Temat: kasowanie luzów zaworowych-sm 610
Panowie, pytanie szybkie..bo siedzie w garażu i się pogubiłem..zawory w rzędówkach robiłem bez problemów a tutaj przyda mi sie Wasza pomoc..
Zawory ssace mam ustawione na górze (nie są przyciśnięte) ale jak to dobrze ustawić skoro nie ma jak dobrze włożyć listka ? przerwa jest tak mała - 0.05mm - że musi być dokładnie. Listek wchodzi pod tak dziwnym kątem, że już nie wiem jak to dobrze zrobić. No i jeszcze to coś okrągłe na końcu trzpienia od regulacji się rusza.
foto poniżej. Podpowiedzcie coś jak to dobrze rozegrać.. ( I tak, wiem że do zaworów wydechowych trzeba zdjąć chłodnice)
http://img259.imageshack.us/img259/5330/zawd.jpg
Husqvarna SM 610s 2005 [sprzedana]  ---> next ???
Odp: kasowanie luzów zaworowych-sm 610
Spróbuj ten listek od boku podłożyć musisz wyczuć ten moment i po manewrować tym listkiem.  Ja na początku też miałem z tym problem ale później to już w chodził jak w masło.
No własnie widze, że z boku idzie lepiej..a jak je najlepiej ustawić ? 0.05 wchodzi ciasno a 0,10 wcale..czy 0.05 ma wchodzic luzno ?
Tego ta ja już kolego Ci nie powiem,  serwisówka pewnie by Ci powiedziała. zapytaj:))
aby ustawić luz normalnie wkładałem listek od przodu, jak masz ustawić np 0,05 to 0,03 ma wchodzić luźno 0.05 ciasno a 0,07 wcale.
ja brałem ,03 - dokrecale do niego trzpień, wyciągałem wkladalem ,05 troche luzując i kontrowałem . sprawdzalem wtedy czy ,07 nie wchodzi a ,05 i 03 nadal i tyle.
Ps. najlepiej mieć 3 rece .
6 Ostatnio edytowany przez wojtecki (2012-03-22 13:18:03)
serwisówka mówi tylko o 0.05 na ssaniu i wydechu
nie wiem po prostu jaka jest tutaj tendencja czy do zaciskania sie czy luzowania..u mnie było ssace były deczko za ciasne wiec ustawiam 0.05 z minimalnym zapasam bo ciezko ustawic tak zeby 0.05 wchodziło a juz 0.10 ani troche
dzieki za zainteresowanie ;)
a i listek sobie wygnij w kształt L
Wiesz co wydaje mi się że w złe miejsce wsuwasz listek szczelinomierza.
Włóż go pomiędzy śrubę regulacyjną a dźwigienkę pośrednią.
U mnie robi się to tak:
[url]http://www.4strokes.com/tech/honda/images/setvalv.jpg[/url]
Listek powinien być posmarowany olejem i wchodzić z dużym oporem, wtedy jest git.
Ustawiłem trochę zaworów w życiu i jeszcze żaden silnik nie wybuchł.
Jak coś to wpadnij do DDZ to Ci ustawię te zawory.
joł
Mario masz pw
10 Ostatnio edytowany przez wojtecki (2012-03-22 13:40:57)
SFMario napisał/a:
joł
Nie no..sprawdziłem jeszcze razy..w dobre miejsce wkładam, też mnie to na poczatku zastanowiło że tak nisko ale innej mozliwosc nie ma
tutaj dla przykładu
http://i566.photobucket.com/albums/ss109/dwhsd/001-5.jpg
dobrze mówię ?
11 Ostatnio edytowany przez SFMario (2012-03-22 18:51:37)
Tu masz opis z fotkami
[url]http://www.thumpertalk.com/topic/497581-husqvarna-sm610-valve-adjustment-how-to/[/url]
Pisze z tela i ciezko mi to ogarnac w twn sposob...
dzięki ale szkoda, że fotki nie działają :/
[url]http://www.youtube.com/watch?v=pocw20JmBHw&noredirect=1[/url]
od 4:00
No, zrobiłem ;)
Dzięki wszystkim za pomoc, w szczególności dla SFMaria za telefoniczną poradę
Gdyby nie to, że nie wiedział, że GMP osiąga się dopiero po 2 krotnym obróceniu wałem to zrobił bym to za pierwszym razem
Niestety luz okazał się za duży i ssące dzwoniły za bardzo bo były za luźne
Za drugim razem zrobiłem jak należy, chodzi według mnie bardzo dobrze, pali na dotyk czy zimny czy ciepły..płyn chłodniczy zalany nowy, układ odpowietrzy
Jestem zadowolony ;)
Dzięki raz jeszcze
Chlopaku nie ma za co - lataj na zdrowie :p
