1 Ostatnio edytowany przez Bonczurski (2012-03-15 20:05:43)
Temat: Gasnie!??
Mam następujący problem, chodzi o to, że drz-ta gaśnie podczas jazdy, a dokładnie po wciśnięciu sprzęgła celem zredukowania biegu lubi czasami zdechnąć nie dzieję się tak cały czas średnio z 2 razy na całą jazdę danego dnia zaraz potem odpala bez problemu i znowu gaśnie, potem wszystko ok(gaśnie w momencie żadnego przerywania, krztuszenia po prostu off). Moto ładnie pracuje, na obroty wchodzi gładko i tak samo z nich schodzi). Zdarzyło się to jeszcze parę razy przed sezonem jak odpalałem moto w garażu żeby sobie popracowało i wtedy jak się zagrzał i go przegazowywałem to tez nagle gasł jakby zapłon odcięło. Moje pytanie miał ktoś z was coś podobnego? co to może być? Może być to spowodowane czujnikiem nóżki? bo w sumie niedużo musi się opuścić żeby odcięło zapłon, choć z drugiej strony zawsze przytrafia mi się to na asfalcie a nie na szutrach które są wyboiste itp. i gdyby to o wstrząsy chodziło to raczej tam bym się takiego zachowania spodziewał. Czy może jak za dużą temp złapie to jest jakiś czujnik który pilnuje żeby się nie przegrzała? Wentylator działa po zgaszeniu moto go słychać, podczas jazdy ciężko go usłyszeć, ale jeśli chodzi po wyłączeniu to w czasie jazdy raczej też
DR-Z 400SM K7
Odp: Gasnie!??
Ja miałem kiedyś tak w DRZ i spowodowane było to czujnikiem na sprzegle. Wycialem to w cholere i problem sie skonczył...
Odp: Gasnie!??
wektor napisał/a:
możesz coś więcej o tym czujniku gdzie się znajduje i za co odpowiada?
DR-Z 400SM K7
Odp: Gasnie!??
Do dźwigni sprzęgła na kierownicy masz podpięty czujnik. Taki szary dynks z którego wychodzą dwa przewody
Jest on po to abyś nie odpalił silnika bez wciśniętego sprzęgła.
Odp: Gasnie!??
Dzięki
jutro się temu ustrojstwu przyjże
DR-Z 400SM K7
Odp: Gasnie!??
No ok zlokalizowałem ten czujnik, ale dzisiaj zauważyłem że gaśnie nie tyle w momencie wciśnięcia sprzęgła tylko podczas bardzo gwałtownego krótkiego odkręcenia (szarpnięcia) manetką, obojętnie czy na wciśniętym sprzęgle czy nie Ten czujnik mam porostu wypiąć czy na krótko coś trzeba skręcić. I czy w tym wypadku nadal obstawiacie czujnik?
DR-Z 400SM K7
Odp: Gasnie!??
Podkręcenie wolnych obrotów załatwiło sprawę :)
DR-Z 400SM K7
