1 Ostatnio edytowany przez sm (2012-05-22 18:42:56)
Temat: Problem z oponą
Wkoncu gdy przyszdł czas na wymiane tylnej opony musiałem podjąc szybka decyzje i zakupiłem Dunlop sportmax qualifier. 160/60 - taki sam rozmiar jak poprzedniej. Otóż jest taki problem ze opona okazuje sie byc odziwo minimalnie za szeroka i haczy o łańcuch.. nic nie dala regulacja kola i teraz jestem w kropce?? Co z tym zrobic.??
Prosze o pomoc
LC4 640 2003
Odp: Problem z oponą
jak masz miejsce z drugiej strony to przeciągnij na szprychach
3 Ostatnio edytowany przez Crazy (2012-05-22 20:20:38)
Mozesz tez olac. Duza czesc osob scigajacych sie na supermoto ma pociachana opone przez lancuch i nie wplywa to na nic, poza estetyka. To tym bardziej na szosie nie bedzie mialo znaczenia.
Crazy pozdrawia
#30
Dlatego opony konstruowane pod supermoto mają mniejszą szerokość (pomimo tego samego rozmiaru). W jednym KTM'ie też mam oponę ocierającą o łańcuch i nie wpływa to na zachowanie motocykla. O ile nie przeszkadza Ci marny efekt wizualny to można to olać. Tak przy okazji sprawdź czy koła są ustawione liniowo. Może być, że tył jest przestawiony pod kątem lub przesunięty na szprychach.
KTM LC4 690 SMC R 2012, Husqvarna TE610/SM 1993
części zamienne - multimoto@o2.pl
tu zamiescilem film instuktarzowy ktory rozwiaze wszystkie twoje bolaczki [url]http://forum.supermoto.pl/topic19938-jaka-guma-na-tyl.html[/url]
mozesz napisac jakiej szerokosci jest guma na feldze i jaka to felga? mam zamiar zalozyc dunlopa 150/60 i dobrze by bylo wiedziec czy nie bedzie haczyc bo obecny brigstone haczy
Honda CRF150F
A czy ewentualny smar z łańcucha, nie będzie brudził opony i w konsekwencji przy dobrym winklu będzie uślizg ?
SMCR AKR
_____________________________
7 Ostatnio edytowany przez michal_lc4 (2012-05-22 21:30:40)
Jak kupiłem SMC był też jakiś Dunlop na tyle o rozmiarze 160 i też cały pociachany,haczył o łańcuch. Kupiłem K-73 SuperRain tak samo szerokość 160 i jest dobrze,ma nawet ciut luzu tak że nic nie trze. Może rzeczywiście opona musi być pod SM na tył.
Tam ktoś wyżej napisał "przeciągnij na szprychach..." Według mnie, wyjdzie z tego "dwuślad"
michal_lc4 napisał/a:
no wyjdzie wyjdzie, nikt nie pisał ze nie ;)
kwkm a czy myślałeś jak mocno trzeba moto położyć aby opona doszła do miejsca gdzie łańcuch ociera ?? jak dla mnie to zanim Ci się uda, będziesz szlifował już podnóżki ;) nie wiem czy dobrze to sformuowalem ?
Proponuje uciąć kancik wzdłuż całej opony nożykiem do tapet . Nie będzie ani uwalona ze smaru ani niechlujnie postrzępiona od łańcucha
dj-mati napisał/a:
niektórzy uważają że to stylowe :)
ja mam ten sam problem i chyba nawet ta sama oponka ale olałem i żadnych uślizgów ani nic nie miałem tyle że mam ciekawy wzorek na rancie opony :D wiec olej sprawę i śmigaj jak sie rozgrzeje dobrze to już nawet nie czujesz że ci coś haczy ;)
Dzieki bardzo wszystkim za odpowiedz :) lekko sie przerazilem kiedy zobaczylem jak lancuch wgryza sie w opone i bardziej przejelem sie Ze cos moze stac sie z lancuchem niz oponą...
ale zostałem odpiowiednio przez was uspokojony :)
LC4 640 2003
mam dokladnie ta sama sytuacje tez kazali mi temat olac:) jest szpetnie poszarpana ale nic poza tym
E tam szpetnie... widać że sprzęt wyczynowy a nie gejowóz ;)
NovoPerformance.pl
carbon.na.allegro.pl
SM450RR!! #88
15 Ostatnio edytowany przez policho (2012-05-26 18:29:44)
Heidenau produkuje dwa modele od początku konstruowanych pod SM - K73 i K80. Jeździłem na K73, a obecnie mam założone K80, ponieważ wyszło na to, że proporcjonalnie znacznie więcej jeżdżę po asfalcie. Ani jedne, ani drugie nie ocierają o łańcuch i mają odpowiednią konstrukcję do własność trakcyjnych i ciężaru supermoto.
Większość z Was zakłada opony od ścigów, turystów i właśnie dlatego nie pasują z tyłu na szerokość. Ponadto nie są to opony odpowiednie dla SM. Są znacznie sztywniejsze konstrukcyjnie i pod niewielką masą motocykla nie układają się dobrze do nawierzchni, szczególnie w zakrętach (przynajmniej tak twierdzą producenci).
[url]http://www.conti-bike.pl/index.php?cPath=12[/url]
[url]http://www.reifenwerk-heidenau.de/modules/reifenliste/view.php?point=2&rtyp=9&PHPSESSID=bb621213ce8da2facb180ee92370b7a2&profil=164&pic=109[/url]
Dodatkowo K80 mają bardzo dobrą cenę, a opinie są wyłącznie pozytywne [url]http://www.ktmforum.eu/forum3/wbb/690-supermoto-690-smc-690-enduro-690-duke/690-lc4-reifen/26999-heidenau-k80/[/url], [url]http://www.dukecity.de/showthread.php?t=9367[/url]
