16
Odp: Honda XR 600R
Powoli :)
Mam keihina FCR-39MX. oryginalny gaźnik leży w pudełku.
Co do tej blaszki to musisz ją odkręcić, i na jej wzór zrobić nową, tylko bez tej klapki, w starym gaźniku już taką miałem. Bd miał chwilę to pstryknę Ci fotkę jak to powinno wyglądać.
Na gumie nie latam, ale kumpel coś tam próbował i na 2 z gazu na przełożeniu 15:43 nie bardzo chciała wstawać...
Spalanie mam około 5,3L/100km przy dość dynamicznej jeździe po górach, bo głównie tam się tułam.
Kopka nie ma nic wspólnego ze sprzęgłem, chyba że odpalasz moto na włączonym biegu i wciśniętej klamce sprzęgła. Wtedy będzie czuć że stawia większy opór.
Więc jeśli na ostatnim biegu przy gwałtownym przyspieszaniu sprzęgło się nie ślizga, to nie trzeba w nim grzebać.
Wyreguluj luz linki sprzęgła.
Jak się moto rozgrzeje to luz tłok-cylinder się zmniejsza stąd trochę ciężej się kopie.
joł
17
Odp: Honda XR 600R
misa właśnie na to wpadłem - świeżo olej zmieniłeś co nie?? może olej nieodpowiedni i przez to zaczęło się ślizgać sprzęgło? czasem skleja się przy złym/kiepskim oleju a czasem może się ślizgać ?
może ktoś potwierdzić moje domniemania ?
bo przed zmianą oleju niczego takiego nie było ??
18 Ostatnio edytowany przez fxrider (2011-06-15 11:27:11)
Odp: Honda XR 600R
Jak kopiesz moto na luzie to sprzęgło nie ma nic do rzeczy.
SFMario napisał/a:
Znaczy się kompresja wzrasta ;)
19
Odp: Honda XR 600R
nckPOL napisał/a:
Sprzęgło się sklei jak nalejesz oleju samochodowego lub kujawskiego z pierwszego tłoczenia.
Więc nie tędy droga.
fxrider napisał/a:
SFMario napisał/a:
Ta.
joł
20
Odp: Honda XR 600R
Co do samochodowego to ja kojarzę, że wtedy może się zacząć ślizgać a nie kleić.
21
Odp: Honda XR 600R
ok sory popatrzyłem trochę w manuala i teraz już wiem ze to na pewno nie wina sprzęgła:)
SFMario napisał/a:
tak jak pisałem wyżej gdy szukam kopką odpowiedniego miejsca do odpalenia jest wszystko ok lecz gdy już znajdę i kopne z większa mocą w celu pobudzenia do życia silnika to wcale nie kopie się ciężej tylko tak jak by nie mógł złapać kompresji czyli lżej niż zwykle...
dodam jeszcze ze to zjawisko występuje tylko czasem.
SFMario masz w swojej xrce auto-deko czy wymontowałeś? bo gdzieś w jakimś artykule wyczytałem ze lubią się przycinać, a w mojej jest takowy
Monnier HONDA XR600R SuperMoto<--- sprzedana co następne ???
