Temat: Ktm 640 2006r. nietypowy problem z akumulatorem
Witajcie.
KTM rozwalił mi w ciągu 3 tygodni 2 nowe akumulatory.
Miałem problem z ładowaniem. Zakupiłem nowy regulator napięcia
[url]http://allegro.pl/regulator-husqvarna-tc-te-smr-450-510-610-ktm-i5033926742.html[/url]
oraz kupiłem nowe aku. Po sprawdzeniu ładowania wszystko było ok. 14.5
Po przejechaniu ok 300km sprawdziłem jeszcze raz prądy i było ok. Po kilku dniach odpaliłem moto z rozrusznika (bez żadnych problemów), przejechałem ok 2km i w momencie gdy spadłem z jednego koła od razu prąd znikł.
Pomyślałem że może aku rozwaliło bo kupiłem jakiś tani. Podmieniłem od kolegi, sprawdziłem prądy i na jego wszystko było ok, więc zakupiłem nowy, tym razem lepszy.
Dalej po przejechaniu ok 300km prądy zaczęły wariować. Podniosłem kanapę i zobaczyłem że przewód prądowy się wykruszył i nie łączył. Zajechałem do domu, naprawiłem przewód,odpaliłem moto i sprawdziłem prąd ładowania. Pokazał 14.5. Przejechałem się 500 metrów,postawiłem na koło i prąd dalej znikł że nie można moto nawet z kopniaka odpalić.
Po odpaleniu z przewodów od drugiego moto sprawdzam prąd:
- bez świateł - 1,2
- włączone światła - ok 7,0
- włączone światła + kierunek - ok 8,0
- włączone światła + kierunek + długie - ok 10,0
- włączone światła + kierunek + długie + hamulec - ok11,5
Ma ktoś jakiś pomysł? Sprawdzałem instalację i kostki.
EXC 300 TPI 2019
Odp: Ktm 640 2006r. nietypowy problem z akumulatorem
bez sprawnego akumulatora nie odpali nawet z kopki  będzie odpalał i gasł. gdzieś masz spięcie.  mi ten sam ktm rozwalił raz akumulator, nawet jak kupowałes ktma był prawie nowy akumulator.    masz pewnosc ze ten regulator który kupiłes jest dobry ?
ktm 640 06r
helmex napisał/a:
Jesteś pewien?  Co ma akumulator do kopki? Zapłon przecież idzie z uzwojeń statora.
U siebie w bergu czy mam akumulator czy go nie mam to z kopki zawsze można odpalać.
Moje aku jest tak padnięte że nawet kontrolka luzu nie świeci. Nie ma możliwości odpalenia z kopa. Próbowałem bardzo długo i nie odpalił. Podłączam na przewodach do innego aku, jeden strzał z kopniaka i pali od razu.
Dziwna sprawa jest z tymi prądami na włączonym moto. Na moim aku pokazuje tak jak pisałem wyżej, natomiast podłączam aku kolegi i ładowanie jest 14.5. Takie jak powinno być. Po włączeniu świateł spada do około 14.3
EXC 300 TPI 2019
dziwna sprawa ja bym obstawiał gdzies jakas zwore.   poprzedni własciiciel miał tak samo jak ty ja małaem tak ze kontrolki sie nie swieciły a mimo to odpalał z kopa  u mnie zjadł jeden akumulator u poprzedniego tez jeden u Ciebie ze 3 :/
ktm 640 06r
Pożyczyłem aku od kolegi i pojeździłem  z zamontowanym miernikiem i wstawiam filmik. Ładowanie moim zdaniem jest w porządku.
[url]https://www.youtube.com/watch?v=kaa3zuADjEk&feature=youtu.be[/url]
Zamontowałem dodatkowo dodatkowe gniazdo na bezpiecznik przed aku takie samo jak na aukcji:
[url]http://allegro.pl/gniazdo-bezpiecznikowe-przelotowe-30a-32v-r3-47a-i5995148815.html[/url]
włożyłem bezpiecznik 20A i po odpalaniu z kopki wszystko ok, ale po wciśnięciu startera od razu pali bezpiecznik. Tylko czy to nie jest wina za małej średnicy przewodu i małego bezpiecznika?
EXC 300 TPI 2019
Film jest prywatny.
zmieniłem na publiczny
EXC 300 TPI 2019
gdzie Ty ten bezpiecznikm wsadziłes?
ktm 640 06r
pomiędzy przekaźnikiem a aku
EXC 300 TPI 2019
dziwne jakby wytrzymało :P
ktm 640 06r
