Temat: Wyciszenie wydechu
Więc tak dziś założyłem db kilera i jest odczuwalny spadek mocy, ale bez db kilera jest cholernie głośny i tak jak pisałem sąsiedzi już się skarżą, ale ostatnio stoją koło radiowozu w korku policjant do mnie "Czy nie jest czasem za głośny?" i chce go wyciszyć nie tracąc nic na mocy.Co możecie poradzić?
Ktm 690 SMC R (4sztuka :D
Can-Am Renegade 1000
Honda Crf 250
Odp: Wyciszenie wydechu
Strojony był pod w pełni otwarty wydech, więc dlatego bez silencera ma najlepsze osiągi, myślę że tak samo można wystroic pod silencer. Potrzebujesz kogoś z kablem plus tune ecu plus wiedza na ten temat :-)
SMCR AKR
_____________________________
No właśnie i tu jest problem ;/
Honda Crf 250
A da rade zrobić coś takiego jak w smc, czyli magiczny przełącznik i wgranie dodatkowej mapy pod db kilera? i to by załatwiło sprawe myśle.
Honda Crf 250
Jest to możliwe, ale o szczegółach nie mam pojęcia. Ktoś na forum musi coś wiedzieć.
SMCR AKR
Pierdol sasiadow i policje. A jak Ci welbie dudni do zatyczki do uszu.
Ja tak robie.
Jol
690 SM nie miał przełącznika map zapłonu.
W tuneecu widać 3 mapy ale wszystkie są takie same.
Co do spadku mocy to trochę dziwne że jest odczuwalny. Ja mam pełny leovince i jeżdżę z dB killerem cały czas.
Po wyjęciu wcale nie odczuwam przyrostu mocy, no może odrobinę (1-2 KM).
Bardziej efekt psychologiczny bo bardziej dudni i głośniej słychać jak wkręca się na obroty.
Wszystko zależy też od dB killera - czy od producenta, czy jakaś samoróbka, która może rzeczywiście za mocno dławić wylot.
Mam dostęp do wszystkich niezbędnych części aby zrobić kabel KTM do tunnecu. Jak jesteś zainteresowany to mogę ci przygotować kompletny kabel USB - ECU za 150 PLN(+wysyłka) lub sam gniazdo OBDII- ECU KTM za 110pln (+wysyłka). No może nie taki ładny jak na ebay-u, ale działający.(testowany na własnym sprzęcie)
Kabel to nie problem, bardziej chodzi żeby mi to ktoś dobrze ustawił
Honda Crf 250
9 Ostatnio edytowany przez raku (2012-05-18 11:29:37)
SFMario napisał/a:
Ja tak robie.
Jol
+1 do respectu :)
#666
EXC 525 : XTZ 660 : TXT 250
10 Ostatnio edytowany przez Koso (2012-05-18 11:35:01)
i dodatkowo - 200zł + wycieczka do wydziału komunikacji ;D
A i bym zapomniał dodatkowo podróż z Ktm w busie ;)
Honda Crf 250
11 Ostatnio edytowany przez fistach (2012-05-18 13:33:36)
Koso napisał/a:
jak dorwiesz kabel, to ci moge ustawic zdalnie.
Potrzebujesz tylko laptopa z dostepem do Internetu i kabel pod ECU. A reszte sam ci zrobie zdalnie.
wgram ci mape pod sam wydech i bedziesz mial spokoj. Wyzsze obroty i nie powinno mulic go na DB kilerze.
Choc wydaje mi sie ze to odczucie sluchowe nizeli mocowe :)
Huska 701 '17
fistach napisał/a:
Też tak myślę, psychika psuje robotę..
SMCR AKR
fistach, no zobacze co zdziałają we wtorek w serwisie
Raczej spadek mocy, bo już tak na gume nie idzie jak bez...
Honda Crf 250
Jutro jade na stacje diagnostyczna zobaczyć ile decybeli będzie, jak na db będzie przekraczać norme to zostaje bez db kilera na stałe ;).
Honda Crf 250
jak ci to przeszkadza to zaloz serie i problem z glowy :)
Huska 701 '17
