1 Ostatnio edytowany przez ozyozy (2018-02-16 18:19:52)
Temat: Problem z przednim kolem
Witam. Mam exc 525 zrobionego na SM i jak chce go zrobic na enduro i zmieniam lagi i przednie kolo to jest taki problem ze kolo pomiedzy lagami na 8mm luz i o tyle oska jest za krotka poniewaz mam jakies szersze polki ze zmiennym kontem. Mial juz ktos moze taki problem?? bo na moje to powinienem wsadzic w kola dystanse z karzdej strony po 4mm i miec dluzsza oske. doradzi ktos jak to rozwiazac? wiadomo moge zmienic polki i bedzie gitara ale za duzo roboty
Odp: Problem z przednim kolem
Jak masz szerszą półkę to musisz mieć szerszą ośkę i nowe dystanse oraz dystans pod tarczę hamulcową.
zmierzylem dokladnie i od strony hamulca musial bym wsadzic dystans 3mm. i teraz pytanie czy przy 3mm musze jeszcze kombinowac z hamulcem? nie bedzie dzialal poprawnie?
Tylko podkładka pod tarczę i tyle.
Zwykle podkladki moga byc pod tarcz??
niby mogą, mialem tak i jeździło. Jak ma być dobrze to coś twardszego i lepiej zwymiarowanego by się przydało.
