Odp: Seryjna pompa + 4tłoczki
Zgasdza się, nie mam innego porównania.
Przynajmniej czeka Cię druga niespodzianka po zmianie pompy czego serdecznie życzę bo zacisk i tarcza zacne :)
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » Seryjna pompa + 4tłoczki
Strony Poprzednia 1 2
Da radę ja mam Beringera 6 tłoczkowego i ori. pompa Brembo z kata i jest bardzo dobrze.
Taki sam zestaw mialem w 530exc i bylem bardzo zadowolony, jest 'miekka klamka' ale mi to pasowalo bo dozowalnosc byla duzo lepsza, zwlaszcza w czasie jazdy po off-road'zie. Teraz mam beringer 4 tloczkowy z bro12 i jest za ostry jak dla mnie, zalezy chyba jak kto lubi...
kowal miałeś ten zestaw w sudetach?
Kowal SG napisał/a:Da radę ja mam Beringera 6 tłoczkowego i ori. pompa Brembo z kata i jest bardzo dobrze.
Bo do beringera 4 tłoczkowego powinieneś mieć bro-10 (wg katalogu beringer) bro-12 jest właśnie do 6 tłoczków :)
Brake MASTER CYLINDERS, built in reservoir
BRO-10: for one 4 piston caliper and 1 disc
BRO-12: for one 6 piston caliper and 1 disc
BRO-14: for sport bikes (2 calipers+2 discs)
Pytanie też do czego to ma służyć jak do łączenia all in one to może i się nada... miałem też 6ke beringera swego czasu i przynajmniej dla mnie jazda na crossowej pompie ktma po torze wywoływała płacz tego zacisku i szloch tarczy :) no ale co kto lubi :)
Miałem, mam go od początku przygody z sm
Kowal, kupuj koniecznie pompę do tego zestawu bo seryjna jest za miękka moim zdaniem - dozowalność bardzo ciężka. Kupisz radiala to zacznie się hamowanie jednym paluchem świntuchem XD
moto napisał/a:Kowal SG napisał/a:Da radę ja mam Beringera 6 tłoczkowego i ori. pompa Brembo z kata i jest bardzo dobrze.
BRO-14: for sport bikes (2 calipers+2 discs)Pytanie też do czego to ma służyć jak do łączenia all in one to może i się nada... miałem też 6ke beringera swego czasu i przynajmniej dla mnie jazda na crossowej pompie ktma po torze wywoływała płacz tego zacisku i szloch tarczy :) no ale co kto lubi :)
Pewnie tak właśnie jest , za mocny master ale nie bede zmianial na 6 pot, mocy nie brakuje :)
Właśnie dlatego wydaje mi sie ze 4 pot swietnie by pracował z seryjna pompa.
Maciek525 napisał/a:moto napisał/a:Taki sam zestaw mialem w 530exc i bylem bardzo zadowolony, jest 'miekka klamka' ale mi to pasowalo bo dozowalnosc byla duzo lepsza, zwlaszcza w czasie jazdy po off-road'zie. Teraz mam beringer 4 tloczkowy z bro12 i jest za ostry jak dla mnie, zalezy chyba jak kto lubi...
z klasycznych to chyba 13 mm do 4p - ponoć świetnie chodzi też nissin 304 z crf450 z motomasterem 4p choć to 11 (to już aż dziwne) ale Jochen Jasinski na czymś takim leczył towarzystwo w Niemczech.
Ale tak jak 4p to kwestia gustu tak 6p seryjna nie napędzi moim zdaniem - nie ma opcji.
Ogarnąłem już sobie ZACISK* Brembo 4 tłoczki, więc teraz można kombinować z adapterem. Zastanawiam się tylko z jakiej blachy zrobić adapter? Słyszałem, że ze stali nie bardzo, bo masa stali jest nieresorowana i że lepiej z aluminium grubość 10 mm. Pytanie głównie kieruje do osób, które taki adapter robiły i wiedzą z doświadczenia jak to się sprawuje.
np taki adaptrer
[url]http://www.facebook.com/photo.php?fbid=2930936891356&set=p.2930936891356&type=1&theater[/url]
Zawartość chwilowo niedostępna
[url]http://forum.supermoto.pl/topic21819-adapter.html[/url]
to moj temat. tak ja probowalem wystrugac swoj adapter. grubosc blachy aluminiowej to 10mm na kazdy gwint (czyli 10 mm od strony zacisku i 10mm od strony widelca - tak mialem dystansujac ori zacisk od drz, przygotowujac adapter pod zacisk 4tloczkowy musialem go dodoatkowo odsunac od kola/tarczy hamulcowej o ok 4mm, co daje laczna grubosc blachy na adapter 24mm. takze z tym roznie). z tego co uslyszalem od osob orientujacych sie, nalezy szukac alu pa6 lub pa9. ja ze swoim modelem drewnianym walczylem 2 popoludnia. nie jest to tak proste jakby sie wydawalo, trzeba zorientowac zacisk w 3 wymiarach jednoczesnie. dla mnie to bylo wyzwanie. jak masz brembo z rozstawem 40mm i rozstaw srub na widelcu 100mm daj znac podesle ci moj drewniany adapter. moze podpasuje. pzdr
kolego Olaff, jaki zacisk sobie wykombinowałeś? szukam czegoś do siebie ale wszystkie standardowe zaciski wydają się za szerokie.
Wygenerowano w 0.049 sekund, wykonano 80 zapytań
