Temat: KTM smr 450 2008/2009
Czesc, potrzebne mi są wymiary luzów zaworowych w KTMie SMR 450 z 08/09 w serwisówce nigdzie nie mam, a musze ustawi. Może ma ktoś serwisówke bardziej rozbudowaną ?
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » KTM » KTM smr 450 2008/2009
Mam ktm450 SXF 07 Repair Manual.pdf jasli to będzie ten sam silnik to podaj email.
dolot 0,10-0,15mm
wydech 0,15-0,20mm
To takie same jak hva
są na 70 str owner's manual i są inne od tych co podał cross:
wdechowy - 0.07 - 0.13, wydechowy - 0.12 - 0.18
owner's manual jest dostępny na stronach ktm'a.
repair manual do 450 sxf 2007 to ten sam silnik. jest tam napisane jak prawidłowo ustawić TDC.
Checking the valve clearance ;
– Remove the engine locking screw.
– Switch on the engine several times.
– Move the engine to the ignition TDC position (see Chapter 4) and
insert the engine locking screw.
– Check the valve clearance with feeler gauge 590.29.041.000:
Intake valves: 0.10 - 0.15 mm
Exhaust valves: 0.15 - 0.20 mm
– Write down any deviations from the stipulated valve clearance.
Remove the camshafts and measure the thickness of the mounted
shims. If the measured valve clearance is too small, mount thinner
shims. If the valve clearance is too large, mount thicker shims.
Shims are available in thicknesses of 1.72 to 2.60 mm in 0.04
increments.
– When mounted, check the valve clearance again and correct if
necessary.
– Insert the spark plug and tighten to 10 - 12 Nm.
– Mount both gaskets and the valve cover.
– Insert the valve cover screws together with the rubber seal and
tighten to 8 Nm.
To jest z servisowki z 2007 roku, moze później okazało sie ze jednak mniejszy luz jest lepszy dla tego silnika wiec warto by poszukać manual od sowjego rocznika.
te, które ja podałem są z manuala od smr 2008
ok dzięki bardzo !
ja właśnie zauważyłem, że ustawiłem luzy w/g serwisówki do sxf'a 2007, a dla smr'a są inne... uups
wie ktoś może czy luzy zaworowe mają wpływ na zapalnie na ciepło? mam źle ustawione ssące (luz jest za duży) i jak przygasze go na ciepło np tylnym hamulcem to jest czasem problem z odpaleniem.
oczywiscie ze zawory maja wplyw na odpalanie na cieplo, ale bardziej zbyt male luzy niz zbyt duze... !
Wygenerowano w 0.037 sekund, wykonano 80 zapytań
