Temat: DRZ kopci
Witam!
Mam problem, niedawno kupiłem drz i niestety coś kopci, na zimnym i ciepłym silniku, raczej biały dym. W drz jest założona sportowa końcówka, ale kolanko i gaźnik seria od wersji sm.  Może to być przez niewyregulowany gaźnik, seryjne dysze? jakieś inne propozycje, rady co posprawdzać ?
Pozdrawiam
Odp: DRZ kopci
I po co sam kupowales? Opcje sa trzy:
1. Uszczelniacze zaworowe
2. Pierscienie
3. Tlok i cylinder
1. Tanio
2, Drozej
3. Duzo drozej
Wydech nic do tego nie ma
DRZ 400 Y
Husaberg F(E)S 570
Odp: DRZ kopci
Moto ma przejechane niecałe 15 tys mam nadzieje że nie tłok i cylinder. Sprawdzę jutro kompresje, czy tylko pozostaje moto odstawić i rozbierać silnik ?
Odp: DRZ kopci
Pamiętaj że jak masz DRZ S lub sm to wg ciężko sprawdzić kompresję - one mają autodekompresator - tak sobie teoretycznie myślę .
Jest jeszcze jedna ewentualność kopcenia białym dymem- płyn chłodniczy dostaje ci sie na cylinder - to tak raczej z samochodów - ale teoretycznie jest taka możliwość.
Odp: DRZ kopci
Trudno mi określić czy to taki czysty biały dym, na pewno nie taki jak w 2t przy zimnym silniku. Nie ma reguły raz kopci więcej, raz prawie w ogóle. Musi gdzieś brać ten olej bo już 2gi raz dolewałem tak 150-200 ml.
Odp: DRZ kopci
Dokładnie jak pisze babel - sprawdź dokładnie jaki kolor masz tego dymu?
Biały - płyn z chłodnicy
Niebieskawy - olej
Sprawdź jak wyglądają oba płyny i jaki jest ich poziom.
Kopci cały czas, nawet jak zrobisz z 10km? Czy to wszystko oceniasz na postoju?
Odp: DRZ kopci
Co ile km dolewasz ten olej?
Jaki dolewasz olej?
Jaki olej lał poprzedni właściciel?
Wymieniałeś już w nim wszystkie płyny i filtry? Jeżeli tak to jak wyglądały? Jaki miały kolor?
Czy dymienie jest zależne od temp. na zewnątrz?
Odp: DRZ kopci
obstawiam płyn chłodniczy ...
life's 2 short 2be slow
Odp: DRZ kopci
Sprawdziłem płyn chłodniczy jest ok. Dym kolor niebieskawy wiec jednak olej. Kopci podczas postoju i podczas jazdy, przy redukcji, zmianie biegów. Przy postoju na ciepłym silniku na wolnych obrotach nie kopci ale jak się przygazuje to wypuszcza dosyć sporą chmurę. Dzisiaj sprawdziłem jeszcze tą kompresje jest na poziomie 9 barów, wg serwisówki 9,5 barów, wiec chyba nie jest źle? Zalany był olejem półsyntetyk motul 10w40, taki sam dolewałem. Płynów nie zmieniałem, był robiony serwis jakieś 2 tys kilometrów temu, regulacja zaworów, wymieniany napęd itp. Przed sezonem niby był wymieniany olej, sprawdzałem jak on wygląda i nie był zużyty wiec narazie przez weekend majowy chciałem polatać więc go zostawiłem.
Odp: DRZ kopci
jak wierdziela tyle oleju i kopci na niebiesko, to na pewno pierscien...
oby pierscien... bywa rowniez pekniety tlok itp...
Huska 701 '17
Odp: DRZ kopci
jeśli kopci przy obciążeniu/jeździe to ciągnie olej tłokiem, jeśli kopci tylko przy odpuszczaniu obrotów/hamowaniu silnikiem a przy obciążeniu nie, to ciągnie prowadnicami zaworów
Odp: DRZ kopci
no nic, pozostaje rozebrać silnik i naprawić. Dam znać co i jak było. Dzięki za rady ;)
Odp: DRZ kopci
hanskloss napisał/a:
Mam problem z łykaniem oleju ale o tym nie słyszałem.
To teraz mam pytanie do kolegów, którzy jechali za mną: kopci mi przy odpuszczaniu czy jak daję w pi...e
Najlepsze MOTO to SUPERMOTO
Odp: DRZ kopci
przy odpuszczaniu ... yyy jak zmieniasz bieg bez sprzęgła
