Temat: Yamaha WR 426 F jak sprawdzić stan łańcuszka rozrządu
Witam, niedawno zakupiłem Yamahe WR 426 F, chciałbym się dowiedzieć jak sprawdzić stan łańcuszka rozrządu, ile jeszcze na nim mogę pojeździć? Z góry dziękuję z pomoc i pozdrawiam:)
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » Yamaha » Yamaha WR 426 F jak sprawdzić stan łańcuszka rozrządu
Cześć, jak niedawno kupiłeś to najlepiej zdjąć pokrywę zaworów, sprawdzić luzy na zaworkach, ruszyć łańcuszkiem na wałkach, wykręcić napinacz, znowu ruszyć łańcuszkiem i będzie jakiś obraz
gdy już wykręce napinacz i będe chciał go pozniej znowu wkręcić, to czy muszę coś z nim robić? czytałem wcześniej o napinaczach w DRZ 400 to maja one sprężynę i same się wysuwają tak? A jak jest w tym moto?
tak samo jest, trzeba go "skręcić" śrubokrętem, mam WR450 ale chyba napinacz jest taki sam, jeśli trzeba mogę zeskanować szczegóły z manuala
Odkręcić 10 śrubę z napinacza i pod nią małym płaskim śrubokrętem skręcić napinacz (jak już czuć opór dokręć nie za mocno ,żeby się nie wysuwał) po tym montujesz napinacz zakręcasz te dwie śrubki po obu stronach napinacza i luzujesz tą śrubkę śrubokrętem.
Pamiętaj o znaczku "UP" na napinaczu ,żeby był skierowany do góry przy montażu .
A czy na tym napinaczu widac jakas podzialke lub zabki zebym wiedzial ile go jeszcze zostalo i ile jeszcze pojezdze na tym lancuszku? Bardzo bym porsil te skany jesli mozna z gory dziekuje, przepraszam za ewentualne bledy ale pisze tego posta z telefonu
nie ma podziałki, jak wyjmiesz to się max wysunie, jeśli na założonym napinaczu łańcuszek na zębatkach i między wałkami ma jakiś luz to trzeba się niepokoić, jak wyjmiesz napinacz warto też spojrzeć na ślizgi łańcuszka czy nie wydarte, podaj maila to wyślę skany
delete
hanskloss wysłałem ci maila na PW
mam jeszcze kilka innych pytań s sprawie tego moto, jeśli chcem spuścić płyn chłodniczy i go wymienić na nowy to w którym miejscu to zrobić przy pompie wody ? a wlewa się poźniej tym korkiem przy chłodnicy czy przez zbiornik wyrównawczy? Jak z odpowietrzeniem układu chłodniczego? po prostu odpalić moto z otwartym korkiem ze zbiornika wyrównawczego i sie odpowietrzy?
wysłałem Ci strony z rozrządem i płynem, wlewasz płyn do chłodnicy, odpalasz motocykl na parę minut, gasisz, uzupełniasz w chłodnicy i w razie potrzeby w zbiorniczku wyrównawczym.
tu masz całe księgi:
[url]http://www.yamahaownershandbook.com.au/index.php[/url]
[url]http://www.imarksweb.net/book/free+01+yamaha+wr426+repair+manual/[/url]
Wielkie dzięki za wszelkie informacje i pomoc hanskloss:)
Wygenerowano w 0.023 sekund, wykonano 80 zapytań
