Odp: Pompa sprzęgła?
po rozebraniu potwierdzam że sprężynka jest
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » Pompa sprzęgła?
Strony Poprzednia 1 2 3 4
Jak by co to mam uszczelke dla Ciebie
Uszczelnienie wyprzęglika macie opanowane - zwykły o'ring - tu dobrze
A co na górze - tzn pompa magury 9,5mm - da się wymienić same uszczelniacze tanim kosztem?
Może ktoś to przerabiał i zna wymiar, lub od czego pasuje [ciągnika :) czy coś]
Czy jednak zostaje jedynie zestaw naprawczy z tłoczkiem za 129zł ?
Nie znajdziesz. Przerabialem i kazdy wiekszy sklep kiwal jednoznacznie glowa. Teraz i tak zestaw naprwczy stanial wiec sie nie zstanawiaj i bierz zestaw.
Dzięki. Pewnie tak zrobie i kupię zestaw naprawczy, ale jeszcze poszukam czegoś u chłopaków z hudrauliki siłowej w mojej mieścinie :)
Zrobić raczej się da, wnioskując po poście użytkownika "Rams"
[url]http://www.forum.motox.com.pl/viewtopic.php?t=26838[/url]
Możliwe, że masz już wżery od tarcz na zewnętrznym koszu sprzęgłowym. Tarcze wtedy stawiają duży opór. Na forum widziałem kiedyś zdjęcie chyba jakiejś yamahy z takim rozdupczonym koszem. Mam nadzieje, że wiecie o co mi chodzi.
Edit! nie doczytałem, że to już stary temat....
Wygenerowano w 0.027 sekund, wykonano 77 zapytań
