1 Ostatnio edytowany przez b0unceR (2014-04-06 17:48:31)
Temat: [PROBLEM] - dziwny problem z dźwiękiem Windows 7 64bit
Witam ! Może i nie odpowiednie miejsce na to , ale kurde już nie mam planu co moge zrobić , by to naprawać... a może ktoś tu się napotkał z podobnym problemem :)
A więc cały problem zaczął się dzisiaj , wczoraj wszystko jeszcze było ok. Gdy wbiłem na kompa i puściłem sobie nutke zauważyłem , że dżwięk jest...spieprzony - cichy , przymulony , bez bassów , przerywa , jak słucham muzyki rockowej to jakimś cudem nie ma wgl. wokalów , tylko słychać totalnie spieprzony dżwięk gitary i perkusji itp.
Pierwsza moja myśl to zmienione ustawienia w Panelu Sterowania. Wbiłem tam , wszystko było ok. Dla pewności pobawiłem się wszystkimi możliwymi ustawieniami i testowałem , lecz nic to nie pomogło. To samo zrobiłem w ustawieniach Realtek , bawiłem się Equalizerem itp. ale nic to nie zmeniło.
Jako iż poprzednie dni wszystko było dobrze to dałem przywracanie systemu na pare dni do tyłu , lecz i to nic nie dało.
A więc odinstalowałem wszystkie możliwe sterowniki , pobrałem najnowsze wersje i zainstalowałem - dalej nic , tak jak było spieprzone tak jest nadal.
Sprawdziłem , czy wszystkie styki w płycie głównej są dobre , czy nie są poluzowane itp. , ale wszystko było w porządku.
Nie mam już planu co dalej robić , w internecie też już żadnych nowych opcji nie moge znaleść i wkurza mnie to wszystko powoli ;P
Dodam może jeszcze ciekawostke , że gdy w panelu sterowania -> dżwięk , czy w opjach Realtek'u nacisne na "testuj" , to dźwięk , który jest tam grany brzmi normalnie , perfekcyjnie dobrze ;P
Nie mam już pojęcia co dalej robić , proszę o porady i z góry dziękuje :))
edit :
Chciałem coś wypróbować i odpaliłem Counter Strike , i zauważyłem że słychać normalnie dźwięk w tle (tzn. jak gdzieś na mapie słychać jakieś pociągi , ptaki itp to je słychać normalnie , głośno i bez problemów) ,a gdy np. strzele to słychać tylko taki cichutki , przytłumiony pogłos. Może to coś komuś da ;P
Simson s51 -> Suzuki GN250 -> Suzuki DRZ 400
Odp: [PROBLEM] - dziwny problem z dźwiękiem Windows 7 64bit
A z czego puszczasz dźwięk?
Może z tego głośniczka w obudowie?:)
Stawiałbym na Mixer dla Audio kodeków -> Odpal jakiś film, na pasku zadań przy zegarze pojawi sie ikona kodeków których używasz (ew. wyszukać kodeki w pasku Start -Settings/Config.) - > PrawyPrzyciskMyszy na ikonie i wchodzisz w ustawienia -> na ogół Mixer lub Output (możliwe, że ustawiłeś np. 4.0 lub 5.0 i strumień leci nie tam gdzie powinien).
Opcja 2ga: kabel/wtyk dupa
dobra problem rozwiązany...jak się okazało wejście ma drobne luzy
