Temat: Kilka pytań odnośnie lc4 640
Witam!
Poniewaz KTMa mam od wczoraj i nie poznałem go jeszcze zbyt dobrze mam kilka pytań..:
1 Czy ta dziura w gaźniku ma być taka? czy może powinna byc jakaś zatyczka do tego lub wężyk?
2 Do czego jest ten zwisający wężyk?
3 Co to za dziurka? czy nie powinno być w tym miejscu śrubki lum czegoś innego?
4 Domyślam się, że to są niepotrzebne w tym wypadku mocowania na sprężyny?
Dzieki za odpowiedzi !
pozdrawiam!
http://www.youtube.com/watch?v=0XLmYxAXYnU
Odp: Kilka pytań odnośnie lc4 640
dobre jest wszystko ;)
hehe:D aha czyli moge byc spokojny:) to cieszy że wszystko jest ok..
ale z ciekawości chciałbym wiedzieć co jest do czego... wiec prosilbym żeby ktos odpowiedzial mi co do czego służy..
pozdrawiam!
1. Zbędny nadlew - ten typ gaźnika występuje w innych moto i bodajże akurat w tym miejscu można zamontować wlot paliwa z drugiej strony.
2. Resztka systemu EPC (kastrujący patent ekologiczny) - można to wyciepać, razem z kilkoma innymi elementami (można też dezaktywować bez usuwania elementów - tutaj widzę, że są jeszcze).
3. To jest spust wody z komory świecy - jak górą się naleje to tędy może wypłynąć
4. To jest mocowanie po systemie SPS (dopalanie spalin) - ktoś wcześniej już wyciepał. Mocowanie sprężyn masz niżej - jednej (górnej) brakuje (chyba, że akurat kolektory akrapa jej nie mają - nie wiem, nie znam).
pzdr, Adam
fajny masz wydech :)
Wielkie dzieki Adam! (browar dla Ciebie jak sie spotkamy kiedys na zlocie:)
A więc:
1 tą dziurke w gaźniku może lepiej zatkać? chyba że musi być otwarta to może lepiej węzyk jakiś tam dopasowac bo będe jezdził troche po lasach też, a różne brudy maja tam teraz łatwy dostęp...
2 jeśli to nie problem, prosiłbym o instrukcje co wywalić albo jak dezaktywawać zeby było dobrze...
pozdro i jeszcze raz dzięki!!
7 Ostatnio edytowany przez cross (2011-04-10 19:56:35)
ale ta dziura w gazniku jest slepa  wiec po co to zatykac.. chyba ze masz takie zboczenie ze kazda napotkaną dziurke musisz zatkac :D
hehehe tak jak mowisz, zbedna czy nie... zatkam ją:D hehe
a co z tym  "kastrującym patentem ekologicznym"?
pozdro!
W tych fotach jest coś nie tak......to GAZNIK MIKUNI!!!!!! zmien na jakis z jajem :D
wydech ładny,trzeba tylko otworzyc air boxa :D
może się przyda ....
[url]http://www.freepdfmanual.com/2008/09/26/2003-ktm-400-660lc4-motorcycle-repair-manual[/url]
znowu mam pytanie, zdjalem bak żeby zrobic regulacje zaworow i zobaczylem cos ciekawego...
Do czego jest ten zbiorniczek?(foto) bo wychodzi z niego wężyk ktory jest wypuszczony w okolice tylnej zebatki, a weżyk wchodzacy do tego zbiorniczka jest rozłączony( wisi sobie luzem) nie wiem czy to dobrze.. podpowiedzcie do czego to... bo ja nie mam pojecia
pozdrawiam! i z gory dzieki
13 Ostatnio edytowany przez maciey (2011-04-29 18:58:42)
automatyczna oliwiarka łańcucha
[url]http://www.scottoiler.com/[/url]
0,654l SMC AKR
