1 Ostatnio edytowany przez gebels (2011-06-23 13:11:02)
Temat: Drz 400 E Keihin - problemy i ustawienia
Moj motorek wyposażony jest w Boysen Quick Shot oraz genialny wydech E2 White brothers, moto ze stanów, gazior fcr 39 id. 29f4
Wczoraj rozkręciłem gaźnik, ponieważ mam problemy z rozruchem na zimnym (od pewnego czasu ssanie dziwnie chodzi nie nabiera tak dużych obrotów jak kiedyś i po jakimś czasie sam gaśnie, potem tylko bez ssania go tylko odpale), czarną swiecę sucha, czasem lekko puszczal czarny dymek. Spalnie od 6,5 do 8 (przy ostrej jeżdzie). Jak ciepły to pali jak rakieta i nie ma zadnych dławien i zbiera sie kiedy tylko lekko tchne manete.
Dysze jakie tam znalazłem to :
Main jet 142
Starter (choke) jet 65
Pilot jet 45
śruda regulacji mieszanki była na 3,5 - przestawiłem na 1,5
Main air jet - bez oznaczen (jak ja sprawdzić ??)
Pilot air jet - bez zonaczen (jak ja sprawdzić ??)
pozycja iglicy - jutro sprawdze.
Coś jeszcze musze odczytać lub zmieżyć ?
Proszę bardzo o pomoc w  prawidlowym doprowadzniu maszyny do jazdy, w gaźniu na śrubach są słady majsterkowania.
Chciałbym doprowadzić do optymalnych ustawień
Pozdrawiam i dzieki z góry za każdą pomoc
Odp: Drz 400 E Keihin - problemy i ustawienia
Zmień ciepłotę świecy, prozaiczne ale często pomaga.
Masz tak od początku jak masz motor czy to się stało nie dawno?
Jak odpalisz moto na ssaniu to nie chcę się wkręcić na obroty? A jak lekko dotkniesz manetki to pomaga?
Niestety nie mam tak od poczatku, zaczelo sie po wymianie świecy i spradzeniou luzów (moze jakis zbieg okoliczności).
kiedyś odpalalem tak: ssanie, starter i sruuuu , nawet po 2 miesiecznym staniu w zimie, teraz ssanie raz zalapie, raz zaleje ze trzeba je wyłączyc, krecic bez ssania i jak odpali trzymac lekko gaz i mozna ssanie włanczac i tak za chwilke zdlawi się na ssaniu.
gaz moge odkerecac na ssaniu
Jak sie zagrzeje to elegancko.
Czy ustawienie dysz jest ok ?
jeżeli kiedyś było dobrze a teraz nie jest to raczej nie jest to wina dysz.
Może za słabo dokręciłeś świecę i nie ma komprechy takiej jak trzeba, może masz rozciągnięty łańcuszek rozrządu i też możesz mieć problemy z odpalaniem.
Zawory sprawdzałeś z jakiegoś powodu czy tak asekuracyjnie?
Sprawdziłem bo sprzdajacy twierdzil ze je regulowal i wymieniał rozrzad, i chcialem potwierdzic.
Natomiast, po czyszeczniu gaźnika zablowkował sie zaworek i lalo sie weżem paliwo, popukalem i poprawilo sie. wkrecilem stara świece przeczyscilem gazior i poprawilo sie ssanie, pali od strzala na zimnym.
Tylko teraz kwestia ustawien, pusci czasem dyma czarnego i uwazam za dostaje duzo paliwa, nie ma blokady air boxa wiec moze dysze main jet dac 160-165 ? Na jaki poziom iglice ustawic  5 ?, no i co z tymi dyszami od powietrza nie maja oznaczen wiec moze zamówić tylko nie wiem jakie wymiary  100 i 200 ?
Wydaje mi sie ze moto duzo pali 6,5 w lesie , a ostantnio 8 , zobacze co po regulacji bedzie bo dzis wlasnie wyjzdzam w teren
Pozdrawiam i dzieki za zaintersowanie
Spalanie 6,5 litra w lesie przy osterej jezdzie. motor ma moc, zero zdlawien , teraz pytanie czy bawić się w obniżanie iglicy ?
Pozdrawiam
