Temat: Problem z przepustnicą KTM SMC 690
Witam,
Mam problem z przepustnicą w ktm smc 690 2010r. Motocykl kupiłem z uszkodzoną przepustnicą. Moto odpalał ale przy dodaniu gazu gasł. Komputer pokazywał błędy wykazujące ze to wina przepustnicy. założona była taka jak ta:
[url]http://allegro.pl/ktm-lc4-690-enduro-gaznik-przepustnica-f-vat-i5572854962.html[/url]
Sprzedający dorzucił mi przepustnice która była na początku, ale z nią tez miałem problem, postanowiłem kupić taka samą sprawna, uzywaną przepustnice, poniżej zdjęcia:
[url]http://i1076.photobucket.com/albums/w449/mulap/20161008_154602_zpsa74ovldl.jpg[/url]
[url]http://i1076.photobucket.com/albums/w449/mulap/20161008_154613_zpswpi4enbv.jpg[/url]
[url]http://i1076.photobucket.com/albums/w449/mulap/20161008_154539_zps64du3cgx.jpg[/url]
[url]http://i1076.photobucket.com/albums/w449/mulap/20161008_154553_zpskpvsyutc.jpg[/url]
Z tym, że pochodzi ona od ktm duke 2011r, jest identyczna jak ta którą dorzucił sprzedający. Jednak dalej mam problem i tutaj kilka pytań:
1. Czy przepustnica od ktm duke 2011r pasuje do ktm smc 2010 - wygląda tak samo
2. Jak się dobiera mapę zapłonu? do motocyklu  czy do przepustnicy?
3. Jakie powinno być prawidłowe napięcie na czujnikach przepustnicy?
4. Jak podpiąc przewody do tych czyjników, bo kostki zostały ucięte?
5. Motocykl podłączyłem do komputera (tuneecu) i odczytałem napięcie na przepustnicy, wynoszą one około 4,4 V a przy odkręceniu manetki schodzi poniżej 1V tak jakby odwrotnie niż powinno. To samo jest na wskaźniku TPS - w stanie spoczynku pokazuje 100 % a przy odkręceniu manetki 0 %. Dlaczego tak się może dziać?
Motocykl oczywiście nie odpala. Proszę o pomoc jak prawidłowo podpiąć i wyregulować tą przepustnice.
Odp: Problem z przepustnicą KTM SMC 690
Kupiłeś motocykl z walniętą przepustnicą.
Dostałeś drugą również walniętą i miałeś odwagę kupić trzecią przepustnicę używaną - być może również walniętą.
Brawo TY:)
Drogi gips taka przepustnica. Na handel to kupiłeś czy sobie do pojezdzenia?
Kupiłem bo cena była atrakcyjna jak na ten stan.
Chciałbym pojeździć, bo ciekawe moto.
A tak z ciekawości sprawdź czy motocykl odpali jeśli będziesz trzymał manetkę odkręconą ma max. Według Twoich pomiarów motocykl powinien widzieć to jako zamknięta. Coś mi się nie chce wierzyć, że masz takiego pecha i trafiłeś na kolejną uwaloną przepustnicę.
Odnośnie kabli, to widzę, że masz je ucięte przy samej wtyczce. Da się ją wypiąć, możesz podejść do sklepu motoryzacyjnego lub jakiegoś elektronika w okolicy może będą mieli podobne na sprzedaż. Jeśli nie to trzeba tą delikatnie "porozpinać" powinno się dać odchylając delikatnie zaczepy
Beast mode: ON
Też mi się wydaję, że przepustnica powinna być w porządku. Może poprostu któreś kabelki trzeba zamienic i wtedy będzie widzał prawidłowo.
Próbowałem tak odpalać - nie da rady. Co do wtyczki to spróbuję coś zadziałać.
Ja widzę kable ucięte przy wtyczce.
Gaźnik używka wiec kable są od dawcy.
Ty w motocyklu masz chyba wtyczki całe?
Wypinasz te pocięte i wpinasz te ze swojego motocykla.
Wtyczki są od mojego motoru, poprzedni właścicel je tak uciął i przulutował sobie kabelki do innej przepustnicy.
Z wtyczkami sobie poradze bo juz je namierzyłem do kupienia w sklepie KTM. Gdyby miał ktos wiedzę odnośnie regulowania przepustnicy i jakie powinny byc paramatry ta fajnie gdyby się nią  podzielił. ;)
[url]http://forum.super-moto.pl/topic35813-pilna-sprawa-ustawienie-przepustnicy-ktm-690-pomocy.html[/url]
Mój temat... miałem dość tego ustawienia, ale jak znalazłem odpowiednie wartości do ustawienia to ogarnąłem w ..uj zabawy z tym miałem, skończyło sie na kupnie drugiej przepustnicy kompletnej, bo w mojej miałem uszkodzony prawy czujnik
Albo grubo Albo wcale :p
Ktm 450 SMR-R 08r
patryk5111 które wartości ostatecznie ustawiles?
Cały temat brałem stąd [url]http://forum.supermoto.pl/topic33590-strojenie-przepustnicy-ktm-lc4-690-sm-tps-sensor-falowanie-obrotow.html[/url]
To jest ta starsza przepustnica...
Ja mam tą nowszą z 13r i wartości napiecia są inne znajdziesz w manualu duke
Ktm 450 SMR-R 08r
Udało się wszystko podłączyć jak nalezy, czujniki polozenia przepustnicy tez ustawione. Wgrana została nowa mapa zapłonu. Program nie pokazuje żadnych błędów.  Moto odpala bez żadnych problemów ale przy 4000 obrotów zachowuje się tak jakby mial odcinke. Nie wkreca się dalej tylko się dlawi ale nie gaśnie.  Wgrywalem różne mapy zapłonu i na każdej jest to samo. Czy ma ktoś pomysł dlaczego tak się dzieje?
Świeca nowa?
Świeca stara. Sprawdzę na nowej.
