Temat: Zatarlem yzf400 chyba....
Pokatowalem dzis troche po miescie i nagle moto zaczelo na niskich obrotach przygasac. Jakos po kilometrze zgaslo calkiem.... przy kopaniu ewidetnie slychac, ze cos sie zaciera... Przed dzisiejsza jazda silnik pracowal lux, mial odpowiadnia kompresje, totalnie nic sie nie dzialo!!!! I teraz pytanie... co moglo byc przyczyna i od czego zaczac rozbieranie?? Czy jest mozliwosc, ze stalo sie cos z zaworami?? Czy 100% tlok albo korba? Wiem, ze pytania z dupy, ale to moj pierwszy sprzet 4t i wole zapytac niz cos spierdzielic!  :rolleyes:
2 Ostatnio edytowany przez HEMP (2011-07-19 22:50:59)
Odp: Zatarlem yzf400 chyba....
olej do michy i zobacz czy niema tam  ciekawostek ( opilki,odlamki)  ....
Konikk napisał/a:
od silnika, pewnie korba
Od pokrywy zaworów.
Zdejmij most i wałek i zobacz czy nie jest zatarta głowica, jak jest to szukaj nowego motocykla.
CRF 490 sumo & CRF 250 MX
Spokojnie.
Zlej paliwo i zatankuj nowe, gdzie indziej.
Wiem że ciezko w to uwierzyc ale ostatnio kolega zatankowal bladego na pusty bak a ten p o6 km zaczął łomotać z głwoicy i kopcić na biało po czym zgasł i nie dał się odpalić.
Kumpel zdjął głowicę i się okazało że silnik w nominale pracuje.
Przyczynę odkrył przez przypadek, jak zlał z motoru do kosiarki a ta wyzionela ducha tak samo jak moto.
Po podpaleniu malej kaluzy z beznyzny okazalo sie ze zostaje osad jak po spalaniu nafty...
BTW kolega remontuje wetereny wiec zna się na mechanice i motocyklach :)
Jeśli to nie pomoże, lub masz absolutną pewność że to nie paliwo to:
Zlej olej przez geste sitko i wyjmij filtr. Jeśli są opiłki to jest źle.
Jeśli nie ma to i tak musisz zdjąć pokrywę zaworów i szukać usterki w dół silnika.
Inaczej i tak się go nie da rozebrać jak od głowicy w dół.
joł
cichy napisał/a:
Od pokrywy zaworów.
0_o  jak już to niech szuka głowicy. Za 1500-2500 kupi używaną.
7 Ostatnio edytowany przez Konikk (2011-07-20 19:50:29)
Wszystko juz rozebrane! Glowica jest git, Figiel mial racje, stanela korba. Przy spuszczaniu oleju zadnych opilkow nie bylo, ale za to bylo ich sporo przy zaplonie, beda z korby czy jest mozliwosc, ze jeszcze cos?? Teraz kolejne pytanie. Czy jak mam juz tak rozebrany silnik to warto wymienic cos jeszcze?? Jak sprawdzic stan lancuszka rozrzadu??
A tak to wyglada:
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/816/20110720105.jpg/]http://img816.imageshack.us/img816/4416/20110720105.th.jpg[/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/715/20110720104.jpg/]http://img715.imageshack.us/img715/8397/20110720104.th.jpg[/url]
Wymien wszystkie lozyska w silniku i uszczelniacze Tłok  korba sprawdź zawory
WWW.HI-OCTANE.PL
#13 Mistrzostwa Polski
sprawdź czy pod pokrywą zaworową masz ślizgacz bo przez to gówno właśnie muszę kupić głowicę do 450  bo wleciał pod zębatkę wału a łańcuszek;/
Fikoł napisał/a:
Slizgacz jest i trzyma sie dobrze, widzialem go jak sciagalem pokrywe ;) Musze to szybko ogarnac bo mam ostre cisnienie na jazde :P
Łańcuszek sprawdza się mierząc długość danego odcinka i porównując jego długość z serwisówką :)
Tam jest opisany ten sposób i jakie rozciągnięcie łańcuszka kwalifikuje go do wymiany.
joł
jakby co to mam prakrycznie wszytkie czesci z yz426.
jakbys potrzebowal to PW lub mail.
pozdro.
Kto mi podpowie jak ustawic rozrzad?? Z tego co wiem tlok ma byc w GMP, a kropki na kolach walkow maja sie pokrywac z plaszczyzna glowicy. Prawda toto??  ;)
zamiast gmp jest znacznik na kole magnesowym, po założeniu pokrywy odkręcasz plastikowe korki, ma się pokryć z otworem, kropki na wałkach z płaszczyzną głowicy, obie po zewnętrznej.
15 Ostatnio edytowany przez Fikoł (2012-01-13 00:09:57)
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/844/obrazek1eo.jpg/]http://img844.imageshack.us/img844/6237/obrazek1eo.jpg[/url]
Ps nie bierzcie pod uwagę ilości ogniw między kropeczkami tak jak pisałem
Na innej głowicy i łańcuszku mam w tym momencie 13 ogniw zamiast czternastu jak na starej glowicy :)
