Temat: traci sie sprzegło jak moto nagrzane
hejka
mam problem ze sprzęgłem w husce te 450 2007 sprawa wygląda tak jak moto sie nagrzeje to wtedy sprzęgło się tarci jak ostygnie to znowu działa bez zarzutu. Nawet jak przelece kilka km po asfalcie to wystarcza oby znów zaczęło działać a w terenie po 20 minutach znowu kicha. co to moze być ??
2 Ostatnio edytowany przez Kwiatek89 (2011-07-10 21:41:57)
Odp: traci sie sprzegło jak moto nagrzane
Ale nie działa w sensie? Nie wysprzęgla? Czy przeciwnie - ślizga się?
Jak masz linkę to popuść. Jak nie to może wysprzęglik się zapowietrzył? Olej kiedy zmieniałeś?
sprzegło hydrauliczne płyn hydrauliczny zmieniony jakies 3 godziny temu (magura blood) olej ma pewnie jakies 12 godzin przelatane.
nie wysprzęgla, uklad był odpowietrzany
A to ciekawostka. Może ten olej siakiś chujowy i sprzęgło się skleja
jak sie zagrzeje to czuć na klamce ze jest fest miekka a jak sie ostudzi to czuć moment zadziałania
olej jest zalecany 10w60 ja mam 10w50 prędzej nie było z tym żadnych problemów działało wszystko jak trzeba
może wszystkich wątpliwości nie rozwieje, ale identyczny problem miałem w XT600 - co prawda sprzęgło było na linkę nie hydraulikę, ale zachowywało się identycznie - jak zimny ok, jak się w terenie czy w korkach rozgrzał  - czuć było uślizgi sprzęgła przy mocy i prędkości max i jakby reagowało przy starcie z opóźnieniem
zaczełem od oleju - nie pomogło w ogóle,
wymieniłem tarcze i problem prawie ustąpił ale nadal była różnica w "braniu" sprzęgła gorący a zimny ale było dużo lepiej i jak dla mnie akceptowalnie i już nie ślizgało sie przy max obciążeniu,
teraz czysto teoretycznie - może warto rozważyć szukanie przyczyny w sprężynach docisku...
na pewno się nie ślizga.
najgorzej jak zgasnie w terenie a nie wbiję luzu to potem problem bo cięzko odpalić
zatrzymać tez sie nie da bo wtedy moto wiadomo gaśnie
dzymol napisał/a:
ok, to jednak zupełnie nie ten sam problem....
Zmień olej na zalecany i powiedz jak wygląda sprawa.
Nie wiem dlaczego latem zmieniasz olej na taki który ma mniejszą lepkość, latem raczej robi się na odwrót.
zmienię olej i zobaczymy
jakieś inne pomysły ??
Zmień motocykl?
ja w husce cały czas latam na 10w50 motul 300v i jest ok
WWW.HI-OCTANE.PL
#13 Mistrzostwa Polski
maniek-rr312 napisał/a:
tez mam zalanego motulem
Sorka mam 15W50 :)
WWW.HI-OCTANE.PL
czy 10w czy 15w to już nie ma raczej znaczenia za bardzo bo pierwsza liczba mówi o najniższej temp w której olej może pracować. Ja leje do 450 10W50 Motorex'a i też wszystko jest ok.
Pozdrawiam
