Odp: Nowy wydech, a mapa zapłonu ?
i potem na rynku pełno rzeźbionych gruchotów opisywanych jako zadbane i nie katowane ... olej tez zmieniasz na bartka z biedronki ?
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » KTM » Nowy wydech, a mapa zapłonu ?
Strony Poprzednia 1 2 3 4 5 … 10 Następna
Cross, strasznie enigmatyczna odpowiedź, niestety mało konkretna.
Olej zawsze wlewam ten jedyny czyli.... DEDYKOWANY przez producenta lub bardzo sprawdzony odpowiednik.
nie malo konkretna tylko rzeczowa i okreslajaca twoje postępowanie ! a twoja odpowiedz na temat oleju brzmi idealnie jak wyuczona na egzamin ;) wieć najpierw go zdaj potem sie zastanawiaj
Przyjacielu Cross, nie chce się wymądrzać bo jestem tu nowy ale prawko posiadałem już jak Ty na chleb mówiłeś "beb".
Grzecznie zapytałem o poradę a Ty jakoś się mocno spinasz i widać że jesteś tu chyba bardzo wybitną osobowością.
tak i w dodatku nie nawidze takiego kowalstwa !
Skotniol jest kilka oryginalnych map i kilka Akrapa, z ruznych lat. Dealer powinien wiedziec ktora bedzie najlepsza lub poprobujcie.
Sprawdź tez ten post i spróbuj obie czynności sam wykonać i zobaczysz jak chodzi; [url]http://www.monomaniacs.nl/tnt/KTM-690/Stalling-and-throttle-issues[/url]
Ja tego sie stosuje i nie mam problemu.
zeby nie zakladac nowego tematu napisze tutaj.. Ogladalem kilka filmikow na yt z przelotowymi wydechami i plomien zawsze jest normalny zolty.. u mnie jest niebieski (link w moim podpisie). Chcialem sie dopytac czy to ok, czy moze zla mieszaka? (albo cos innego). Moto chodzi ok.. tylko profilaktycznie pytam
pozdro
jest git ;)
lc4 tak juz maja
[url]http://www.youtube.com/watch?v=1KTfMKmcCKs[/url]
moje tez tak dymało ;)
Odswiezam temat, podobne pytanie
Akrap z db killerem - mapa standardowa
czasem gasnie na wolnych obrotach -
hamowanie silnikiem - strzelanie w wydechzbyt bogata mieszanka? pewnie poza powercommanderem niewiele mozna z tym zrobic co?
Zadzwoń do Pawła on dostroi twoja mapę.
[url]http://adventuresklep.pl/shipping.php[/url]
Podczas ostatniego smigania ze dwa razy na wolnych obrotach zgaslo mi moto (690 smc )
Mam akrapa bez db kilera . Z papierow z serwisu wynika ,ze mapa pod akrapa jest wgrana.
Teraz pytanko, czy zostawienie go na wolnych obrotach na 15 min da jakas poprawe ,w linku od moto napisane jest " This resets the adaptive base values of the ECU" , pewnie zle rozumuje w tej mojej pustej bani ,ale czy to nie zresetuje mi kompa do tych podstawowych ustawien / mapy
Mapy to nie zresetuje, komp musi ustawienia złapać.
Najlepiej od zimnego silnika, np po nocy.
oki rozumiem , trzeba bedzie wiec sprobowac, moze sie cos poprawi :/
wykonaj jeszcze punkt "1"
U mnie w SM było tak samo (po wgraniu mapy Akropovica) w dodatku strasznie falowały mi obroty po wgraniu mapy przez serwis. Zakupiłem interfejs diagnostyczny i pobrałem z neta darmowy programik TUNE ECU. Po sprawdzeniu okazało się że w serwisie wgrali mapę akrapa ale wbrew temu co mówili nie wyłączyli sondy lambda i motocykl cały czas próbował dostrajać mieszankę , a jak wiadomo z przelotowym wydechem nie najlepiej będzie mu to wychodziło. Po wyłączeniu sondy motocykl pracuje równiej i nie gaśnie.
Piotrek , gdzie mozna dostac taki interfejs i ile $$$$ trzeba przygotowac ?
Wygenerowano w 0.047 sekund, wykonano 81 zapytań
