631
Odp: KTM 380 EGS by hacker33
sabek_d
Pytanie mam:)
Motor jeździ, nie strzela już z wydechu ale praktycznie w cale się nie zbiera z dołu.
Bawić się dalej zapłonem?
Jest możliwe, że zapłon nie jest już na tyle przestawiony by strzelać w wydech ale na tyle przestawiony by mieć muła?
632
jak nie ma dołu to może zawór wydechowy otwiera się za wcześnie ?
633 Ostatnio edytowany przez sabek_d (2012-09-24 20:30:57)
hacker33 napisał/a:
sabek_d
Pytanie mam:)
Jest to bardzo możliwe,
Jeżeli przedobrzysz w drugą stronę ( zbyt wczesny zapłon) to strasznie ciężko będzie palił i się będzie grzał.
Większego ryzyka regulacji metodą prób i błędów jak zajechanie świecy zapłonowej nie widzę.
A jaki jest według manuala wyprzedzenie zapłonu?? Jak motor się zbiera z dołu na wysokie obroty na luzie, tak jak manetę odrecisz o 1/4 na s i puścisz wkręca się czy się zastanawia??
SM570R była a teraz???
634
Z tego co się orientuje to w 2T, moc z dołu można poprawić odpowiednim dyfuzorem i tłumikiem końcowym, ale może najpierw tak jak koledzy piszą ;) generalnie musisz trochę prób odbyć, aby to idealnie pod siebie ustawić;) chyba tego sezonu już Ci nie starczy :(
635
tabul napisał/a:
Generalnie 2t z dołu nie jedzie ale musi ciągnąc a nie zamulać się a później jebn%$ aż ręce urywa
636
zapłon ustawiasz według serwisówki w ten sposób że:
luzujesz stator
zakładasz magneto
wsadzasz w magneto drucik (jest w nim dziurka na wylot) i tym drucikiem musisz trafić w dziurkę w statorze
następnie kiedy stator i magneto są ustawione względem siebie drucikiem /połączone/ obracasz wałem ustawiając GMP.
jak masz GMP zdejmujesz magneto i dokręcasz stator
http://p1.bikepics.com/2012%5C09%5C02%5Cbikepics-2450705-800.jpg
Jak to robiłem na stole to wydawało mi się że zrobił dobrze.
Ale po skręceniu motoru ten nie chciał odpalić.
Wsadziłem czujnik w miejsce świecy i się okazało, że jest przyśpieszony.
Więc go cofnąłem.
Teraz jak widać przyśpieszam go z powrotem.
Wyprzedzenie zapłonu jest w CDI, nie ustawia się go na magnecie.
637
Jutro ustawie go tak jak miałem na stole i zobaczymy co będzie - a wydaje mi się, że będzie miód.
A winą nie odpalania nie był zapłon a świeca i przewód WN.
638 Ostatnio edytowany przez zioleczko450 (2012-09-24 20:50:09)
z tego co wiem prawie 99% części w silniku jest nowych więc tak sobie myślę, że to się jeszcze dociera wszystko i układa. Tylko zależy jeszcze jak bardzo jest mułowaty z dołu.
Kiedyś miałem dwie CZ 350, jedną po remoncie, ogólnie silnik chodził pięknie i kulturalnie, ale nie miało to mocy w porównaniu do drugiej identycznej CZ 350, która miała przydomek "wściekła". Tłoki w niej były za luźne, silnik rzęził i łupał. Wszystko - rzec by można - wskazywało na stan agonalny, a jak się zapięło jedynkę to nawet nie jęknęła przy paleniu gumy.
639 Ostatnio edytowany przez sabek_d (2012-09-24 20:55:18)
hacker33 napisał/a:
luzujesz stator
zakładasz magneto
Więc go cofnąłem.
ok wiem rozumiem kąt wyprzedzenia zmienia sie razem z obrotami CDI za to odpowiada, ale przy obracaniu magneta ręką w momencie jak przeskakuje iskra w jakiej odległości jest tłok od GMP??
640
ten muł nie polega na tym, że motor nie jedzie, bo jak odwiniesz to pojedzie.
ale nie da się nim ruszyć.
puszczasz sprzęgło, dodajesz gazu i stoisz w miejscu.
nie jest to taki dół spowodowany charakterystyką tylko wygląda to tak jakby silnik nie miał siły ruszyć.
bardzo głupie uczucie, nienaturalne.
co do wkręcania obrotów, na luzie wkręca się bardzo ładnie i szybko bez zamulania na niskich obrotach.
641
zapłon na 100% objawy pamiętam jeszcze z ogara 200 :D
sprawdzę to jutro albo po jutrze, jest trop jest dobrze:)
co do sprawdzenia tej iskry przy GMP, nie wiem czy dam radę to zrobić mając tylko 2 ręce
643
hacker33 napisał/a:
To już chyba nie w zapłonie wina, trzeba dać mu czas niech się ułoży wydaje mi się że nowe części 'trzymają' ciasno.pojeździć i monitorować miłego dyn dyn dynnnnnnnnnnnn
644
Za daleko z Statorem pojechałeś , mam to samo zło w Husabergu ... "SEM Amal" , minimalnymi wartościami musisz próbować go przekręcać , a propos , z Statoru wyjeżdża Ci 5 czy 6 kabelków ?
Husaberg FE 600
645
sabek_d 2 suwy powyżej 300cm poj zbierają się od dołu to nie ejst to samo co 125 lub 250 że trzeba krecić ja tez zrobiłem remont w tkaim samym silniku jak hacker ale u mnei do dołu ciągnie,pali 1 razem oraz także zmieniona świeca.
