Temat: motor przerywa w trakcie jazdy-Gilera gsm 50
siemka jestem tu nowy i mam nadzieje ze jakos sie zaaklimatyzuje w Waszym gronie
a teraz prosze o pomoc
mam taki problem ze jak jade moja gilerką to mi przerywa w trakcie jazdy jakby paliwa nie dostawal rozpedza sie do takiej predkosci jak wczesniej na obroty tez wchodzil ladnie ale dopiero po czasie jakby zassal paliwa i mial takie przerwy
co zrobilem....
1. zmienialem swiece i nic
2 zmienialem paliwo bo myslalem ze dupne dupilem i tez nic
3. czyscilem gaznik z kolega ale chyba zle to zrobilismy bo tylko przedmuchiwalismy i nic wiecej
czy to wina jest gaznika czy moze filtra powietrza bo stalo to sie jak wrocilem z lasu i jezdzilem tam po piachu i troche sie kurzylo czy to filter sie zapchal
pozniej silnik zaczal mocno sie grzac
moze gdzies lapac lewe powietrze i dlatego tak przerywa czy to predzej regulacja gaznika
iglica jest w tym samym polozeniu co wczesniej chodzil i bylo ok takze jej nie zmienialem
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7d9809c3a7baa486.html
jest bez ssania taki rupiec z niego
2 Ostatnio edytowany przez Barteksm (2012-01-07 13:02:50)
Odp: motor przerywa w trakcie jazdy-Gilera gsm 50
ok dzieki posprawdzam jeszcze krociec czy dobrze sie trzyma na zaciskach jeden i drugi
a jeszcze pytanko takie bo stalo mi sie to zaraz jak wlalem paliwo stare wyjezdzilem i mialem w butelce jeszcze litr nowo rozrobionego ja zrobilem mieszanke 5l benzyny 95 i 100ml oleju a poprzedni wlasciciel wlewal na 5 l 120ml oleju czy to tez moglo stac sie od tego
a kupilem tez 98 benzyne i rozrobilem tak samo bo jeden mechanik mi powiedziqal ze moze ten silnik potrzebuje lepszego paliwa ale wydaje mi sie ze nie i pytanie jak wyjezdrze teraz te 98 a pozniej zaleje 95 mieszanke to silnik odczuje roznice czy raczej nic?
4 Ostatnio edytowany przez Barteksm (2012-01-07 13:02:42)
nie no co ty gdzie mixol to wychodzi ze za malo oleju nalalem wg tego co napisales
taki leje bo taki mi sprzedawca zaproponowal w sklepie
Fulmix Czerwony
Półsyntetyczny olej do silników dwusuwowuch
klasa jakosci API;TC
i pila motorowa jest na logo na naklejce
i napisane jest 100ml/5 litrow benzyny
a silnik mam Morini 6 biegowy (nie jak w reszcie giler gsm derbi)
6 Ostatnio edytowany przez Barteksm (2012-01-07 13:02:26)
