1 Ostatnio edytowany przez levis (2014-08-25 15:29:59)
Temat: 2002 Honda CRF 450 - problem z napinaczem
Hej.
Dzisiaj znajomy podrzucił mi CRFę z 2002r na mini serwis (regulacja zaworów).
Dodatkowo silnik trochę głośno pracował.
Szybko rozebrałem pokrywę zaworów i okazało się, że łańcuch rozrządu jest zupełnie luźny.
Nie myśląc długo, odkręciłem napinacz i nieco się zdziwiłem, bo był maksymalnie schowany - innymi słowy w ogóle nie napinał.
Pokombinowałem trochę, ale nie udało mi się zmusić sprężystej pracy napinacza. Mogłem go wysunąć, ale tylko poprzez kręcenie takiej małej śrubki wewnątrz napinacza.
Do tej pory spotykałem napinacze, w których ta śrubka służyła to chwilowego schowania napinacza w celu zamontowania go w silniku, po czym można było lekko stuknąć i napinacz napinał się automatycznie.
Czy ten napinacz da się naprawić, czy trzeba szukać nowy ?
Z góry dzięki.
PS
Podrzuci ktoś serwisówkę do tej CRFy
thx
Odp: 2002 Honda CRF 450 - problem z napinaczem
A może ktoś zamontował napinacz manualny?
Nie, to na bank oryginalny napinacz. Ten nawet nie ma kontry i zakładam, że powinien się automatycznie wysuwać.
Dodatkowe pytanko - czy do zjęcia wałków, trzeba zdejmować koło zębate, czy można je zdjąć z całością ? :-)
4 Ostatnio edytowany przez Majster128 (2014-08-25 16:22:21)
Ktoś zapomniał popuścić napinacz. Jeśli go skręcisz na max to on się zatnie w ten pozycji. Po przykręceniu do cylindra trzeba go poluzować.
Luzuje się go w lewo.
Jeśli sam nie chce się wysunąć to ktoś uszkodził sprężynę przy montażu (sama nigdy się nie uszkadza). Powinien wystawać kawałek blachy z niego. Jak nie wystaje to już po napinaczu.
tak też właśnie myślałem. Jaki jest koszt takiego napinacza ?
z których roczników będzie pasować ?
co z tym kołem zębatym wałka rozrządu - trzeba zdejmować z wałka do regulacji, czy nie :-) ?
Nowy napinacz 363 zł
Zdejmij koło co byś się nie męczył.
7 Ostatnio edytowany przez mack1111 (2014-08-25 18:12:07)
Trzeba kolko odkrecic na te 2 imbusy potem przy skrecaniu zabezpieczyc loctite srubki kola 20nm  mostki 14nm sie skreca
SUZUKI RMZ 450
   #94
Jeszcze dwa pytania, jaki olej do skrzyni oraz jak trudna jest wymiana uszczelniacza za koszem sprzeglowym?
Jakiego uszczelniacza za koszem ?
Olej przecież wiesz, że każdy syntetyk do motocykli z mokrym sprzęgłem.
Gostek mówi, że mu ubywa poziom oleju w skrzyni, a ten po stronie magneta się podnosi. Wydawało mi się, że trzeba wymienić uszczelniacz wału po stronie kosza sprzęgłowego.
Co do oleju - czyli 10w40 motocyklowy, będzie ok ?
będzie ok, to jest zresztą nawet taki jak serwisówka nakazuje. Ja u siebie leje 10w50 i też ok.
To uszczelniacz wału czy uszczelniacz za koszem sprzęgłowym?
Jeśli mu ubywa oleju to wymień wszystkie uszczelniacze dzielące układy smarowania.
ciężko powiedzieć. Ja raczej tego naprawiać nie będę, bo nie mam jak zdjąć kosza sprzęgłowego oraz magnega.
Tak pytałem z ciekawości. Kupiłem 2 uszczelniacze, łożysko i napinacz. Jutro składam.
Dzisiaj miałem okazję się chwilę nią przejechać - stwierdzam, że w specyfikacji cross nie da się jej normalnie używać.
Na 1 i 2 chce robić fikołka i to samo na 3 jak tylko manetka przekroczy połowę.
Tylko dla hardcorów :P
Nowsze wypusty już tak łatwo na koło nie idą:)
