Temat: Problem z rozruchem
Witam, mam taki problem że gdy kręcę rozrusznikiem, to resetują się wszystkie zegary, tak jak by ktoś akumulator rozłączał, a rozrusznik nie ma siły odpalić moto. Dopiero kopniak daje radę, jak chwilę pochodzi to po zgaszeniu można go odpalić, ale dziś np po nocy nie chciał znów zagdakać, i zegary też się zresetowały. Czy to możliwe że podczas przewrotki uszkodziłem sobie coś w akumulatorze?
http://radzix.riderblog.pl/
Świeżak , Zipp Tracker 250 , daje radę.
Odp: Problem z rozruchem
Na moje oko to zbyt niski prąd rozruchowy z akumulatora. Niby akumulator daje prąd, niby jest naładowany ale przy dużym poborze prądu może to się tak objawiać. Zasugerowało mnie te resetowanie ustawień licznika.
Zakład elektryczny i tam bez problemu zmierzą Ci napięcie z aku :)
Podczas przewrotki, mógł uciec elektrolit z akumulatora i dlatego nie ma siły kręcić.
Moim zdaniem akumulator Ci się kończy... i czeka Cię wymiana.
K@mil napisał/a:
W motorze który ma 300 km od nowości? :)
radzio napisał/a:
radzix napisał/a:
Oooooo :)
O tym nie wiedziałem :)
radzix napisał/a:
K@mil napisał/a:
Jak najbardziej.
Często nawet z nowymi akumulatorami  z półki sklepowej dzieją się takie cyrki.
Tak wyglądają porady na forach nie dotykając problemu jest to tylko teoretyczne gdybanie.
Skąd wiesz że w nowym motocyklu nie masz 3 letniego akumulatora. Skąd wiesz że w nowym akumulatorze nie robi się zwarcie?
Problemy elektryczne są najgorszymi usterkami do zdiagnozowania, tu nic nigdy nie jest natychmiast oczywiste.
sprawa jest trywialna do zbadania. podepnij aku z auta i odpal motocykl, jesli odpali znaczy  że masz padnięty aku w moto (co jest pewne na 99% przy tych objawach). potem sprawdź czy masz zwykły kwasowy akumulator i jeśli tak to uzupełnij poziom elektrolitu do zalecanego jeśli brakuje i reklamuj u sprzedawcy :) jeśli żelowy to też reklamuj.  :D
btw. nic nie wspominaj o przewrotce jeśli nie widać tego po motocyklu w przypadku aku kwasowego :) jeśli widać to naklej jakieś naklejki na czas wizyty u dealer'a :D
dukeSebo napisał/a:
Dokladnie ...... :)
Radzix ,przechodziłem  to u siebie w Trackerze ...  kupiłem aku ( żel ) z większym prądem rozruchowym i problem nie istnieje.
