Temat: Delikatne popiskiwanie
Witam od jakiegoś czasu zaobserwowałem że motocykl na wolnych obrotach delikatnie "popiskuje" przy wyższych to znika . Nie stracił mocy, zagina dalej tak samo. Od czasu wydmuchania uszczelki od strony sprzęgła "popiskuje". Pisk jak na mój słuch jest przy głowicy . Co to może być ? Proszę o pomoc ;] Pozdro.
Było KTM LC4. Obecnie klasyk z1100. Brak kasy na SM :(
Odp: Delikatne popiskiwanie
Myszy?
A tak serio to piszczą np. zacierające się łożyska..
SFMario dokładnie jak piszesz, Walec  bierz się za łożyska wałka bo lubią się rozsypywać...
w piatek kolega pokazywal mi jak wyglada tlok po tym jak rozlecialo sie lozysko walu. nie moglem zrozumiec jakim cudem czesci lozyska wbily sie w gorny pierscien nie uszkadzajac dolnego ;)
Honda CRF150F
Mi ostatnio posypalo sie lozysko w piescie tylnej. Hiroszima:D Dobrze ze udalo mi sie piaste ocalic.
Drogie są takie łożyska? Macie może do załatwienia po taniości?;]
Za dobre łożysko SKF zapłacisz z 20-25zł
Za gorsze (nie polecam) z 10-15zł
Simering to jakieś 8zł
Ceny zależne od sklepu.
Najlepiej wybrać się do sklepu/hurtowni i kupić na miejscu. Przez neta się chyba raczej nie opłaca.
to drugie trochę droższe, jak robiłem w jakimś lc4 540, to za komplet japońskich łożysk coś koło 100zł zapłaciłem ;)
Czyli mam szukać łożysk na wałek rozrządu? Dobrze zrozumiałem ;]?
10 Ostatnio edytowany przez SFMario (2012-05-15 12:07:26)
Zanim zaczniesz szukać, najpierw zdiagnozuj usterkę :)
W tym wypadku trzeba zdjąć pokrywę zaworów, pompę wody i  odkręcić: dźwigienki, napinacz, koło zębate napędu wałka, zdjąć łańcuch i wtedy wyjąć wałek, łożyska i ocenić ich stan.
Mogłem coś pomerdać z kolejnością ale nigdy nie rozbierałem innego endżina niż w XR600R.
Edit.
Co do łożysk to polecam (zalecam) do głowicy tylko NTN.
Tanio nie będzie ale masz gwarancję że będą wykonane z odpowiednich materiałów a co za tym idzie będą trwałe :)
Hurtownie często zdzierają skórę, polecam szukać online.
joł
[url]http://www.youtube.com/results?search_query=ktm+engine+rfs+sonic&oq=ktm+engine+rfs+sonic&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=youtube-psuggest.3...396.72878.0.73273.16.16.0.0.0.0.2415.18345.2-2j1j0j1j9-7.11.0...0.0.E4SGSMTTDuc[/url]
ten Pan pokazuje co nieco
#666
EXC 525 : XTZ 660 : TXT 250
Posłuchałem jeszcze troszkę silnika i tak pisk jest z prawej strony okolice głowicy. Popiskuje wraz z obrotami (kiedy następuje spalanie mieszanki słychać pisk ) czyli nie jest cały czas. Zaś z lewej odniosłem wrażenie (może to tylko urojone :]) że chodzi głośniej od prawej. Jeżeli jest ktoś z Gdańska albo 3miasta co ogarnia Lc4 (ew. mechanik godny polecenia co nie będzie chciał góry złota) żeby zobaczyć sprawdzić. Niestety nie mam żadnych narzędzi, bo wszystkie zostały w Olsztynie ;]
lewa będzie chodziła głośniej od prawej bo tam jest łańcuszek rozrządu, a z tym piskiem to ciężko gdybać....
Walec przestań słuchać tylko daj do zrobienia, samochodowy mechanik też to ogarnie, to nie jest czarna magia !!!!
Nie ma kasy na mechaników sam to zrobię tylko muszę mniej więcej wiedzieć czego szukać ;]
