Temat: POMOC - Olej - lagi
Witam, Mam pytanie jaki polecacie olej do lag ?? ile do do jednej trzeba wlać ?
Dzięki z góry za pomoc.!
FORUM.SUPERMOTO.PL » Ogólne » POMOC - Olej - lagi
@#$*& nikt nie może mi odp. te pytania ?
Nie bluzgaj bo nikt tutaj nie ma szklanej kuli.
Nie podając rocznika i modelu motocykla nic się nie dowiesz.
Jeśli chodzi o producenta oleum do lag to ja używam Repsola i Motula.
joł
ok dzięki, rocznik 2009 model sm 125 ( ale większe pojemności mają te same lagi )
Są 5w, 10w, 15w, 20w który będzie lepszy ?
to zależy jaki miałeś i czy Ci twardość zawiasu odpowiadała - lepkość idzie w parze z twardością - niestety nie pamiętam w którą stronę tj czy 5w "twardszy" od 10w czy na "odwrót"
Ehh.
Im gęstszy olej tym mocniejsze tłumienie i twardszy zawias, nie zawsze działa to dobrze...
Ściągnij serwisówkę, tam będzie podana ilość oleju i jego gęstość.
joł
dzięki, a może mi ktoś tak szybko uświadomić jak ten olej wlać?? i rozumiem że trzeba wyjmować lagi z moto ?
wyjmujesz lagę, odkręcasz korek górny, wyjmujesz sprężynę, zlewasz olej, płuczesz lagę naftą świetlną lub benzyną ekstrakcyjną, czekasz aż odparuje, wlewasz odpowiednią ilość oleju.
To wersja easy.
Czasem po odkręceniu korka da się go odsunąć tylko na tyle żeby jeszcze odkręcić kartusz-ja mam tak u siebie.
Ale zazwyczaj jest tak jak napisałem na początku.
joł
ok dzięki wielkie Mario , no z tego co się dowiedziałem to do lagi wchodzi 300-400 ml ;)
Pozdro
Musisz znać dokładną ilość, ewentualnie poziom, a nie "tak mniej więcej, na oko"
Ja wlałem Motula Factory Line 7,5W,wchodzi bodajże 420ml,jak dobrze poszukasz to znajdziesz starą serwisówkę do samego zawieszenia,szukaj pod hasłami "cagiva marzocchi 40mm",mam ją,ale na drugim kompie,więc kupa.
Wygenerowano w 0.041 sekund, wykonano 80 zapytań
