad. czyli moge ten: [url]http://allegro.pl/item893343150_wal_korbowy_husqvarna_te410_te_410.html[/url] walsmialo kupowac do mojej 350?
5 Ostatnio edytowany przez jareks (2010-01-24 21:34:12)
Sprawdziłem Ci tylko rocznik 95` TE 410 z  tego względu ze ten model wychodził dopiero od roku 95`, nie wcześniej.
Zapytaj ziom jeszcze o rocznik tego wału, sprawdzę czy nic się w roczniku tego wału z allegro nie zmieniło.
Dobrze zrozumiałeś, jakby to był rocznik 95` to wał z korbą jest identyczny jak w Twojej TE 350 92`.
dzieki wielkie bardzo pomogles;)
Ostatnio przerobiłem temat korby w swoim sm 570 - sprawa wygląda tak : na każdym wale są takie malutkie oznaczenia na które nikt nie zwraca uwagi np r4- r5- p9
Z tego co wiem o r4 - to jest od 410 - jakie roczniki lepiej wie jarek
r5 pasuje do sm570 , te570, te 610 bez pompy oleju i dak samo sm570
P9 to już jest te610,sm 610 z pompą oleju
Chcialem kupić ten zestaw co wstawiłeś link ale to jest r4 - i ma mniejszą średnicę czopu tłoka.
Tyle co wiem :)
tegma napisał/a:
Tyle co wiem :)
mam nadzieje ze to R4 tez do te 350 pasuje he, dzieki ;)
sprawdź poprostu u siebie jakie masz oznaczenie :) ja dziś odebrałem paczkę z moją regenerowaną r5 :)
kurcze wiecie co wyslalem do tego goscia z allegro wymiary mojego walu i jego sie wszystkie zgadzaja oprocz srednicy przeciwagi u niego jest 137mm a u mnie 125mm zdziwilem sie ;/ chyba bede musial zregenerowac moj wal eh bedzie roboty:D
A to widzisz zagadka, według rozpiski wychodzą te same numery katalogowe.
Kurcze u mnie jest r5 tak tearz zauwazylem heh...
Ogolnie to kupilem Husqvarne smr 570 z 2001r ;) i z wieksza pojemnoscia dolaczam do waszego grona :D
korba R5 jest na Allegro do sprzedania, jak chcesz dam Ci namiar na gościa, koleś jest ok :) , generalnie masz taką huskę jak ja :) wrzuć zdjęcia jakieś :D
14 Ostatnio edytowany przez ziomalqs (2010-02-16 20:07:32)
nie ma czasem ktos serwisowki do te 350? bo silnik rozebralem na czesci i zapomnialem jak ustawilem rozrzad xP albo jakis pomysl
ps. oprocz oddawania do serwisu
Hej,
co do rozrządu - ustawiasz tłok w GMP i ustawiasz zębatkę wałka tak, aby jej śruby pokrywały się (były równoległe) do krawędzi głowicy.
Jakbyś miał jakieś pytania dot. rodziny TE to odzywaj się, najlepiej na maila fxrider@xtzclub.pl, bo tu zaglądam sporadycznie, serwisówkę też będę miał.
Miałem 2,5 TE 610, rozsprzedaję na części i każdemu kupującemu szczerze radzę sprzedawanie tego wynalazku dopóki jeszcze jeździ, te huski są tanie nie bez powodu.
pzdr, Adam
